Озадачился я устройством для слива флешек в поездках, т.к. снимаю в РАВ, а на 1Гб много не наснимаешь.
Проявив в этом вопросе нечеловеческую жадность и скупердяйничество пришел к такому варианту.
Cutie USB2.0 On-The-Go (83$) + Toshiba 2,5" 40Gb(5400, 16Mb)(76$) + USB2.0 Card reader (уже был у меня)(10$) = 169$
Провел тест-драйв устройства.
На полностью заряженный аккумулятор получилось слить 15шт. полностью записанных 1Гб флешек. Скорость слива одной полностью записанной РАВами 1Гб флешки составила 3 мин. 10 сек. и оставалась практически постоянной на всех 15шт.
Экранчика конечно нет, но большого смысла в нем не вижу. Редактирование мне не нужно, 40Гб хватит с лихвой до того как я доберусь до компа. Ничто не мешает поставить туда и винт побольше.
При работе с компом питается от USB порта. Сколько заряжается встроенный аккумулятор полностью не замерил, но что-то около 1,5 часов. Можно подсоединить внешнее питание 5В.
К сожалению не разобрался пока, можно ли сливать сразу с Canon 20D без картридера.
Итого: 169$ - 40Gb - 3 мин/1Gb-card.
Отчот-"Подготовился к летним поездкам. Слив с флешек."
Всего 23 сообщ.
Re: Отчот-"Подготовился к летним поездкам. Слив с флешек."
У меня Vosonic XDrive II 2060 30Гб. Покупал год назад стоил 230 долл. Скорость, значительно ниже, порядка 8-10 мин копирует 1Гб. Зарядки хватает на 3-4 раза, но плюс, то что у него есть встроенные слоты на несколько типов карт, т.е. можно сразу втыкать карту. Плюсы: не расходуется питание камеры, USB card reader не нужен. Сейчас, наверное, есть поинтересней версии...
А где брали Кутю USB2.0 On-The-Go (83$)
А где брали Кутю USB2.0 On-The-Go (83$) ? В Московии или в дальнем забугорье? Ежели в МСК, то дайте адресок, плиз.
Re: А где брали Кутю USB2.0 On-The-Go (83$)
от: Линуксист
брал здесь www.danken.ru
доставка у них в день обращения
Интересно, возможен ли слив напрямую с Кэнона ?! Есть ли у кого-нибудь подобный опыт ?
Re: Re: А где брали Кутю USB2.0 On-The-Go (83$)
от: слепой фотограффот:Линуксист
Интересно, возможен ли слив напрямую с Кэнона ?! Есть ли у кого-нибудь подобный опыт ?Подробнее
Теоретически возможен, реально - надо пробовать. У них контроллер не со всем устройствами работает.
Спасибо за наводку :)
[quot]Интересно, возможен ли слив напрямую с Кэнона ?! Есть ли у кого-нибудь подобный опыт ?[/quot]
Вы имеете в виду возможность непосредственного подключения Кэнона к Куте? Похоже, что низ-зя... Злодеи они, эти Кэноны - свой проприетарный протокол обмена, правда расковырянный энтузиастами. С ц/фото менее гордых производителей, к примеру Олимпус, флешки "видятся" как обычный mass storage device при подключении к компьютеру или к фотоальбому. Но нет в жизни счастия - тот же олимпус использует нестандартный USB шнурок, чтобы пресечь безобразия (подключение сторонних девайсов по нему )
Ну а если 20 Гб (это о скупердяйстве) HDD?
Все равно слить удалось только 15 Мб :D :D
Re: Re: Отчот-"Подготовился к летним поездкам. Слив с флешек."
от: GANNER
15 Гб :D
Вообще устройство использую как внешний USB HDD. Скорость отличная. Тут мне и 40 Гб может быть мало. Взял 40 из-за цены.
Кстати, у кого есть внешние USB HDD и картридер, можно приобрести устройство 2COPY2 (размеры чуть меньше картридера) и копировать с картридера напрямую в USB HDD. Цена вопроса 38$ :D Только сегодня нашел такую штуку, а то может быть и оставил свой Трансенд USB HDD.
от:Линуксист
А что, к Никону можно напрямую подключить?
(Казалось бы, при чём здесь Лужков?) ;-)
Я купил устройство 2COPY2 для перезаписи с флешки на кард-ридере на хардплеер Iriver IHP 120 20 Ггб, покупал в бигкомп, цена 34 $/
И как 2COPY2 по скорости закачки?
Столько же стоит X-drive без харда (VP2160, например) и винт 40Гб 2,5' к нему. Или я чего-то не понял?
от: Линуксист
Но нет в жизни счастия - тот же олимпус использует нестандартный USB шнурок, чтобы пресечь безобразия (подключение сторонних девайсов по нему )![]()
- и что там нестандартного? - mini-USB 5P - шнурок такой стоит 50р... и именно этот разъем на большинстве портативных устройств используется...
Re: Re: Re: Отчот-"Подготовился к летним поездкам. Слив с флешек."
от: Максимос
Пока не пробовал, только завтра привезут, если ветка не умрет, то расскажу все свои ощущения
от: _Евгений_от: слепой фотографф
по цене да, похоже, но. Во-первых, хотел попробывать технологию on-the-go, во-вторых, 25 минут (по данным форума) для 1Gb для меня роскошь vs 3 мин. :D, в-третьих, использую его как внешний usb drive, скорость у Х-drive и тут, насколько я знаю, хромает.
Вообще, честно говоря, это не лучший вариант, учитывая сволочизм Кэноновских инженеров :D
Re: Re: Re: Re: Отчот-"Подготовился к летним поездкам. Слив с флешек."
МБ писал(а):
[quot]- и что там нестандартного? - mini-USB 5P - шнурок такой стоит 50р... и именно этот разъем на большинстве портативных устройств используется...[/quot]
Может быть это и "стандартный" шнурок, но почему-то разъём папа чуть толще) чем mini USB и почему-то о 12-ти контактах, по 6 с каждой стороны вместо стандартных 4-х контактов в mini-USB) Это применительно к Олимпус С170.
С Canon EOS 300D напрямую слить реально, только тушка отдает свои файлы со скоростью ниже раза в три (+от флэшки зависит).
Народ, это я так понял для похода? Тож озадачился.
А как эти девайсы относятся к сотрясению?
Понятно что винт ноутбучный, но все таки?
quot] А как эти девайсы относятся к сотрясению?
Понятно что винт ноутбучный, но все таки?[/quot]
Если в выключенном состоянии не ронять на неупругую поверхность (асфальт, кафель) с высоты метр и более, то нормально относятся. А при крутящихся "блинах" сотрясать вовсе не рекомендуется, чревато
Никогда не знаешь, когда винт помрёт.
от:Диментий
У меня Vosonic XDrive II 2060 30Гб. Покупал год назад стоил 230 долл. Скорость, значительно ниже, порядка 8-10 мин копирует 1Гб. Зарядки хватает на 3-4 раза, но плюс, то что у него есть встроенные слоты на несколько типов карт, т.е. можно сразу втыкать карту. Плюсы: не расходуется питание камеры, USB card reader не нужен. Сейчас, наверное, есть поинтересней версии...Подробнее
Скорость слива порядка 800 кб/сек. Так что 8 - 10 мин. это на 512 мб, а на 1 гб соотвественно в двое больше (800 х 600/1024= 468 мб). Проверьте еще раз...
