Ребят, озадачен. Помогите разобраться.
Итак, есть несколько ч/б фотографий, форматом 20x30, отпечатаны вручную на барите. Печаталось где-то полгода назад, месяцев восемь. Хранится в белом плотном картонном конверте (ну, кто знает - в таких выдают заказы в Фотопроекте), лежит в стопке аналогичных конвертов на тумбочке письменного стола, при вроде как комнатной температуре и вне попадания прямых солнечных лучей.
Фотографии начали желтеть. Слегка и по краям, а одна, верхняя - сильнее. Но одна из фотографий, которая была напечатана в этой партии, висит на стене в рамочке - с ней ничего подобного не происходит.
Кто с таким сталкивался? И что это может быть? М.б. это на них конверт каким-либо образом линяет?
Отчего напечатанные вручную ч/б фотографии могут достаточно быстро желтеть?
Всего 23 сообщ.
Re[Тотоша]:
Промыты по разному.
Re[Тотоша]:
у меня такое было с плохо отфиксированными отпечатками
Re[Тотоша]:
Возможно, дефект обработки. Плохо промыта после фиксажа или что-то подобное (в химии не спец). На воздухе происходит какой-то окислительный процесс.
В рамке, видимо, за стеклом. Поэтому с воздухом не контактирует и не так быстро окисляется.
Re[Тотоша]:
Плохо промыто.
Re[Тотоша]:
Присоединяюсь - фиксирование и промывка - в этом проблема.
Барит вообще нужно гораздо интенсивнее фиксировать и промывать нежели более широкораспростаненную "полиэтиленовую" фотобумагу.
Re[dimonpit]:
+1 к недофиксу - не экономь на фиксаже, он дешевый, а от него зависит сохранность.
Re[Тотоша]:
от:Тотоша
Кто с таким сталкивался? И что это может быть? М.б. это на них конверт каким-либо образом линяет?Подробнее
Да, все правильно ответили Не отмыт фиксаж. Если это классика (т.е. серебро, а не красители), ничего страшного.
Лечится так. Отпечтаток размачивается и отбеливается в каком-нибудь отбеливателе с красной кровяной солью до исчезновения изображения. Можно еше пол-столько подержать. Очень хорошо промывается и проявляется в контрастном позитивном проявителе до полного восстановления тонов. Опять хорошо промывается. Дальше рекомендуют на всякий случай отфиксировать, но мне это не очень нравится. Для архивного хранения последняя промывка должна быть щелочной, а в проявителе щелочи много.
Когда-то такое я делал с сильно пожелтевшими отпечатками от 1905 до 1935 примерно годов. В том числе, и с сепией. Ничего, до сих пор не пожелтели. :D
Re[zzy]:
Это Вы за три года, снимая на Смену, так освоили процес?
Re[Тотоша]:
Плохой, истощившийся фиксаж или плохая промывка, или и то и другое вместе.
Re[Тотоша]:
Плохая промывка, скорей всего! А фиксаж используйте обязательно кислый. И между проявителем и фиксажем - кислую стоп-ванну, особенно если проявитель сильно щелочной. Общее правило: чем плотней бумага, тем дольше промывка. Еще, есть технологии для архивной обработки отпечатков, обеспечивающие вековое хранение... Но даже просто тщательно промытые снимки моего деда-фотолюбителя, полностью сохранны с 40-50х годов. А вот фото меня самого, 70-80х годов, цветные, безбожно выцвели, несмотря на альбомное хранение.
Re[Тотоша]:
от:Тотоша
Классика жанра из Фотопроекта. Плохо промыли - у меня такое было несколько раз. За полгода пожелтели. Хоть и забавно получилось, но пришел туда и вставил люлей, чего и вам рекомендую. Без требования денег, а вежливо наорать.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Классика жанра из Фотопроекта. Плохо промыли - у меня такое было несколько раз. За полгода пожелтели. Хоть и забавно получилось, но пришел туда и вставил люлей, чего и вам рекомендую. Без требования денег, а вежливо наорать.Подробнее
Орать, пусть и вежливо, вы будете скорее всего на девушек из приемки (у них совсем не огромная зарплата за дневные и ночные смены).
М.б. не стоит так унижаться. Попробуйте поговорить с менеджерами. Тема недостаточной промывки при ручной печати стара как мир, решить ее криком не получилось ни у кого. Если уж вы заказываете ручную печать - самое разумное поискать личные контакты с печатниками - ведь под увеличителем можно "выиграть проигранное сражение" (цитата из одной старой книжки по фотопечати), а можно и наоборот.
Re[Vadim Sokolov]:
Промывать час, под проточной водой или в большом объеме воды - литров 100-200. Кислый фиксаж. Останавливающая ванна. и ручками, ручками бултыхать листочки в воде.
Re[moonwalker]:
от: moonwalker
А что это такое?
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Правильно ли я понял, что кислые стоп и фиксаж улучшают сохраняемость готовых отпечатков?
Re[zzy]:
от: zzy
я бы к этому весьма скептически отнесся.
даже имхо наоборот - кислый хуже чем обычный, хотя сам фиксирую кислым по причине более долгого хранения раствора.
Re[www.pinhole.ru]:
Автор. Я понял ваш вопрос как - Почему они желтеют поразному. Ответил - поразному промыты. Одни лучше, другие хуже. Обратите внимание на промывку. Советы выше.
Re[www.pinhole.ru]:
от: www.pinhole.ru
Да. Ребята в репликах немного перепутали стоп-раствор со стабилизирующей ванной. А в этой ванне - несильная щелочь (сода гидрокарбонатная или, если поменьше взять, кальцинированная) и/ или ПАВ, и/ или пластификатор (чаще всего - глицерин). Чтобы фиксажную кислоту убрать. Это последняя ванна и используется она после всех промывок. Обеспечивает хранение ч/б серебряных отпечатков в неагрессивной среде (т.е. в обычной жизни) в течение десятилетий.[/list=]
Re
Плохо промыты!
