От чего такой брак , подскажите
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[Coolcrocodile]:
от:Coolcrocodile
Ну это смотря в какой мастерской. У нас в Москве тоже не везде подряд ФЭДы ремонтируют. Но есть места, где по ним специализируются. Шторки к ФЭДам подходят и от Зорких и от Зенитов. Это не дефицит для серьёзной мастерской.
От Зенита разве подходят? Впрочем у нас вряд ли серьёзная мастерская.
Re[М.А.Ю.]:
В мастерских говорят- подходят. Эти шторки изначально в Союзе только ФЭд и делал, потом часть производства в Красногорск передали. Там те же шторки ставили на Зоркие, а потом и на Зениты. Они изначально неплохие, новых изобретать не понадобилось.
Re[Coolcrocodile]:
вобщем посмотрел я - действительно там потертости шторок есть - не дырки прям вот а потертости , которые и светят...
скажите если я возьми и пропитаю их каким нить резиновым клеем а потом этот клей зачерню нормально будет?
Re[Сергей Бесков]:
странно как то..потёртости...обычно светят именно дырки где нитками прошито..а потёртости это уже рвань..хотя конечно клейте и черните с двух сторон
Re[Сергей Бесков]:
В общем так.
Понятно, что это шторки.
http://album.foto.ru/photos/3877/
На дальномер(точка)ру есть много про это.
Там есть и про то, как народ пытается замазать-залить дырочки.
Есть Мастер, Тов. Михельсон, живет он в Украине.
Шторки - это целая наука, короче. Найти старую камеру с хорошими шторками - практически оч. сложно. Просто от времени.
Есть несколько вариантов.
1) если совсем ничего не хочется делать.
Надо снимать крышку с объектива тоько перед съемкой. Взвели, навелись, быстро сняли крышку, щелкнули, одели назад. Геморройно и слегка идиотично, но работает. Сам проверял. :)
2) Попробуйте залить потертость. Учтите, что в идеале, шторки должны быть эластичные, равномерной толщины. Иначе из будет перекашивать или клинить. Спреем для реставрации автоморемней. Это такая прикольная жидкость, липкая, бысро сохнет и оставляет пленку. Можно в нее чего-нить добавить... Только все это оч. аккуратно. Лучше потренироваться на чем-то сначала.
Ну а потом уже, если не получится, можно и поменять... :)
Re[Педант]:
Не дырка это. Это утыкание второй шторки на спуске. Возможно, при работе часового механизма задержки. Почему - по приведенным снимкам выдержки большие, щель широкая. Погнута металлическая опрессовка края шторки. Сталь там слабенькая, потому можно с небольшой аккуратностью подогнуть своими пальцами.
Дырка, как уже проиллюстрировано, вызывает пересвеченную полоску. А тут вертикальная.
В общем, на опрессовку шторок посмотреть надо.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
На тряпочных шторках не то, чтобы потертости, но появляются сглаженные полоски. Шторка в этом месте поблескивает, выглядит как потертость, а на самом деле волокна ткани там попросту приглажены.
Re[Сергей Бесков]:
А у меня на Зените шторка светила. Бало рядом две дырочки из за брака при прострочке. Заклеил и ничего, все ОК. И работает даже. Главное аккуратненьеко с пинцетом и иголочкой все это проделать. Но у меня они совсем рядом были, поэтому заплаточка одна маленькая, а есил решето не знаю поможет ли.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
чем клеили?
Re[Сергей Бесков]:
от: Сергей Бесков
чем клеили?
Возьмите силиконовый герметик чёрный (лучше автомобильный , у него лучше агдезия к склеиваимым поверхностям) аккуратно нанесите иглой тонкий слой герметика на дырки в шторке и будет вам счастье.
Таким образом удавалось починить даже металлические шторки Киев 88, без проблем в работе затвора.
Re[Виниловая пластинка]:
от:Виниловая пластинка
+10000. Все так и было!!!
Re[Сергей Бесков]:
от: Сергей Бесков
чем клеили?
глянь тут:
http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=917
Еще я применял медицинский БФ тоже с мелко растертым углем, БФ гибким остается долгое время, сушить БФ надо долго
Все это хорошо для маленьких и очень маленьких отверстий.
Re[Coolcrocodile]:
Хотел бы, в целом, добавить, что не стоит путать потёртость шторки с протёртостью. Когда участок шторки блестит- это вообще не потёртость, а нормальное явление. Тут пугаться нечего. А небольшая потёртость тоже может десятилетиями не мешать нормальной работе шторок при аккуратной эксплуатации камеры.
Re[Coolcrocodile]:
от:Coolcrocodile
Нет в моем случае это протертость ....
Спасибо огромное - процесс попробую заснять и если все будет удачно выложу как ман для будущих искателей этой темы ....
Правда теперь вопрос найти время на этот процесс:)
