Ошибка Photoshop CS2
Здравствуйте
Установил Photoshop CS2.
После запуска CS2 выскакивает окно "The Adobe Updater could not be started, please reinstall application and components." .
На сайте Adobe нашел как устранить эту ошибку.
http://www.adobe.com/support/techdocs/331634.html
Целый вечер бился, ничего не помогает.
Команда CACLS после ввода всех данных то выдает список всех ее команд. То если ввел с пробелами "All Users" /T /E /C /G administrators:F
"Именам пользователей не сопоставлены коды защиты данных"
Использовал Решение:2
Система WinXP Home SP2. Диск NTFS.
Помогите как устранить эту ошибку.
Re: Ошибка Photoshop CS2
WinXP - русская?
Если да, то группа не "administrators", а "администраторы".
Re: Re: Ошибка Photoshop CS2
от: fogary
WinXP - русская?
WinXP русская.
Запустил с "администраторы", команда запустилась, выдала кучу сообшений обработки файлов в "All Users".
Ошибка осталась
Также обнаружил не запускается Adobe Bridge
Может эти ошибки свойственны русифицированной WinXp
Re: Re: Re: Ошибка Photoshop CS2
Вы делаете, как и рекомендуется в описании, по ссылке?
[quot]Assign full administrator access to the Documents and Settings\All Users folder by running the CACLS command. Then, run the common files installer to complete the Adobe Updater utility installation.[/quot]
Т.е. после изменения прав на папку "Documents and Settings\All Users", запускаете "Adobe Common File Installer.msi"?
[quot]To run the common files installer:
1. Insert the Photoshop installation media. (If you purchased Photoshop as part of Adobe Creative Suite, insert the Installer 1 CD.)
2. Select a language and click OK.
3. Click Accept to accept the license agreement.
4. Select Explore CD Contents.
5. Navigate to, and then double-click, the Adobe Common File Installer.msi file in the following location:
-- Adobe Creative Suite Installer 1 CD: Adobe Creative Suite 2.0/Adobe Bridge Services folder
-- Photoshop CD: Adobe Photoshop CS2/Commonfilesinstaller folder
6. Follow the on-screen instructions to complete the installation. If the Program Maintenance dialog box appears, click Repair.[/quot]
Re: Re: Re: Re: Ошибка Photoshop CS2
от:fogary
Не делал
Сделал как требуют все заработало :!: :!:
fogary
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Re: Re: Re: Re: Re: Ошибка Photoshop CS2
Пожалуйста. :)
