Вопрос к занатокам :)
От чего зависит световая температура моноблока, от импульсной лампы или электроники. Например, если я вынужден приспособить к старой Хенселевской контре 500 фальконовскую кольцевую лампу, Контра будет светить как фалькон, с точки зрения световой температуры?
От чего зависит световая температура моноблока?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[mesik]:
почитайте эту книжку -https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/404593
в основном зависит от электроники, от ламп в меньшей степени(напыления всякие).
надо стараться брать приборы одинаковой мощности и одного производителя - так минимизируется разброс ЦТ при разных мощностях источников света.
аааа, дошло: надо имп.лампу от фалькона воткнуть в контру?
тут нужен эксперт по электронике вспышек.
www.osipoff.ru
наскоко понимаю у имп.ламп могут отличаться напряжения и соответственно ЦТ плазмы и сам процесс горения будет другой.
www.osipoff.ru
Re[mesik]:
Цветовая температура зависит (в порядке убывания)
1. Лампа (покрытие, само стекло, геометрия)
2. Колпак стеклянный (если есть)
3. Электроника (форма импульса)
4. Мощность импульса
Re[Designboy]:
от: Designboy
2 и 3 легко меняется самим фотографом
Прямо в процессе фотографирования.
Re[Дык]:
Вы наверное имели ввиду 2 и 4 :) Хотя конечно если есть запас разных моноблоков, то можно легко и 3е поменять :)
Всем спасибо за ответы.
Лампу уже мне приторочили кольцевую, причем молодец мастер сделал так что можно теперь и родную U-образную воткнуть будет и фальконовскую кольцевую.
Надо забрать и проверить эмпирически :) в студии. Ну радует, что не только от лампы зависит.
Колпак правда на нее с кольцевой лампой не наденешь.
Фальконовскую взял с запасом по мощности, где-то видел Осипов писал, что в 500ки Хенселя можно вставлять 1000 родные и если не обращать внимания на цену, то даже дольше будет работать.
Ну в общем фальконовская лампа дешевле стоит, так что не проблема.
Посмотрим, что из этого получилось :)
Re[mesik]:
от:mesik
Посмотрим, что из этого получилось :)Подробнее
хм, интересно, да.
насчет 1000дж на 500дж - да, такая лампа по-сути - вечно будет жить на 500дж приборе.
а вот насчет отсутствия колпака - будьте крайне осторожны: не перетаскивайте моноблок со включенным пилотом и вообще - старайтесь использовать "закрытые" насадки (софты, рефлекторы с сотами). Галогенка "классно" бабахает, уже убедился.
Не дай Бог, модель поранит-обожжет(500 град) осколками... т!т!т!
Re[AlexanderSm]:
Да слышал такое. Будет с софтом большим работать, так что на крайняк посечет ткань, там ее два слоя.
Короче кустарщина конечно, но не смог найти нужной лампы в Киеве, а завезут только в конце мая, начале июня. Так долго ждать нет возможности.
