отделить объект от фона
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Думаю, сто раз об этом говорили, но толкового ответа не нашла. Подскажите, пожалуйста, как отделить объект от фона, чтобы выделить по-человечески волосы, пушистые? Если маской, то объясните как, я пару книг прочитала, но понять не очень могу.
Re: отделить объект от фона
И не поймете. Програмно никак. Есть много попыток, но реально почти получется только при резко контрастном к волосам фоне.
Re: Re: отделить объект от фона
Да ладно, если Вы не знаете, это не значит, что нельзя. Про резкий контраст можно не говорить, это я и так знаю. Речь о другом. Я у многих видела на фотографиях обработку и там все нормально выделено. Люди знающие, отзовитесь.
Re: Re: Re: отделить объект от фона
от: Latra
Так, покажите одну из фотографий, которая бы вас устраивала. Возможно, вам подойдут стандартные приёмы и инструменты.
Если вы видите на фотографии "обработку", то может быть, она не безупречна.
Если же, у вас есть возможность показать "До" и "После", то это было бы совсем хорошо.
А вообще, опытные художники дорисовывают пряди так, что никакая экспертиза не отличит их от настоящих.
Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
от: Kolobokkот:Latra
А вообще, опытные художники дорисовывают пряди так, что никакая экспертиза не отличит их от настоящих.Подробнее
Я, к сожалению, не опытный художник, если только папу просить дорисовывать. Так все же, кто чем пользуется в таких случаях, я ведь так и не услышала ответа?
Re: Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
Вы же сами говорите, что фон не контрастирует, то бишь, сливается с волосами, чего же вы ждёте? Может плагин со встроенным искусственным интеллектом? :)
Я выделяю, просто, в Color Range, но перед этим, при съёмке, вывешиваю светлый фон и подсвечиваю его.
Если же, нужно вырезать что-то сложнее, то, Lasso, небольшими кусочками.
Можно ещё маски использовать или уже готовый инструмент "Extract", он среди фильтров в начале списка.
Короче, способов уйма и каждый выбирает, что ему больше по душе.
До того, как научился Лассо использовать, я рисовал маску карандашом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
от:Kolobokk
До того, как научился Лассо использовать, я рисовал маску карандашом.Подробнее
Да нет, волосы не сливаются как раз, просто пушистые очень, а лассо грубо получается их выделять. Научите, пож., пользоваться маской, только доступным языком. Буду очень признательна.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
Нажимаете на правую кнопку похожую на кнопку звонка (обе кнопки в третьем ряду снизу) на панели инструментов.
Берёте любой инструмент для рисования, например, кисть и рисуете по тому месту, которое хотите сохранить.
Меняя параметр "Opacity" для кисти, регулируете величину, что ли, удаления/сохранения (будет меняться прозрачность рисуемой маски).
Нажимая на "X" (клавишу), меняете кисть на ластик и подправляете маску.
Ещё, можно воспользоваться инструментом "Magic Eraser", подобный инструмент, кстати, есть и в фильтре "Extract".
Потом нажимаете на левую кнопку "звонка" и маска превращается в выделение.
Вырезаете выделенное, смотрите..., и принимаете решение, в следующий раз сниматься с другой причёской. :)
Скорее всего, ваше "пушистые волосы", это изображения размером в один-два, а то и меньше, пикселя.
Обычно, если есть необходимость, такие изображения проще подправить, чем выделить.
Для этих целей в Фотошопе есть множество возможностей и на эту тему написаны толстые книги.
Я же, только заглядывал в некоторые из них. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
от:Kolobokk
Я же, только заглядывал в некоторые из них. :)Подробнее
Большое спасибо. Будем пробовать. Не подскажете хорошую книгу по цифровой обработке, только чтобы не сложным языком была написана, но чтобы не элементарные инструменты.
Книг очень много, но если говорить о электронных, то удобнее те, у которых есть активное оглавление, тогда, на много оперативнее можно обращаться за подсказками во время работы.
Вот например:
Adobe Photoshop 7.0 в подлиннике - наиболее полное руководство.pdf
Adobe Photoshop 7.0 Официальный учебный курс.pdf
Adobe Photoshop 7 Самоучитель - Александр Тайц, Александра Тайц.pdf
Photoshop 7 Библия пользователя - Дик Мак-Клелланд.pdf
Маргулис Дэн 4-е изд.pdf
Возможно, они уже немного устарели, и когда вы обратитесь к "Поиску", то найдёте более поздние выпуски.
Надеюсь, что вы знаете, как находить и скачивать информацию.
Вот например:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
от:Kolobokk
Вот например:
Надеюсь, что вы знаете, как находить и скачивать информацию.Подробнее
Обижаете :) Спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
1. Снимайте фон-на-просвет
2. Снимайте в контровом свете
3. В шопе - кистями выделяйте, или обрезайте и дорисовывайте
4. Filter/Extract
5. F1 в Photoshop нажмите....
4. Filter/Extract
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: отделить объект от фона
Как делаю я:
Эфект есть только в том случае если не важно на какой фон нужно поместить потом объект. Важно убрать тот фон что есть на оригинале. А это, в моем случае 90%.
1. Грубо вырезается контур головы (вместе с волосами, ессно).
2. создаем под ним новый чистый слой.
3.1. раскрашиваем его любым способом мазками того цвета который находится под конкретной областью с волосами
4.1. сглаживаем ластиком-кистью вырезанную область
5.1. объеденяем слои. Получаем объект на абстрактном фоне с идеальным переносом деталей.
или:
3.2. Выбираем фон типа ниспадающих штор
4.2. всеми возможными способами добиваемся цвета их максимально совпадающим с цветом в конкретных точках за волосами.
5.1.....
Естественно способ не приемлим если надо поместить объкт в конкретный фон. Хотя иногда и можно подобрать играясь цветом.
Может сумбурно изложил... звиняйте, как могу.
или:
5.1.....
Есть один интересный способ - наложение маски при помощи канала. Смотрите, какой канал наиболее котрастный (цвет фона и цвет волос). Делаете его копию и не ней работаете:
Берете инструмент осветлителя и высветляете, допустим волосы, если они светлее фона в это канале. Потом затемнятеле фон. В результате должна получиться довольно четкая граница между волосами и фоном. Серые области могут присутствовать, тогда в этих местах маска будет полупрозрачной. Оставшийся фон не обязательно весь затемнять инструментом, можно просто выделить и залить черным. Теперь у Вас есть черный фон и белые волосы - нажмите с контролом на канале - появится выделение. перейдите в слои и нажмите на маску.
Еще одна хитрость, если цвет желаемого фона отличается от цвета волос, просто покрасте их кисточкой в нужный цвет в режиме колор процентов эдак 30-40.
Спасибо всем за помощь и оригинальные решения :) Еще вопрос, не совсем понимаю с масками, нажимаю extract, появляется окно, в нем раскрашиваю объект кистью, а что потом? Кнопка OK не горит. Или наоборот надо фон раскрашивать? Расскажите про это поподробнее, пожалуйста. И, если можно, приложите картинку сырую и обработанную.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=8508 Ваш пост №4.
Если кратко, то вырезается руками, самодельными кистями. Затем дорисовывается и ретушируется. Лучше иметь планшет, тк мышом тяжеловато. Удачи.
от:DSA
Если кратко, то вырезается руками, самодельными кистями. Затем дорисовывается и ретушируется. Лучше иметь планшет, тк мышом тяжеловато. Удачи.Подробнее
Спасибо за ссылку.
