От этого вопроса зависит приобретения Никон Д70 или Минольта А2
Пожалуйста, объясните
Объектив (Sigma 28-135) от пленочного F80 к Nikon D70, кроме фокусного растояния, какие будут изменения?
Некоторые говорят снимки будут нерезкие, качество намного падает, вообще кто нибудь использовал AF-D объективы к Д70 может напишет насколько это правда?
Спасибо заранее
Re: От этого вопроса зависит приобретения Никон Д70 или Минольта А2
разрешение обьектива будет почти в 1.5 раза меньше за счет кропа по сравнению с плёнкой
хватит ли вам его - решать вам
из того же диапазона чуть лучшее качество может дать Сигма 24-135 ASP IF или новая 18-125 DG IF
изменений не будет никаких.
и фокусного расстояния тоже, кстати.
от перемены камеры фокусное объектива не меняется, это параметр, заложенный при его конструкции :-)
вот размер кадра - изменится по сравнению с пленочным. будет вырезана толкьо "центральная часть". И, соотвественно, изменится угол зрения системы "камера-аппарат". Но не фокусное расстояние объектива, и никакие другие его (объектива) параметры.
Это я занудствую во избежание, ибо столько уже путаницы и мифов с этим "изменением эквивалентного фокусного", что лучше вообще про него забыть.
Что касается разрешения - то у объектива оно тоже не изменится. Но кадр меньше - придется его сильнее увеличивать при печати. Понятно, что чем больше увеличение - тем заметнее недостаточность разрешения объектива. Вопрос только - на какой формат печатать будете, чтобы это заметить. Скажем, если (условно) с пленки недостаточность разрешения той Сигмы будет заметна при печати 20х30, то с D70 - при печати 18х24. При условии, что вы один и тот же объект загнали "во весь кадр".
Вопросы разницы разрешения самого материала (пленки и матрицы) я тут намеренно оставляю в стороне, поскольку в данном случае это не сильно критично...
Ну а что касается А2, то матрица у нее еще меньше, чем у D70. И увеличивать придется еще сильнее... Даже если разрешение ее объектива лучше, чем у той Сигмы, это вполне может "съестся" в итоге. Прочие преимущества сравнительно большой матрицы в D70 я уж и не упоминаю..
А мифы про "изменение фокусного" и "изменение разрешения" объективов при установке их на другую камеру надо решительно отметать.
от:BOBOjon
Спасибо заранее
Качество будет выше, т.к. D70 дает очень резкую и сочную картинку, а, кроме того, Вы не будете зависеть от качества пленки. Минольту я бы не рекомендовал, если есть выбор.
Согласен с предыдущим постом.
