Основные различия между Nikon SB600 и SB800
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
собираюсь купить нормальную пыху
рассматриваю эти две
стоит ли платить на сотню дооже за SB800
насколько и чем она лучьше чем SB600 ?
поделитесь информацией и впечатлениями.
заранее спасибо.
Re: Основные различия между Nikon SB600 и SB800
Разное ведуще число, 800 мощнее. Остальное зависит от камеры. Подробности в инструкциях. А стоит платить или нет решать вам.
Re: Re: Основные различия между Nikon SB600 и SB800
у меня D70
Re: Re: Re: Основные различия между Nikon SB600 и SB800
от: Mikhail Tchervonenko
у меня D70
Вы когда в магазине видете две лампочки 100W и 60W тоже у всех начинаете спрашивать - хватит мне света в комнате от этой лампочки?
В инструкции к D70 написаны функции которые эта камера поддерживает. Посмотрите там. Не все что могут эти вспышки, поддерживает D70. А что из этого нужно решать вам.
Ну, во-первых ВЧ, как уже сказали...
Потом- комплектация- в 800-ке встроенный рассеиватель (маленький, но иногда сгодится), широкоугольный рассеиватель-насадка, 2 светофильтра (для ламп накаливания и люминесц.- для цифры не особо надо).
И 800-ка измеряет цветовую температуру, а 600-ка вроде как такого не умеет.
В 800-ке есть насадка для 5-ой батарейки, что очень полезно (дольше хватает и меньше время перезарядки).
Вот такие отличия...
В 600 нет режима стробоскопа, она не может быть ведомой для других вспышек, а только ведущей, голова не опускается на 7 градусов вниз.
от: Icsapfir
она не может быть ведомой для других вспышек, а только ведущей, .
все наоборот....
Ведомая - та которую ведут
Да, описАлся, все наоборот :D
Я бы не стал использовать SB800 с пятой батарейкой, а тем более отмечать возможность ее установки как преимущество перед SB600 . Тот кто придумал пятую батарейку для SB800 вероятно не слышал про пятую лапу у собаки (пятое колесо в телеге и т.д.). Используя пятую батарейку Вы можете случайно (задев что-то) выломать кусок корпуса вспышки.
А в целем SB800 - это тот максимум, чего можно достигнуть в области фотовспышек за эти деньги. Работаю с ней более года - недостатков не обнаружил. Отказов не было.
И самое главное - SB800 изготовляется в Японии, а SB600 в Китае. Когда прочел об этом в Сети - не поверил. Однако пересмотрел около десятка вспышек живьем и оказалось, что это правда!
от:Victor Odessa
это ж как же надо задеть?! Нет, я знаю что при должном умении можно и ку@ сломать, но вот выломать кусок корпуса не так и просто...
Хотелось бы по поводу измерения цветовой температуры вспышки поподробнее, ну типа что у 800 есть а у 600 нет. У меня 600-я е есть вопросы к данному пункту. В мануале написано что вспышка сама все передаст, не боитесь, но в реальности от установки ББ в авто приходится отказаться - врет, на ББ "вспышка лучше", но неидеально. Как с этим у 800-ки?
В 600 5 батарейка тоже есть.
Но купил 800 за ведущее число.
Доволен очень, ночью легко прорабатывает объкет
на 3-5 метров + фон.
Да, ещё 600 не умеет работать в режиме АА (если это нужно).
Ноя копил деньги и купил 800
нет в 600 пятой батарейки
[quot]И 800-ка измеряет цветовую температуру, а 600-ка вроде как такого не умеет. [/quot]
Это как? В 800 прибор специальный встроен? И показывает температуру? Не может текого быть, так как такие приборы в разы дороже вспышки!
У 600-ки про температуру:
Передача информации о цвете света вспышки
При использовании SB-600 с совместимыми цифровыми зеркальными фотокамерами
информация о цветовой температуре автоматически передается в фотокамеру. Таким
образом, баланс белого в фотокамере автоматически настраивается так, чтобы
давать правильную цветовую температуру, когда Вы делаете фотографии с SB-600.
[quot]в 800-ке встроенный рассеиватель [/quot]
В 600: Встроенный широкоугольный
рассеиватель (стр. 74)
Увеличивает угол освещения для
соответствия 14 мм объективу.
заранее спасибо.
сегодня читал паспорта к обоим вспышкам. сложилось стойкое впечатление, что SB600 не может работать в режиме беспроводного управления со старыми камерами и вспышками, а SB800 может. т.е. к комплекту из F80 и SB80DX нужно покупать SB800, если не хочется заморачиваться с проводами (кстати, они немалых денег стоят).
рассеиватель есть у обоих вспышек, а вот отражатель только у SB800.
А стробоскоп? Только у 800-ки?
Если кто знает, где взять мануал к 800-ке на русском, киньте ссылку, pls!
от: Дмитрий А. Буканов
Есть он и у 600-ки,
Технические характеристики
Cвойства Значение
Тип Автоматическая TTL-управляемая.
Экспокоррекция ± 2 EV
Вращение головки В вертикальной плоскости вверх на 90 град. (45, 60, 75, 90), вниз на -7 град. В горизонтальной плоскости налево на 180 град. (30, 60, 90, 120, 150, 180), направо на 90 град. (30, 60, 90).
Ведущее число 30 (для ISO 100, зум-головка в положении 35мм)
Режим TTL i-TTL
D-TTL
TTL (отражение от плёнки)
Угол рассеивания света Соответствует объективам с фокусным расстоянием от 24 до 85мм (24, 28, 35, 50, 70, 85), со встроенным рассеивателем возможно согласование с объективами 14мм (для 35мм фотоаппарата).
Подсветка автофокуса Есть
Автоматический режим С помощью датчика на вспышке.
Режимы синхронизации 1. Синхронизация с короткими выдержками (режим FP) 2. Синхронизация с длинными выдержками (медленная синхронизация). 3. Синхронизация по второй шторке затвора.
Ручной режим Мощность импульса от 1/1 до 1/64.
Стробоскопический режим С частотой от 1 до 50 Гц, от 4 до 90 импульсов.
Дистанционное управление Автоматическое управление экспозицией в составе группы из нескольких вспышек SB-600, управляемых с ведущей вспышки SB-800, или при помощи "коммандного" (управляющего) режима фотокамеры Nikon D70.
Питание Четыре батареи типа АА.
Размеры (Д х Ш х В, мм) 68 x 123,5 x 90
Вес (гр) 300
http://sergalin.narod.ru/flash/NikonSB800.part1.rar
http://sergalin.narod.ru/flash/NikonSB800.part4.rar
