Основа для наклейки отпечатка (для выставки)
Коллеги!
Подскажите какой материал в домашних условиях можно использовать как основу для наклейки отпечатков, ну и желательно методику наклейки (A4-A3). Намечается первая небольшая выставка, поэтому буду рад советам.
Спасибо
Re[Альберт]:
Купить клей аэрозольный 3М и наклеить на картон, пенокартон. В помощь вам Гельветика и Ремекс. Либо печатать на самоклейке, но тогда лучше заламинировать перед накаткой(наклеить сверху прозрачный оракал хотя бы)
Re[Surnin]:
Спасибо огроменное за информацию!
А где все этом можно в розницу купить эти материалы?
Re[Альберт]:
Решал подобную проблему. Выход нашел следующий - покупка большого листа рекламного пластика - в оптовых фирмах продают разнообразный пластик от 3мм и толще. Есть цветные. Брал тот, который пено-что-то и недорогой. В любом случае получается гораздо дешевле любого А4 формата и уж точно дешевле пенокартона. Да и надежней - проминается с трудом.
Из клеющих материалов уверенно остановился на хорошем и тонком двухстороннем скотче (теско или тесло называется - есть в эпицентре - он плотнее и качественнее). Хоть он и не очень дешев - его надо по уголкам и сверху-снизу по полосочке. Резать его немного проблематично - нужны хорошо наточенные ножницы. Дешевый скотч не рекомендую - одно мучение с порезкой - ножницы начинают залипать очень быстро.
Ну и еще нюанс - режу пластик довольно грубо и потом довожу края уже на ручном резаке для бумаги.
Все выходит очень ровненько и качественно.
Ну и последняя тонкость - делал перевозную выставку - надо было много таких "плашек" крепить к стене в столбик. Нашел и приобрел специальные клещи-сшиватель с заклепками-гильзами. Они пробивают до 40 листов бумаги ну и пластик, в отверстие закладывается гильца и вальцуется этими же клещами. Получается очень пристойное крепление под цепочку или шнур - что больше нравится. Впрочем это дело вкуса - гильцы медного цвета и вся эта лабуда, на самом деле, предназначена для сшивки бумаг под стандартный скоросшиватель. Гильз идет 250 штук в круглой коробочке. Если в Киеве - могу дать ссылки где купить пластик, скотч и сшиватель.
Да, почему я все это делал:
1. Достаточно дешево
2. Результат очень качественный
3. Нет нетривиальной мороки с клеями и из воздействием на фотографию/бумагу. Плюс если клей вылез из-под фотографии - удалить его толком может уже и не получиться. Скотч опробован и мною и другими людьми. Технологично и удобно
4. Надежно и компактно, можно и хранить, перевозить и быстро развертывать.
5. Подходит для любого размера фотографий.
Вдруг поможет такой мой опыт.
Re[Альберт]:
Ремэкс и Гельветика - это магазины. Пленка от метра, пластик от листа. Там же можете спросить ( не всегда бывает) пластиковые люверсы для пенокартона - это замена металлическим колечкам для бумаги.
Re[sns]:
от:sns
Спасибо за опыт.
Хотел уточнить - скотчем Вы клеите по периметру? И что за клещи-сшиватель, можно по-подробнее
Re[Surnin]:
от: Surnin
Спасибо, нашел. А что лучше выбрать пластик или пенокартон? И насколько трудоемко качественно приклеивать фотографию на эту пленку? Кстати, вначале пленка клеится на фотографию, или на пенокартон?
Re[Альберт]:
Можно наклеить маленькими квадратиками автомобильного двухстороннего скотча по углам фото прямо на стену или на квадратные пенопластовые панели применяемые для отделки потолков. Сами панели можно тоже приклеить на скотч. В строительных магазинах есть панели любых расцветок, примерно по 10р. за штуку.
Re[Альберт]:
Очень удобно клеить обычным самым дешевым резиновым клеем. Всегда можно переклеить, пятна клея легко снимаются (просто скатываются пальцами) при этом не остается следов. Это очень древний способ описанный в старых книгах по фотографии.
Re[Альберт]:
от: Альберт
................................... И что за клещи-сшиватель, можно по-подробнее
Сами колечки называются люверсы (колечки пикколо).
Оборудование, соответственно, - машинки(пассатижи) Пикколо. Возможно есть и синонимы.
Вполне в разделе канц. принадлежностей ищется, рядом с дыроколами
Все обрезы (скотч, например) делайте ножом - обрез не будет "топорщиться" (что бывает при использовании ножниц)
Re[STAS14]:
от:STAS14
Применяют многие фотографы-бытовики для наклейки фото в альбомы. ;)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
+1
Память говорила о том же - но в дискуссии (с полгода назад) выяснилось, что нынешние мастера резиновый не пользуют - не вполне химически нейтрален (кислотность-щелочность, что именно не запомнилось).
Впрочем, лучше, чем ядовитый (обычный - офисный или строительный) скотч...
3М выпускает серию материалов, специально для фото - клей, скотчи и т.д.
Если сохранность отпечатка в долговременной перспективе для Вас важна - поинтересуйтесь на сайтах любителей scrapbooking-а.
Re[Level-0]:
от:Level-0
Ну и кроме того, через год отсыхает и отваливается. В смысле резиновый клей...
Re[sns]:
от: sns
Рассказывай! :) У меня хранится макет буклета 1987-го года, отваливаются отдельные фрагменты, а он делался только на месяц, до типографии.
