Осторожно! ZD!
Осторожно! ZD!
Может быть информация уже проскакивала, но все же. Взято с фокума luminous-landscape.
Народ пишет, что новые версии Mamiya ZD и ZD back, помимо прочих своих мелких недоработок имеют еще один странный баг - дикие артефакты, появляющиейся в тенях даже при незначительном недоэкспонировании или вытягивании тяней, или просто в тенях при контрастных сценах. Приводят такие примеры:
Причем на последнем кропе видно, что это не шум. Ноги ростут отсуда: http://luminous-landscape.com/forum/index.php?showtopic=22698&st=0
При этом старые модели таким не грешат. У кого-то вообще подобная лабуда началась после апгрейда прошивки. Причем Mamiya всячески спускает проблему и на любые вопросы отвечает так: "As to the ZD camera (FDxxxx), we think the customer's complaint is mainly about the noise level of the camera when using a higher ISO setting or a longer exposure time. Checking the camera and the images attached, we have to say the noise level of the camera is not irregularly high but it is an average level of the ZD camera. If the photographer almost always use a higher ISO setting and a longer exposure time and if he cannot accept the noise level, we have to say the camera does not fit his usage.", что можно перевести как "не нравится снимать на минимальном ИСО с пересветом и неконтрасные сцены на короткой выдержке - не для тебя камера". В новой версии задника с увеличенным буфером (20 против 11 кадров) по всей видимости баг остался непофиксеным.
Стоит отметить, что на ZD стоит та же матрица Dalsa FTF4052C, что и на Leaf Aptus 22, который не имеет подобных проблем.
Так что хотелось бы обратиться к здешним обладателям ZD - у кого-то встречалась такая проблема? И с каких первых букв начинается серийник камеры? Есть предположение, что проблема касается только FDxxxx.
Ну и пусть будет некое предупреждения для желающих купиь данный девайс (не в коем случае не отговариваю - учитывая стоимоть, аналогов пока нет, но во всяком случае ищите старые версии!)
Re[DHL]:
ГЫ, а кому вообще пришла в голову такая свелая мысль тянуть тени при ISO400? Надо забывать эти "узкоформатные" замашки, "снимем щас, подтянем потом".
Re[DHL]:
на большомъ пикселе тени надо не тянутъ а приглушать...снимая в небольшомъ плюсе.
Re[Александръ]:
Полностью согласен. Снимать на ZD лучше в +1 +1.3 и и забыть об ИСО больше 100, без штатива лучше с пред подъемом зеркала (кнопка недалеко прячется) и будет счастье!
Снимаю в студии или пейзажи. в глазок канона смотреть после Мамии не хочется (только детишки и репортаж)
А клиенты, распечатав большие фото, офигевают с работниками лабов в нашей деревне от качества и (или) глубины снимков сделаных этим медлительным но не дорогим цифрозадом )
