У моего двухкольцового Никона 80-200/2,8 прокручивается резина на кольце зума. Под ним между железным корпусом жестяная прокладка. что к чему надо клеить и зачем нужна эта железка? Спасибо
Отклеилась резина на объективе.
Всего 20 сообщ.
Re[Violetta Haide]:
Бугага :)
А я-то думал, что у Никона резина только на кирпичах отклеивается :) Ан нет, вона оказывается еще и на оптике :)
Сочувствую.
Сочувствую.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Блин, это что - последнее утешение кенониста?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
...неа...это первая радость...
Re[Violetta Haide]:
O.K.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Бугага :)
Сочувствую.
Буга га. :D Просто Никон можно использовать по назначению, от этого и отклеиваются резинки - держат ведь руками при съемке в основном. Остальные марки не так часто можно использовать или желания нет их в руки брать.
Re[Вольвер]:
ЗЫ к автору мой пост не имеет отношения. Если серьезно сам занимаюсь поиском инфы по приклейке (правда Fuji S3 тож резинки по корпусу)
Re[Вольвер]:
Это все от фотоонанизма :)
Отклеившиеся резинки имеют тенденцию увеличиваться в размерах (в запущенных случаях, когда проблему игнорируют), и при приклеивании не садятся на место. У себя (в запущенном случае) я отрезал часть резины дабы поместить резинку на место.
Пробовал резиновый клей, эпоксидку - не держат. Пришлось воспользоваться авиатехническим аналогом суперклея-3сек - держит.
Это относительно тушки.
Re[S3T]:
Я уже готов к обрезанию камеры. Ободрать думаю все отклеившиеся. И поэкспериментировать с клеями. Дело в том, что отклеиваются не только по краям, но и в середине резинка отстала от корпуса. Нужно один раз сделать, я думаю, и не вспоминать об этом. Ещё поменять функции колес, чтоб не ерзать указательным пальцем по резинке постоянно.
Re[S3T]:
Может ваще кожанные вырезать по-старым образцам? Кожа ведь лучшую адгезию имеет.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Моднявый объектив выдет
Re[bredis]:
Нет. кожа не сезон. нада ченить меховое, чтоб руки не мерзли :D
Re[Violetta Haide]:
Не, мех не надо. Сначала прикольно будет, но потом загрязнится, засалится....... Ну сами понимаете.
Re[Вольвер]:
Кожа - это эксклюзив ) Лучше бежевого цвета - на ней замасленность и потертости со временем проявятся.
А еще сам фотоаппарат можно покрасить в серебристый цвет + тонкий слой черной поверх, чтобы она со временем облезла - тогда фотоаппарат обретет законченный вид убитости :)
И как последний штрих - несколько глубоких царапин... и можно рассказывать что он прошел войну в ираке :) Только бы не забыть повесить его на кожанный ремешок и прикрутить на него старинный никкор когаку 50/2...
фетишъ
фетишъ
Re[S3T]:
Если серьезно, то резинка плохой вариант. Хуже только жесткий пластик. Если она (резинка) имеет сложную 3D форму http://www.fishmonger.ru/lg/07-08-11-005.jpg как можно понять здесь, то имеет смысл один раз заморочиться и сделать идеальный вариант. Не так сложно подручными средствами. Не понимаю, почему до сих пор все клей обсуждают. Типа изотовить из пластика по старой резинке основу, подогнать по тушке идеально и клеить уже на него что в голову лезет. Надо заняться на след неделе, а то я подозреваю, что мой пыль сосет из-под резинки нехило.
клей
Есть офигенный клей, цианокрилат называется. Производитель - Хенкель. Марка: "Супер момент" НЕ ПУТАТЬ с другими Суперами. :D
После этого клея оторваться сможет только резина от резины-же. 8) (В смысле, сама склейка получится крепче чем склеиваемые материалы)
P.S. Кожа тоже здорово клеится. ;)
Re[Butchersmeat]:
Попробовать стоит. Только смущает тот факт, что резинке свойственно растягиваться/сжиматься в отличие от основы - жесткого пластика. Будут те же яйца, только в профиль. Выбрасывать её надо, я думаю, и приколхозить кандовый/герметичный/прочный/удобный/ материал. :D
Re[Вольвер]:
Клей "Супер Момент" компании Хенкель! И НИКАКОГО другого!!! приклеит так, что потом вообще ничем не оторвете. Только поверхности обезжиривать надо и технику безопасности СТРОГО соблюдать! А-то цианокрилат лучше всего клеит кожу на руках.
Re[Violetta Haide]:
Если резина растянулась - то точно по корпусу не приклеить, складка получится или ещё что.
Точно надо кожу в спирту размочить - она хорошо форму принимает, и ... что кожу клеит?
