отчего эта проблема? какие то засветы
Тестировал "новый" фотик : Minolt xg 1
в нем стояли батарейки и вроде замер был нормальным. Снимал на автомате, iso 400 а при проявке получились вот такие вот засветы и красные линии:
1
2
3
То что зерно большое это ок - такая пленка, а вот белые полосы и красная линия на фото номер 3 это непонятно откуда?
Один чел сказал, что это может быть из за старых батареек и того, что снимал на автомате. Я не знаю. А как по вашему?[/img]
Re[igosta]:
Очень похоже, что шторка подтормаживает, а значит, нужно CLA...
Re[igosta]:
от:igosta
Зерно не от плёнки. Это вообще не зерно. Это шум сканера. По реально проблеме. Хмм. Ввиду того, что затвор электронный, то поменяйте батарейки однозначно. Если не поможет, то купите более надёжный аппарат. Вообще, купие Олимпус ОМ. Даже в древние времена, я не понимаю как можно вообше было купить что-то другое, но не ОМ. Ведь это просто шЫдевр и произведение искусства :) А француз на третьей фотке впечатляет своей нерусской харей (ескюзи муа). Хорошая могла бы быть фотка. Я бы отсканил на хорошем сканере и попытался бы вывести полосу в фотошопе. Всё равно хорошая фотка получиться может.
Re[igosta]:
У меня такое на минольте х-700 бывает когда камера на морозе "мурашками покрывается" и начинает притормаживать шторка, но когда в тепле всё ок. Поэтому зимой снимаю только на п67. А у вас дело было в тёплое время, поэтому скорее всего нужен ремонт, с дохлой батарейкой камера снимать не будет, откажется.
Re[igosta]:
Блин. Сначала тупо меняем батарейку на то, что рекомендовал в своё время производитель. Если не помогает, то камеру в помойку и покупаем другую, но в этот раз не по дешёвке, а у человека, который на 100% гарантирует её работу. Я покупаю только так.
Re[Иван Владимирович Л]:
от: Иван Владимирович Л
Скажите при какой температуре ваша на вашей х-700 начинает притормаживать шторка ?
Re[igosta]:
Было у меня такое на стареньком Canon AE1. Убрал старый паролон,уплотнитель на крышке и заменил бархоткой от фотокассеты. Проблема решена!
Re[lelistin]:
от: lelistin
Зерно не от плёнки. Это вообще не зерно. Вообще, купие Олимпус ОМ.
Я все же уверен, что зерно от пленки. Это такая пленка Adox Implosion.
я заменил батарейки. посмотрим, что получится.
Re[igosta]:
Засветка со стороны подложки. Скорее всего в районе петли. Толщина и расположение засвета одинаковые, так что 90% это оно.
Re[igosta]:
на 3 кадре засветка дневным светом 100 % и очень слабая, где-то светанула камера. Подобное бывает если 120 пленку уронишь и она капельку раскрутится. Но она будет не по всему кадру а точечная и с края. А у вас она по всему кадру, значит свет попал, когда пленка была в камере А белые полосы похожи на "молоко" попробуйте в свежем ЧБ фиксаже отмочить.
Re[senakeli]:
Последний раз было пару лет назад при -6-10С но на морозе она была часа 1,5.
После когда заметил на плёнке такую проблему, камеру выношу только в тёплое время. А батарейка показывала на морозе, что всё нормально.
Спасибо! Пока, отзывы негативные чуть ли не с 0С, а я таскаю с собой на лед.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
может быть, но дело то всё в том, что такая засветка у меня была не на всех фотках. А некоторые так вообще нормальные вышли. так что это что то другое как мне кажется.
Вот здесь посмотрите есть фотки:
http://www.igosta.com/blog/sunny-day.html
http://www.igosta.com/blog/gentleman-dog-bicyclette.html
они либо вообще не засвеченны, либо очень слабо.
Re[igosta]:
Есть где то щель, вот она и светит слабо.
Re[igosta]:
от: igosta
...дело то всё в том, что такая засветка у меня была не на всех фотках.
Такое бывает - снимали на солнце, вот и проник свет. Снимали в тени - не проник.
Самый интересный вопрос: засветка в районе перфорации на плёнке есть?
Re[igosta]:
от:igosta
Могли какие-то кадры снять подряд, а потом долго носили камеру без снимков - вот вам разное время "экспозиции" через щель.
Я практически уверен, что светит через щель в камере, где приемная катушка.
как вариант - светило яркое солнце при зарядке через щель катушки.
Тогда все засветки должны быть в начале пленки, с каким-то шагом, постепенно сходя на нет.
В любом случае, если поролонв районе петель слипся, его надо поменять.
Re[Ilya Paramygin]:
поменял батарейку и отснял пленку: когда проявлю то посмотрю на результат. Но тем не менее видел, что действительно со стороны катушки намотки пленки паралон дохлый. Я его поменял, не знаю насколько хорошо, но поменял все же. теперь со следующей пленкой посмотрю на результат.
Спасибо :)
потом отпишусь.
