Отдельные профили для мониторов.
Помогите, товарищи.. как можно настроить мониторы висящие на одной видеокарточке по отдельности. ну из винды. чтоб каждому монитору свой профиль? а то он почему-то обоим мониторам сразу профиль присваивает.
Re[Иван Качанов]:
по слухам в хрени и далее должна помогать хня от мелкософта -
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1E33DCA0-7721-43CA-9174-7F8D429FBB9E&displaylang=en
но она похоже помогает сильно неполностью - максимум мож хде-то унутрях выньапи способствует отдаче соотв профиля для соотв дивайса при вызове какой-нить функцыи или применения профиля назначеново... но вот шоб ешо и грузило соотв куски профилей в таблицы разных выходов видимокарт - фихх :( ...
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
У меня ATI Catalist и Spyder 2, который никак не хочет
перелезать на второй монитор для калибровки.
Делю так: назначаю в ATI Catalist второй монитор первым, он автоматом присваивает профиль именно этому монитору, возвращаю ATI Catalist -ом обратно порядок и перезагружаю, при этом каждый монитор получает свой профиль и картинки становятся практически идентичны по цвету ( в пределах возможностей каждого).
Как назначить каждому монитору профиль вручную - не пробовал, но, думаю, что это несложно, в Висте есть в панели управления закладка "управление цветом", где можно для каждого устройства (в том числе и принтеров) назначить профиль по умолчанию или вообще принудительно, оставив в списке пригодных только одиндля данного монитора.
В ХРюше уже не помню, как это делается, но тоже должна быть такая возможность.
Re[alexandrd]:
всем спасибо. разобрался.
