В прошлый раз создавал тему, но из предложного не смог найти ничего.
Нужен основной объектив на гаш, для съемок свадеб, корпоративов, утренников (большей степени их).
Как подсказали знающие люди, нужно брать объективы из хай сегмента для видео. Лучше один, но хороший, чем много и не в попад.
Гаш кропнутый, поэтому думаю фф-стекла ставить не стоит.
Вот пока эти варианты:
- Cигма 18-35 f1.8 Art DC HSM Lens for Canon
- PANASONIC LUMIX G X VARIO II PROFESSIONAL LENS, 12-35MM, DUAL I.S. 2.0 WITH POWER OPTICAL I.S
14-42 PZ предлагали, может аналоги есть?
Советовали еще брать что то типо el 24-105, но человек снимает на кэнон...
Если можно, полные названия пишите ;)
Основной объектив для съемки видео Lumix GH4
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[ArtoriasVray]:
На мой взгляд, поскольку - ваша съемка будет в основном в некрупных помещениях, с возможностью вашего передвижения,
то не нужен тревел-зум, типа х10, достаточно х3 и хорошо бы светосильный.
Наверно, лучше зумы, для видео, которые начинаются с 12мм (24мм ЭФР). И еще – важно, чтобы он был бесшумный (если микрофон не внешний),
Посмотрите здесь, давно идет большое обсуждение по зумам для видео на микре - https://vk.com/topic-56929163_28909027
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D1%83%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20GH4&path=wizard&noreask=1&filmId=13965003486535470833
Видеосъемка фотоаппаратом. Panasonic DMC-GH4 - https://www.ixbt.com/divideo/panasonic-dmc-gh4.shtml
Re[vlad--king]:
спасибо, почитаю
Re[ArtoriasVray]:
Panasonic 12-60/2.8-4
Re[ArtoriasVray]:
А что скажите на счет Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 ASPH ?
Re[ArtoriasVray]:
от: ArtoriasVray
Темный. И фокусное выше ЭФР 70...100 (для кого-то больше, для кого-то меньше) в видео не нужны. Совсем. И к тому же, их трудно стабилизировать.
Поэтому либо темнозумы 12-35/2,8, либо 12-60/2,8-4.
Либо 2-3 фикса.
Сигма 18-35 тоже неплохой вариант, но нет широкого угла.
Re[ArtoriasVray]:
от: ArtoriasVray
Есть у меня такой Панасоник 14-140. Что-то я им всего пару раз пробовал, наверно потому что тяжелый, полкило весит, весь из металла.
Другие, легкие, пластиковые, да и большой зум мне редко нужен. Лежит без дела.
Но, попробовал сейчас проверить на GF3, со светом от пары лампоечек люстры в комнате, в режиме видео, на разных фокусных.
Нормально работает. При резком повороте аппарата с дистанции 1 метр на 4 метра, фокусируется за 1сек. и не рыскает.
Если плавно двигать аппарат, успевает фокус менять…
При совсем слабом свете дольше, если нажать еще и кнопку спуска, как-то быстрее.
И еще, заметил – когда объекты с мелкой структурой, или много мелких, то фокус быстрее идет.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Подскажите, может быть есть аналоги от сигмы например?
Re[ArtoriasVray]:
На микру у Сигмы ничего нет из зумов, но для хорошего освещения можно взять Panasonic 12-60/3.5-5.6, ну или искать /2.8-4 б/у по приемлемой цене.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А если рассматривать фиксы, я так понимаю все зумы очень дорогие. Переменная диафрагма, как мне сказали - не вариант и такие стекла лучше вообще не брать.
Можете подсказать что из фиксов можно поставить на GH4?
Для общего плана широкоугольный, для мелких объектов - портретник и основной для остального всего (друг фотограф эту инфу подсказал).
Re[ArtoriasVray]:
Зум с переменной светосилой вполне имеет право на жизнь, тем более, 2.8-4, а не более "темный" 3.5-5.6(6.3).
С 2.8 максимум по диапазону штатного зума сейчас только 12-40/2.8 от Olympus. Зум удобен для съёмки в репортажном/экскурсионном режимах, хорошие зумы дают хорошее качество и уступают лишь в светосиле (в среднем).
Фиксами пользоваться менее удобно, их приходится переставлять, но они обычно светосильнее, дают более качественную картинку, но не всегда, см. выше.
если вы снимаете не на бегу, то можно обойтись несколькими фиксами. Но по цене они вполне потянут вместе на стоимость того же 12-60/2.8-4.
Вариантов фиксов довольно много, у каждого свои предпочтения по фокусным (углам обзора), всё с опытом.
Для начала можно взять умеренный широкоугольник Panasonic 20/1.7 II + Panasonic 42.5/1.7 ois (портретник) и Panasonic 30/2.8 ois Macro для мелких предметов.
Причем 20 или 30 мм могут оказаться удобными "для всего", т.к. рядом с 25 мм ("полтинником").
У меня лично востребован более широкий угол типа 12 мм в дополнение к 20 мм, но у Panasonic нет бюджетных фиксов на 12 мм, есть 14/2.5 и 15/1.7, ну или можно взять легкий б/у зум 12-32/3.5-5.6, которым пользуюсь в поездках с минимумом техники.
