Встает ли хвостовик "Н" на Никон Ф60?
Если да, то кто пробовал снимать с нашей оптикой -- работает ли замер на камере или все вручную?
Буду благодарен за совет.
Отечественная оптика Мир 10А, Юпитер 37А и т.п. -- встанет ли на NIKON F60, если прикрутить Н-хвостовик к объективу?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Отечественная оптика Мир 10А, Юпитер 37А и т.п. -- встанет ли на NIKON F60, если прикрутить Н-хвостовик к объективу?
Полазил в поиске -- как-то не понятно все. Может, все же кто подскажет?
от: Yura Saplin
F60 - не пробовал
но, судя по руководству пользователя (см. стр. 32-33) должны они на него становиться. Без проблем.
а вот с замером - ну все как обычно. На этой камере с "нечипованной" оптикой замер уже не работает.
И еще, естественно, никакой "прыгающей диафрагмы". Наводиться на открытой, потмо закрывать до нужного значения руками, потом снимать.
Re: Re: Отечественная оптика Мир 10А, Юпитер 37А и т.п. -- встанет ли на NIKON F60, если прикрутить Н-хвостовик к объективу?
от: Yura Saplin
Я ставил Ю-37А через переходник на Nikon F80. Замера не было, подсказка автофокуса работала, при правильном хвосте (адаптер КП-А/Н) сохраняется наводка на бесконечность.
Насчет Ф60 не знаю. Какие-то объективы заклинивает на камерах, но это вроде верно только для сильно старых никоновских объективов (до AI ?) /камер. Там штырек из байонета камеры попадает в углубление на объективе и объектив приходится спиливать с камеры ножовкой по металлу (ну или болгаркой :P ).
Re: Re: Re: Отечественная оптика Мир 10А, Юпитер 37А и т.п. -- встанет ли на NIKON F60, если прикрутить Н-хвостовик к объективу?
от:Mike_P
Насчет Ф60 не знаю. Какие-то объективы заклинивает на камерах, но это вроде верно только для сильно старых никоновских объективов (до AI ?) /камер. Там штырек из байонета камеры попадает в углубление на объективе и объектив приходится спиливать с камеры ножовкой по металлу (ну или болгаркой :P ).Подробнее
Вот таких фокусов не хочется. В руководстве к камере есть список:
ВНИМАНИЕ: эти объективы нельзя устанавливать на фотокамеру F60/F60D
Нижеследующие объективы Nikkor нельзя устанавливать на фотокамеру F60/F60D (это может привести к повреждению корпуса фотокамеры или объектива):
• автофокусный телеконвертор TC-16A;
• объективы, не относящиеся к типу AI;
• объективы 400 мм f/4,5 и 600 мм f/5,6 с фокусировочным элементом AU-1;
• объективы типа “рыбий глаз” Fisheye 6 мм f/5,6 и Fisheye OP 10 мм f/5,6;
• объектив ED 180-600 мм f/8 (с номерами до 174166 включительно);
• объектив ED 360-1200 мм f/11 (с номерами до 174087 включительно);
• объектив 200-600 мм f/9,5 (с номерами до 300490 включительно);
• объективы 80 мм f/2,8 и 200 мм f/3,5 и телеконвертор TC-16 для F3AF;
• объектив PC 28 мм f/4 (с номерами до 180900 включительно);
• объектив PC 35 мм f/2,8 (с номерами до 906200 включительно);
• объектив Reflex 1000 мм f/11 (с номерами от 142361 до 143000);
• объектив Reflex 2000 мм f/11 (с номерами до 200310 включительно);
• медицинский объектив Medical-Nikkor 200 мм f/5,6 (может использоваться в комбинации с синхроконтактным адаптером AS-15).
Конечно, КП-Н они сюда включить не могли :) Он сюда не относится, наверное....?
от:Mike_P
все не так :-)
non-AI объективы на много какие камеры не ставятся.
но - просто не ставятся. механически. поводок диафрагмы (ии штырек крайнего положения диафрагмы) мешает. Можно вылечить путем доработки объектива (но не камеры!) напильником.
Однако КП-А/Н такой проблемой не страдает. Спокойно ставится на AI-камеры, я проверял.
Другая проблема - объективы от Арсенала с байонетом "Н" и камеры, рассчитанные на передачу фокусного в камеру с оптикой AI-S. Таких всего 4 - F301, F501, FA, F4. Вот у них тот самый штырек "передачи фокусного", которому на объективах AI-S соотвествует паз, на арсенальских объективах попадает в головку винтика крепления байонета. И так просто объектив уже не снимешь. Но можно залепить соотвествующий винтик какой-нибудь экпоксидкой (если нет планов разбирать объектив).
Относится ли это к КП-АН - не проверял. Но в любом случае к камере F60 не относится :-) Опять же это просто проверить визуально - приложить объектив к баонету камеру и посмотреть, не попадает ли лишних штырьков куда не надо.
Re: Re: Re: Re: Отечественная оптика Мир 10А, Юпитер 37А и т.п. -- встанет ли на NIKON F60, если прикрутить Н-хвостовик к объективу?
спасибо за дельные советы и мнения. Значит, все должно быть ОК. Бум пробовать :)
