Особенности системы вспышек у Nikon (D70)
Всего 50 сообщ. | Показаны 41 - 50
Re: Re: Re: Re: Особенности системы вспышек у Nikon (D70)
от: Nikon product support
В экспериментах, которые приводятся на форуме датчик фокусируется по краю своей рабочей зоны (по ближайшему объекту), что абсолютно нормально .
А почему бы ему не фокусироваться по центру своей рабочей зоны?
Re: Re: Re: Re: Re: Особенности системы вспышек у Nikon (D70)
от:Laitr Keiows
Что Вы на это скажете? В этом случае нет ничего наклонного типа линейки (и без линейки разница в резкости видна) так что Александру Воинову придётся придумывать другую отмазу...
Этот эксперимент может повторить каждый.
В Вашем случае глубина резкозти будет равна 1.5 мм.
Может в этом проблема?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Особенности системы вспышек у Nikon (D70)
от: Laitr Keiows
от: Лушин Евгений
На самом деле я и с линейкой пробовал - та же фигня.
Какие то допуски точности фокуса есть, 1.5мм достаточно малая величина и может быть очень близка к этим допускам.
от: Лушин Евгений
Вполне может быть! Особенно учитывая то, что спуск, как я понял, осуществлялся пальцем, а не пультом ДУ. А я еще не видел ни одного штатива(из тех, что можно без напряга поднят одной рукой :)), который бы не мог сдвинуться на несколько мм при нажатиии на спуск.
P.S. Проблема всеже есть, другое дело, что она всплыла только сейчас, в эпоху цифры и возможности просмотра на мониторе при больших увеличениях. Очень интересно потестить на бэкфокус пленочные камеры, - возможно, во многих из них такая же ситуация, но на нее не обращали внимания и проблемы не существовало :). Если я выкрою время, то попробую поставить эксперимент на Ф80 и Ф75, которые имеют тот же модуль АФ, что и Д70. Буду также признателен, если кто-то еще повторит это.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Особенности системы вспышек у Nikon (D70)
от: Laitr Keiows
У меня спуск был с компьютера, с помощью NCC.
Это другое дело :).
Но тест с пленочниками все же интересно сделать.
