[quote:b0fa61caf5="Anonym"]Я, хоть и не Андрей, тоже ставил мостики. КЦ402..., а вот букву не помню, это надо уточнить при покупке (макс. обратное напряжение надо взять максимальное).[/quote:b0fa61caf5]
КЦ402В или Г. Можно поставить и КЦ407А, только убедиться, что в цепи заряда стоит резюк хотя бы на полкила...
Отечественная вспышка
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Отечественная вспышка
[quote:df7e43e3e1="Стран"]Ерунда какая-то!
P.S.
+ и - на вилке пишут для правильного подключения к высоковольтной батарее типа молния на 300 вольт, иначе действительно заряжаться не будет из-за выпрямительного диода, но таких батарей уже давно нет.[/quote:df7e43e3e1]
Эх! Я был бы рад, если все так, как Вы говорите. В инструкции - уже не уверен. Только на практике это так. Если плюс на вилке попадает на ноль - кондер не заряжается: лампа индикации мигает (5-10-15 минут) и никакие попытки добиться импульса не проходят. Стоит только перевернуть вилку - все ажур.
Вспышка - Фотон.
Если можете помочь советом/информацией - буду благодарен.[/quote]
У меня тоже Фотон, но работает он нормально!!!! А перед кондером обязательно долен быть выпрямительный мост иначе будет глючить.
P.S.
Вспышка - Фотон.
[quote:f7ecb0d1ed="Fandango"][quote:f7ecb0d1ed="Anonym"]Я, хоть и не Андрей, тоже ставил мостики. КЦ402..., а вот букву не помню, это надо уточнить при покупке (макс. обратное напряжение надо взять максимальное).[/quote:f7ecb0d1ed]
КЦ402В или Г. Можно поставить и КЦ407А, только убедиться, что в цепи заряда стоит резюк хотя бы на полкила...[/quote:f7ecb0d1ed]
По-моему можно КЦ402-405 А,Б чтоб был запас по напряжению.
http://www.inp.nsk.su/~kozak/diodes/dih00.htm
КЦ407-й слабоват, он держит 300-400 Вольт, тогда как амплитуда в сети около 310 Вольт (220*1.4142)
Можно также вместо имеющегося во вспышке диода поставить 2 шт. КД226Г,Д,Е последовательно и заменить зарядное сопротивление, если оно несколько килоом на 500-1000 Ом 2Вт.
При пайке не перепутайте полярность подключения конденсатора к мостику или диоду, а то он (конденсатор) может взорваться и покалечить :!: .
