Откалибровал монитор...ээ
В очередной раз попробовал откалибровать монитор (Samsung 245t), при помощи Спайдера 3про. На этот раз разница между до и после оказалась более существенной чем я ожидал. (обновил утилиту, может поэтому)
Теперь изображение выглядит очень насыщенным, но и цвета стали заметно чище.
Немного волнует эта высокая насыщенность, я конечно понимаю что например красный 255.0.0 (смотрю на мигающую кнопку справа :) должен быть максимально красным на который способен монитор, но в целом цвета выглядят немного слишком насыщенными...
Стоит ли так и оставить и привыкать к этим "правильным цветам"? ... чувствую больше не появится желания подкрутить насыщенность в ACR :)
Re[CyberHunter]:
значть колибровка в просмотрщике отключено,, в каком профиле то 255??? в sRGB в мониторе и в ProPhoto это 3 большие разници
на шыроко охватном мониторе насыщеность должна упасть на оборот (если раньше стоял sRGB профиль по умолчанию). если возросла значит или раньше совсем завышеный профиль стоял или просмотрщик неучитывает профиль
Re[CyberHunter]:
Не только в просмотрщике, а вообще, в винде, в браузере в irfanview.
В фотошопе если сказать - "использовать встроенный профиль", то снимки открываются менее насыщенными, если "не использовать" то так же как и везде.
Re[CyberHunter]:
винды браузеры и прочая щваль с роду профилей непонимало (токо в 7 винде photo viewer понимает)
естесно надо использовать фстроеный профиль а иначе какой смысл то калибровать вобще
Re[CyberHunter]:
Судя по всему профиль загрузился в видеокарту и теперь всё показывает через него... :)
короче надо знающего человека звать наверно. )
Re[CyberHunter]:
там токо контраст. проверяеться по гамма таблице чтоб был правильный. в lutcurve, cltest итд. насыщеность в цветовом профиле н если контраст задран то будет выглядеть насыщенее тоже.
Re[CyberHunter]:
Попробуйте использовать неродной софт. Мне больше нравится результат от basiccolor. Казалось бы тот же датчик, а результат немного другой.
Re[CyberHunter]:
Вам бы действительно обратиться к срецу, только с аппаратом уровня i1 pro, а то спайдер не ахти что за девайс.
