Особенности установки переходного кольца М42/К
Всего 30 сообщ.
Вот сегодня прислали колечко М42/К с Красногорского завода, но оно на мою камеру К110D не становится. Подскажите что не так? Читал что надо что-то подтачивать, некоторые пишут что еще и сверлить отверстия необходимо какие-то, УЖАССССС!!!! И стоило ли его вообще брать было, может фирменное постараться найти и заказать пусть и в два раза дороже, но надеюсь ничего точить не придется? А то я особо не представляю как это такую фаску напильником по кругу снять (как пишут на пентаклубе если я конечно правильно понял), это надо на завод к токарю топать как минимум!!!
Re[Sazonov Dmitriy]:
может это кольцо для кенона??? если нет то в последнем пункте инструкции к кольцу должно быть написано что изделие должно индивидуально подгоняться пользователем под конкретный байонет с помощью напильника...
Re[Oberst]:
Не знаю как дело обстоит у Кенона, я их колец как собственно и своего до сегодняшнего дня и в глаза не видовал. Но пришло как переходное с резьбы М42 на байонет К, стало быть под Пентакс должно подходить. А у Кенона байонет каков, просвятите? Я в этом не силен если честно....
Re[Oberst]:
от:Oberst
может это кольцо для кенона??? если нет то в последнем пункте инструкции к кольцу должно быть написано что изделие должно индивидуально подгоняться пользователем под конкретный байонет с помощью напильника...Подробнее
кстати, инструкции по установке к сожалению не положили, а вот парочку счетов-фактур и накладных в конвертик засунули для отчетности!!!
Должна легко сточится четырехгранным надфилем
Re[Jon]:
от: Jon
Утвердительный совет? А то сточу, болтаться потом будет что-нить или вообще выкинуть придется...
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s=a718f18fca25f57da3dec910bb034277&showforum=44
тут эта тема во всех подробностях обсуждена многожды.
Но не понимаю этой страсти к самоделкам.
Почему к фотоаппарату Пентакс надо покупать кольцо не фирмы Пентакс, а другой, которое точно не подойдёт?
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=1003
Типа - :D вдогонку.
Типа - :D вдогонку.
Re[Nizhegorodec]:
надо искать кольцо от ЛОМО. оно без этой ступеньки.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Почему к фотоаппарату Пентакс надо покупать кольцо не фирмы Пентакс, а другой, которое точно не подойдёт?Подробнее
Потому как не все люди живут в цивилизации, некоторые еще проживают как говориться в "Мухосрасках" и прочих местах обитания нашей необъятной Родины. Хорошо хоть такое кольцо удалось найти, если натфиль не поможет, тогда придется искать фирменное кольцо.
Тем не мение, спасибо всем ответившим, точить ступеньку, значит сточим!!!!! Мы же русские люди!!!
Дык! Мы тоже не в столицах обитаем. :D
от: Sazonov Dmitriy
Я бы взял обьектив для пентакса с родным хвостовиком и сравнивая присланный, доработал его до оригинала. :D
от: Sazonov DmitriyВообще-то красногорское кольцо предназначено для использования с красногорскими же фотоаппаратами - Зенит-122К и. др.и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 24692, С чего вдруг оно вообще на что-то другое должно становиться ? Учитывая его дешевизну есть смысл использовать его как заготовку под пентаксовский переходник. Но при этом так и надо понимать - это только заготовка. Вас же не возмущает, что вазовские детали без доработки напильником не становятся на иномарки ? :)
...пришло как переходное с резьбы М42 на байонет К, стало быть под Пентакс должно подходить....
[/list=]
Re[Дмитрий Гордеев, г. Рига]:
от:Дмитрий Гордеев, г. Рига
Вообще-то красногорское кольцо предназначено для использования с красногорскими же фотоаппаратами - Зенит-122К и. др.и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 24692, С чего вдруг оно вообще на что-то другое должно становиться ? Учитывая его дешевизну есть смысл использовать его как заготовку под пентаксовский переходник. Но при этом так и надо понимать - это только заготовка. Вас же не возмущает, что вазовские детали без доработки напильником не становятся на иномарки ? :)Подробнее
вы, уважаемый, не тащите. пентакс в свое время открыл спецификацию своего байонета К и открыто призвал всех пользоваться им ради всемирного счастья. что вполне успешно и сделали Ricoh и т.п. очевидно, и зенит пошел по тому же пути. однако очевидно "хватило" мозгов сделать по-своему, в результате получилось, что у них не байонет к, а нечто сделанное по его мотивам, хотя они и заявляют, что "байонет типа "К" (PENTAX)".
люди вполне обоснованно предполагают, что "байонет типа "К" (PENTAX)" и "байонет К (PENTAX)" - должно быть одно и то же. и потом, посмотрим на их сайт (почему-то не дает поставить ссылку):
[quot]Предназначено для перехода с байонета с оправой типа "К" на резьбу М42×1. Позволяет применять объективы с резьбовым соединением М42×1 на фотокамерах с байонетным креплением с оправой типа "К". При этом следует иметь в виду, что могут быть использованы только резьбовые объективы, имеющие ручную установку диафрагмы.
Переходное кольцо применимо для всех фотоаппаратов "Зенит" с байонетом типа "К", кроме фотоаппарата "Зенит-КМ".[/quot]
ключевые моменты выделены мной. заявляется о совместимости с байонетом К, ограничений на использование только с зенитом не налагается. так что аналогия про детали - не в кассу.
Re[Putrach]:
Ладненько, всё прошло успешно. Немножко работы по удалению так сказать "буртика" и кольцо КМЗ стало легко становиться в байонет Пентакса. Могу только отметить что в этом колце есть еще одна существенная недоработка! Более высокий "выступ" тот которым кольцо ложиться к объективу и в котором сделана прорезь под фиксатор байонета, так же не совсем точно совпадает с фиксатором, но это пол беды, пару микрон вообще не сложно подточить, но вот сам "выступ" (если его можно так назвать) сделан недостаточного диаметра чтобы фиксироваться на Пентаксе. Так же объектив в резьбе не полностью доворачивается до своей правильной эстетической постановки. Думаю это не страшно, но всё же не очень красиво смотриться.
А теперь собственно к специалистам возникает у меня новый вопрос. Мне тут как-то утверждали что отечественные резьбовые объективы можно прекрасно эксплуатировать на Пентаксе. Так же говорили, что и экспозамер будет работать , и датчик фокусировки тоже. А вот "дутки", нифига подобного!!! У меня почему-то ничего не заработало. И экспозицию чисто наугад "постаринке" пришлось настраивать, да и как обещали что датчик фокусировки будет попискивая отрабатывать, этого тоже не последовало. Еще хочу отметить, что резкости на бесконечность так же нет. А это еще по какой причине? (из-за толщены колечка штоль?) Кто может тольково и доступно пояснить мою ситуацию? Плизззззз.....
от:Sazonov Dmitriy
А теперь собственно к специалистам возникает у меня новый вопрос. Мне тут как-то утверждали что отечественные резьбовые объективы можно прекрасно эксплуатировать на Пентаксе. Так же говорили, что и экспозамер будет работать , и датчик фокусировки тоже. А вот "дутки", нифига подобного!!! У меня почему-то ничего не заработало. И экспозицию чисто наугад "постаринке" пришлось настраивать, да и как обещали что датчик фокусировки будет попискивая отрабатывать, этого тоже не последовало. Еще хочу отметить, что резкости на бесконечность так же нет. А это еще по какой причине? (из-за толщены колечка штоль?) Кто может тольково и доступно пояснить мою ситуацию? Плизззззз.....Подробнее
Со стороны контактной группы почистите от краски объектив, чтобы он коротил контакты, и тогда на Pentax будут работать нужные вам экспозамер т.д. Кстати на Pentax ru это было неонократно описано.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Ясно, спасибо, буду теперь дадумавать что и где зачистить. А что скажите про отсутствие резкости на бесконечности? Чувствую дело точно не в зачистке контактов, только вот в чем?
от: Sazonov Dmitriy
Из-за того, что обьектив не до конца заворачиваетя в резьбу кольца, он не может сесть ниже, что приводит к отсутствию резкости на бесконечности.
Между торцом обьектива и кольца, а также между торцом кольца и торцом планшайбы камеры не должно быть зазоров.
Всё должно сидеть плотно. :D
Просто надо покупать фотоаппараты кенон..тогда ни с кольцами, ни с одуванами... ни сразу два в одном не будет проблемы!
Пентах фотоаппараты - хорошие.. даже очень хорошие ..но..что-то малопопулярные (как ни странно) это и является причиной.. что какие-то дол....бы - вместо того чтобы собрать нормальный переходник и продавать... занимаются вытачиванием куй знает чего с обязательностью вашей доводки до ума(
Действительно зла не хватает.. Мы же не в мастерской самолетики клеим.. Мы потребители.. нам вынь и полож надо
