Отклеелись резинки на Nikon D 200/ Пытался приклеить , но получилось некачественно. Подскажите где в Москве можно поменять их на новые. Явно это прокол фирмы.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Как поменять резинки на Никоне D200?
Re[Stahy]:
Попробуйте приклеить двусторонним автомобильным скотчем, у меня пока дежится.
Re[Stahy]:
Бу-га-га-га!!!!!!!!!!
Попробуйте запустить на этом форуме поиск со словами "отклеились резинки" - получите пару сотен ссылок!
Re[Stahy]:
от: Stahy
цытата Вольвера.
[quot] Приклеивать не проблема - проблема высушивать.
маленький мануал:
-0,5 литра ацетона
-две чистые банки с крышками (с большим "горлом"Подмигивание
--малярный скотч
-клей любой фирмы гелевый цианакрилатный (я пользую "DoneDeal", можно банальный Супер Момент Гель.)
-белые тряпки (старая наволочка)
-батл коньяка
1. наливаем в одну банку ацетон 250 мл, закрываем крышкой!
2. отрываем, смело, но без фанатизма, резинки. (лучше снять все)
3. кладем в ацетон и забываем про них на два часа.
4. аккуратно очищаем тушку от остатков оригинального скотча, используя ацетон и белую тряпку.
5. прошло уже два часа ..... вынимаем наши "препараты" из одной банки и кладем в другую с чистым ацетоном.
6. через час вынимаем резинки и удивляемся - "Они увеличились в размере" здесь без паники. Кладем резинки на батарею сушиться на сутки.
7. аккуратно обклеиваем тушку малярным скотчем (если вы уверены, что клей не "вылезет", можно этот пункт пропустить).
8. мажем тушку клеем по периметру резинки, плюс пару капель в центре.
Приклеиваем [/quot]
Re[слава славик]:
Я бы исправил, вместо "забываем про них на два часа" - написал достаточно 10-30 минут. Зависит от степени разбухания старых накладок. Затем надо сушить не менее суток, за это время растворитель (ацетон или бензин) улетучивается из резины и накладка принимает свои прежние размеры. Если экспозицию в растворителе сделать слишком большой, час или больше, то тогда после высыхания накладка сократится больше, чем необходимо.
https://foto.ru/forums/topics/292329
http://fotorem.narod.ru/rubber.htm
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Я бы исправил, вместо "забываем про них на два часа" - написал достаточно 10-30 минут. Зависит от степени разбухания старых накладок. Затем надо сушить не менее суток, за это время растворитель (ацетон или бензин) улетучивается из резины и она принимает свои прежние размеры. Если экспозицию в растворителе сделать слишком большой, час или больше, то тогда после высыхания накладка сократится больше, чем необходимо.
http://fotorem.narod.ru/rubber.htmПодробнее
Поддерживаю. Даже 2 часа - перебор. Видимо успевает раствориться некоторая часть резины, и после высыхания резинка "усаживается" в размерах. Было проверено на олимпусе 8080. Так что, главное - не переборщить со временем отмокания. Да, вымачивал в бензине "Калоша", может, в ацетоне было бы лучше...
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
возможно Вы и правы,я пока не клеил,Бог миловал,но они уже начинают увеличиватса в размере т.е. скоро и меня ждет таже участь.
но я забыл добавить,когда будет приклеиватса резинка, каким нибуть ацким супер клеем,то дверцу слота карты памяти желательно защитить,
чтобы не попал клей и не приклеиласть дверца.
спасибо за ссылки.
Re[Alex Zalge]:
от:Alex Zalge
Поддерживаю. Даже 2 часа - перебор. Видимо успевает раствориться некоторая часть резины, и после высыхания резинка "усаживается" в размерах. Было проверено на олимпусе 8080. Так что, главное - не переборщить со временем отмокания. Да, вымачивал в бензине "Калоша", может, в ацетоне было бы лучше...Подробнее
а если их просто нагреть и остудить,несколько раз,
они не сядут?
Re[слава славик]:
от: слава славик
они не сядут?
Не знаю, не пробовал. Не боитесь, что после такой внеплановой вулканизации они задеревенеют?
Re[слава славик]:
Не занимайтесь анонизмом.
Отдайте в сервис - центр ,поставят новенбкие и будет всё класс.
Года на полтора - два..............
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Это вы, наверное, с сервис-центрами никогда не общались. Счастливый вы человек...
Stanislav забывает, что Россия не кончается за МКАД.
слава славик, нагревание не пробовал. Попробуйте. Но, полагаю, не поможет. Отмокание в растворителе выводит кожный жир, впитанный резиной. Но если выдерживать слишком долго, то растворитель начинает выводить из резины и пластификаторы и тогда происходит чрезмерная усадка.
Поэтому, чтобы не "пролететь", следует выдерживать в растворителе коротко, по 10-15 минут, затем сушка в течение суток в теплом месте. И повторная процедура, если необходимо.
Не используйте цианоакрилатные клеи "Момент". Есть хороший клей Н-88, полиуретановый клей Момент-Кристалл, двухсторонние скотчи.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Момент-Кристалл - просто идеально подходит для этого дела, проверено)
Re[Stahy]:
чо он еще живой... да вы просто реликвия какая-то
вы послдений из могикан (никан, сорри), у которого отклеились резинки...
главное, чтобы резинка не рвалась... проверьте там... на всякий...
с тяпницей, камрады!
мне пох... я бухаю... в ОТПУСКЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!
Re[aka tango]:
от: aka tango
я на фужике суперклеем прилепил :)
Re[Vic Hеlis]:
Купил для этого дела клей "Момент-88" - полная фигня, этот клей не смог даже резину к резине приклеить, продолжаю поиски подходящего клея.....
Re[Kripton]:
суперклей наше все
