Отечественные дальномерные объективы
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
На какие наши и ненаши дальномерки можно поставить отечественную дальномерную оптику 50-х-60-х годов с резьбой М39? Подарили несколько объективов в диапазоне от шириков до портретных, но без камеры.
Re[Сергей Павлов]:
На зоркий и фэд. На на лейку могут быть проблемы, как повезет, при чем стоит она в разы дороже наших. Еще бесса есть резьбовая, тоже скорее всего будут проблемы с дальномером.
Re[Сергей Павлов]:
rangefinder.ru раздел "обзоры"
Re[Сергей Павлов]:
Со старыми Лейками проблемы будут однозначно.
Зоркие и ФЭДы без проблем. Возможно с некоторыми незначительными проблемами с резьбовыми Бессами, если память не изменяет было что-то у Кэнона, но не могу ручаться за это.
Через соответствующие переходники можно с успехом использовать на современных цифровых беззеркалках.
Re[Сергей Павлов]:
Проблемы с юстировкой могут быть с любыми камерами, надо все проверять.
Часть объективов может хорошо фокусироваться, часть плохо. Зависит от того что за комплект, был ли он отъюстирован под одну камеру или нет.
Прекрасная камера для советских дальномерных М39 это Bessa R (без цифр и букв).
http://www.cameraquest.com/voigrf.htm
На нее не встанет только Юпитер-12 (точнее встанет, но будет ограничен в пределах фокусировки). Этот факт очень печален, так как 35мм у дальномерщиков очень популярное фокусное и потому Бессу трудно назвать лучшей камерой для советских М39. Впрочем у Фохтлендера есть свои 35мм с резьбой.
Хороши Кеноны дальномерные, но у нас их мало и они довольно старые.
http://www.cameraquest.com/canon7sz.htm
http://www.cameraquest.com/canonp.htm
С Лейками как правило проблемы с юстировкой. Еще Ю12 может не встать на некоторые модели ФЭД - мешает поводок дальномера.
Когда будете брать камеру - поставьте на нее свой объектив, кольцо фокуса на бесконечность, смотрите в видоискатель тоже на бесконечность, если не будет двоения изображения, и со всеми объективами, то уже хорошо, есть вероятность, что ничего не понадобиться юстировать, но все равно стоит проверить точность на ближних дистанциях 1-2 метра.
и добро пожаловать на http://rangefinder.ru
Re[Сергей Павлов]:
некоторые юпитеры-12 встают. у меня ю-12 59 года, отлично работает на бессе. правда задняя линза не дает экспонометру правильно считать
Re.
Мне подарили следующие объективы:
1. Индустар-50
2. Юпитер-12
3. Орион-15
4. Юпитер-9
5. Юпитер-11
Все объективы "белые" с резьбой М39. по классификации на сайте отечественной оптики они все "Д", т.е. дальномерные.
Тот кто мне их отдал, говорил что предыдущий владелец снимал ими на какую-то иностранную камеру. Но камера до меня не дошла.
1. Индустар-50
2. Юпитер-12
3. Орион-15
4. Юпитер-9
5. Юпитер-11
Re[Сергей Павлов]:
Как уже писали, можно поставить на любую камеру (у которой можно менять объективы) отсюда http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/40
или отсюда http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/27
или отсюда (у которых резьба М39 а не байонет) http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/7
или отсюда http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/23
PS. Но, имхо, если и так дома камер много, то лучше объективы продать хорошим людям. Они не очень дорогие, кроме Ориона, если не ошибаюсь
Re[Сергей Павлов]:
У наших Зорких-Фэдах всегда проблемы с фокусировкой Бывает объектив+дальномер при наведении условно говоря "с права на лево" даёт одно расстояние, а "с лева на право" другое (люфты или общие недостатки техники) и неважно юстировал или нет...врут ...подвирают все. неважно когда изготовлено и качество профилактики-юстировки. Я по этой причине забил на наши м-39....довольствуюсь Киевами с юпитерами 3-9. Там всё точнее...
Re[Сергей Павлов]:
от: Сергей Павлов
1. Индустар-50
2. Юпитер-12
3. Орион-15
4. Юпитер-9
5. Юпитер-11
можно начать с Зоркого-6 или 5, или ФЭД-2, смотря что найдете в хорошем состоянии. У них довольно неплохие дальномеры, правда выдержки только от 1/30 до 1/500. И еще нужен будет универсальный видоискатель и экспонометр.
Re[Евгений Бес]:
а ТТЛ-дальномерок не бывает? На крайняк в качестве экспонометра можно использовать какую-нить никоновскую зеркалку.
Re[Сергей Павлов]:
от: Сергей Павлов
Бывает, но своеобразные ведь зеркала нет и получается, что фотоэлемент по-честному надо размещать на пути света от объектива к сенсору.
Re[Сергей Павлов]:
Хороший, исправный Зоркий 3м и будет вам счастье :) последние две недели только им и снимаю..редкая сейчас камера стала..Зорких-3 больше..а М перевелись..за границу повывезли?? от Зоркого-4(и от 3с) отличается более удобным взводом..более удобной установкой выдержек..и более другой культурой производства..ps ознакомившись и поснимавши лейками и др дальномермыми игрушками- рекомендую под сов.39 стекло именно эту камеру :) альтернатива- только киев
Re[Сергей Павлов]:
ТТЛ дальномерки есть. Это Бессы, Лейки, начиная с модели М5, Konica Hexar RF Zeiss Ikon. Ну и еще Лейка CL и Minolta CLE
У почти всех у них замер идет по отраженному от шторок свету. Есть пара исключений - Лейка М5 и ЦЛ, у которых фотоэлемент расположен на убирающемся при срабатывании затвора датчике.
Re[Сергей Павлов]:
Зоркий-6 + Видоискатель Универсальный+Свердловск-4.
Это все, что Вам надо. :)
Re[Сергей Павлов]:
от: Сергей Павлов
Bessa R
как я и писал это будет прекрасный вариант, но скорее всего потребуется юстировка, Ю12 может не встать и Ю9 на открытой условно получится применять. Зато не нужен будет внешний видик (только для Ю11, для Ориона можно обойтись и без него), замер довольно удобный
