Остались объективы от Зенита - Юпитер 9. Хочу купить новую импортную зеркалку (не цифровую). Подскажите к какой камере подходят объективы с резьбой 39/42.
Спасибо.
Остались объективы от Зенита - Гелиос, Юпитер.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Остались объективы от Зенита - Гелиос, Юпитер.
С адаптером подходит к: Canon, Minolta и т.д
от: elena_33
Спасибо.
Так у Вас какие объективы? М42 или М39? Если М39, то найти, пожалуй, будет сложно. А если М42x1 -- то через переходник могут подойти практически к любой зеркалке от Canon, Minolta, Nikon, Pentax. При это на Nikon будет работать даже автофокусный датчик (давать сигнал в момент наводки на резкость). Правда, на не старших моделях (F55...F80) не будет работать экспонометр. И ещё одна проблема: у Nikon больше рабочий отрезок -- придётся либо использовать дорогой переходник с линзой, либо смириться с возможностью снимать только близкие предметы. Для друних аппаратов таких проблем нет. Будет ли работать автофокусный датчик на C/KM -- не знаю, на Pentax не работает, но можно заставить, если замкнуть контакты байонета. Ну и экспозиция -- ставится диафрагма, а аппарат сам отрабатывает выдержку.
P.S. Наверно, можно найти и какие-нибудь старые аппараты (например, Практика), у которых крепление объектива М42)
Re: Re: Остались объективы от Зенита - Гелиос, Юпитер.
от: MiK13
А то найти шайбу м39/м42 проблема, за поллитру вам любой токарь на заводе наточит жменю.
Re: Re: Re: Остались объективы от Зенита - Гелиос, Юпитер.
скажу даже более - не надо никаких заводов с токарями ! :)...
эта "шайба" продаётся в РСУ за 90р. :)...
