Отделение сюжета от фона
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Такой вопрос: есть сюжетная фотография, много ярких красок или просто все фото в одной цветовой гамме. Как при помощи фотошопа сделать акцент на сюжете, т.е. чтобы фон не отвлекал. Мне например кроме небольшого размытия фона ничего в голову не приходит
Re: Отделение сюжета от фона
от: Tumbler
...Мне например кроме небольшого размытия фона ничего в голову не приходит
...и кроме светового выделения фона тоже... :) высветлить либо в тень увести.
от:Tumbler
Такой вопрос: есть сюжетная фотография, много ярких красок или просто все фото в одной цветовой гамме. Как при помощи фотошопа сделать акцент на сюжете, т.е. чтобы фон не отвлекал. Мне например кроме небольшого размытия фона ничего в голову не приходитПодробнее
Хороший вопрос. Правильный.
Учитись работь кривыми (CTRL+M).
Нужно пипеткой померить участки, где объект переходит в фон. Потом поркутить кривые так, что бы кривая стала круче именно на участках переходов.
И, если есть возможность, сделать крувую ркуче на объекте и положе на фоне.
Еще один путь - получение маски из канала.
Посмотрите по всем каналам (возможно, не только в RGB, но и в CMYK, и в LAB) - может Вы сможите из канала получить маску объекта.
Тогда, разумеется, можно будет объект модифицировать отдельно (корректируя слой с наложенной маской).
от:Tumbler
Кроме просто коррекции кривыми, можно скопировать слой изображения, у нижнего слоя понизить контраст и изменить куда-нибудь экспозицию. Маской стереть фон на верхнем слое. Кисточкой с мягкими краями. В СМИК размыть чёрный канал, просто немного размыть всё. Понизить насыщенность. Понизить насыщенность преоблодающего цвета в фоне... и фантазия, фантазия, фантазия... тут кто чё напридумывает.
(Всё это у нижнего слоя).
Re: Re: Отделение сюжета от фона
от:Krainov
И, если есть возможность, сделать крувую ркуче на объекте и положе на фоне.Подробнее
Я попробовал сделать как Вы сказали, вроде что-то даже получилось. То есть результат достигнут, но ясно я это пока не осознал.
Оригинал
Результат
Если на пальцах объяснять, то что собственно должно получиться?
Re: Re: Re: Отделение сюжета от фона
от:Tumblerот:Krainov
Оригинал
Результат
Если на пальцах объяснять, то что собственно должно получиться?Подробнее
Уже неплохо.
Но можно лучше.
А что должно получиться - это Вам решать.
