От чего зависит длительность импульса на вспышке?
Как добиться от обычной пыхи оччччень короткого импульса: 1/10000 - 1/30000?
Re: От чего зависит длительность импульса на вспышке?
от: Allexander
Уменьшить мощность. Длительность испульса на полной мощности пишут в документации на вспышку, обычно ~1/1000с. На половине мощности - вдвое короче. На четверти - еще короче. И т.д.
Длительность зависит от мощности. Фактически сама лампа вспышки не умеет менять яркость, поэтому, если мы, например, уменьшаем мощность импульса с 1/1 до 1/2, мы фактически вдвое сокращаем его длительность. Вывод достаточно очевиден - использовать самый слабый импульс вспышки. А чтобы при этом он являлся "приоритетным" источником освещения в кадре, необходимо сильно приглушать внешний свет и поднимать (при надобности) чувствительность.
Ну да, соббсно, если пыха внешняя с регулировкой мощности - то все понятно: диафрагму открыть, мощность на минимум, свет выключаем и ИСО побольше (подобрать для нужной экпозиции), чтобы света хватило.
А вот если пыха только встроенная...
Тады делам так...
Располагаемся как можно ближе к объекту съемки (если снимаем с отражением, то сокращаем по возможности путь света до объекта), открываем диафрагму, поднимаем на максимум ИСО и снимаем.
Если видим пересвет - значит повезло и света вспыхи будет ДОСТАТОЧНО, чтобы осветить объект на минимальной мощности. Теперь понижаем по чуть-чуть ИСО (или закрываем диафрагму) до тех пор, пока экпозиция не станет нормальной (не исчезнут пересветы).
А вот если света на макисмальном ИСО нормально или мало - то не повезло, света не хватает...
Re: Re: От чего зависит длительность импульса на вспышке?
Понятно.
Всем спасибо.
От длительности импульса зависит ещё цветовая температура импульса. Не вспомню в каких пределах, но незначительно. Короткие и маломощные импульсы холоднее и наоборот. Я,в своей практике, пользовался Никонами, сапопами и Метц, но не заметил этого эффекта. Даже на слайде.
Re: Re: Re: От чего зависит длительность импульса на вспышке?
А при той же мощности импульса, его длительность зависит от индуктивности конденсатора и проводов, питающих лампу. Кондюк менять нереально, но если там есть хоть 5 см проводов, то заменив их на литцендрат (аудио-техники используют) и свив бифилярно (жгутом) можно укоротить импульс раза в два (это я не от балды говорю, я делал сам вспышки).
Re: Re: Re: Re: От чего зависит длительность импульса на вспышке?
http://www.hiviz.com/activities/guidebook/Activity_02.html
Если по-аглицки читаете.
На примере пыхи Vivitar 283.
Мне нужно было для макро, заморозки капель.
Старая Сигма 430 такого не умела. Набрел на этот сайт.
Завтра выложу фотку с капельками. Мне понравилось как она морозит.
Re: Re: Re: Re: Re: От чего зависит длительность импульса на вспышке?
Понятно. t=rc.
Я не связывался со вспышками, гасящими импульс по свето-датчику и не имел их в виду.. ;)
от:Голландец
Почитал. Спасибо.
А какие пыхи можно таким образом тюнинговать?
С вот этой: http://www.foto.ru/product.php?id=11637 такие фокусы возможны?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: От чего зависит длительность импульса на вспышке?
Какие можно - не скажу, ибо не знаю.
Выше есть пост от Delx'а. Не в курсе насколько Сигма ваша позволяет резать импульс.
Если 1/128 позволяет, то морозить будет неплохо.
По крайней мере на 1/32 многоуважаемый Alexxs капельки заморозил :)
А вот мой вчерашний опыт, для примера:
&author_id=6929&sort=date&page=1&prev_photo_id=505976
от: Дибутил Фталат
Понятно. t=rc.
Да вот и я бы не связался, если бы линк не дали на это дело, да и пыха у приятеля была. Ну тут же и возникло желание заморозить все водные ресурсы нашей страны. Начал с кастрюли и нескольких литров. Амбиции подрастут, приеду к вам
