Отчего меньше объем флэш-карт?
Купили ф/а Кэнон Иксус 400 и 2 карты Кингстон - 256 и 512.
После форматирования он видит:
- родную карту 32 мега - 30, 4 мега (пишет 4 мБ in use ???)
- 256 - видит как 234
- 512 видит как 482
Где же недостающий объем? Что делать?
Re: Отчего меньше объем флэш-карт?
Кстати мой 300D тоже видит 128 как 122.
Хотелось бы просветиться по этому поводу
Так и должно быть. При форматировании карты часть ее объема тратится на запись служебной информации.
Это какой такой служебной информации? Это ведь не SD карта с ее алгоритмами криптографии, а "чистый" накопитель. Заявленный объем должен быть на 100% доступен. И этот объем доступен при чтении карты с ридера. А вот аппарат видит ее как меньшего размера, и это довольно странно. К тому же аппарат показывает именно общий размер карты, а не оставшуюся свободной часть.
Re: Re: Отчего меньше объем флэш-карт?
Причин две:
1. Часть карты занята под служебную информацию. Карта отформатирована под ФАТ16 (или ФАТ32, если она больше 2Г), и сама по себе ФАТ отъедает какой-то объем. Правда, весьма небольшой.
2. Главная причина - неважно, что есть в реальности, важно, как сосчитать. Та же проблема есть и у HDD. Маркетинговые отделы считают килобайт равным 1000 байт, а мегабайт соответственно 1000 килобайтам. Поэтому флешка с емкостью 512 000 000 байт волшебным образом становится 512-мегабайтной, хотя ее реальная емкость 488 Мб. Оставшиеся 6Мб заняты как раз ФАТ.
от: Сергей Попов
Что такое FAT? File Allocation Table. Таблица размещения файлов. Она место занимает?
В школу!!!!
Re: Re: Re: Отчего меньше объем флэш-карт?
Школа школой, но ведь 3-4% от общего размера карты это явно не FAT.
К тому же ЧЕРЕЗ РИДЕР ТО ВИДЕН ВЕСЬ ОБЪЕМ КАРТЫ!!!
Re: Re: Re: Re: Отчего меньше объем флэш-карт?
от: Сергей Попов
И чему он равен? Особенно если посмотреть внимательно.
