Ошибка мощности импульса при очень низкой освещенности световой ловушки.
Всего 21 сообщ.
Использую следующую строб систему: вспышка Pentax AF-530, на которую надет софтбокс. Из-под последнего, световая ловукша вспышки выглядывает довольно плохо. Я заметил, что в случае, когда освещенность ловушки очень низкая, вспышка выдает 1/1 даже в мануальном режиме при 1/64. Стал разбираться. Обнаружил такую же проблему и со вспышкой Nikon SB-700. Как вы думаете, с чем это может быть связано?
Re[utilizzator]:
никакая ловушка не может повлиять на работу пыхи в мануале и выдавать полный импульс когда установлен делитель 1/16. И внешняя освещённость тоже
не влияет. Перепроверяйте, или вспышка не исправна.Стёклышки на бошке не снимали или лазили в отражатель вашей вспышки ? Там датчик отвечающий за замер освещённости в мануал режиме пыхи.
Re[IURASHIK]:
Во-первых вспышек две, разных производителей. Во-вторых во всем остальном вспышки работают абсолютно корректно. В-третьих они не вскрывались, в ремонте не были. Проверено уже 100500 раз.
Re[utilizzator]:
ничто не может влиять на исправную вспышку в М режиме на делителе.Ничто и ни при каких условиях
Re[utilizzator]:
от: utilizzator
дайте пожалуйста фотографию вашего софта со вспышкой, что бы было понятно что и как у вас там прячется
а так же две фотографии с EXIF с некорректной и корректной работой вспышки
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Спасибо, господин Фома Неверующий. Я это прекрасно знаю, иначе бы не постил такой вопрос. Давайте уже забудем про теорию, которая на практике не подтверждается, а попробуем догадаться, в чем же, собственно, суть!
Re[utilizzator]:
Это не теория.Гадалки на другом форуме - только платном
Re[ituner]:
от: ituner
Софтбокс-лишь предпосылка. Я просто закрываю рукой, отворачиваю в противоположную сторону от вспышки (так чтоб отраженка от стены была) и стробирую тестовым выстрелом с другой. Так, как правило, получается создать указанный эффект. Кстати Pentax к нему склонен значительно больше.
от: ituner
Не вижу смысла: поскольку вспышки разные, в EXIF никакой информации о второй вспышке не будет. Тут только если видео снимать для наглядности.
Re[IURASHIK]:
Может бросим болтологию? Если у вас есть возможность, попробуйте сами.
Re[utilizzator]:
от: utilizzator
Уже 10 лет как пользуюсь вспышками NIKON ( и их у меня пять штук 28,25,26)
и с светоловушками и с разными синхронизаторами и ни разу не пукнула ни одна на полную мощь если на ней установлен какой-то делитель.
Re[IURASHIK]:
я тоже не понимаю, как может оптический триггер по простому пыху изменить мощность вспышки
я даже не понял какая ловушка у вас перекрывается, встроенная или внешняя :)
EXIF покажет настройки камеры и вспышки в ней если вы ею поджигаете
без документального подтверждения увы это как раз и есть болталогия.
Вы же хотите выяснить причины и решить проблему.
Может проблема не во вспышке вовсе
нам отсюда всех нюансов не видно, уж простите, а инфы вы дали мало :)
Re[ituner]:
Сейчас пытался видео снять, но что-то эксперимент не удался. Либо это "эффект присутствия", либо я дурак. Последнее означает, что я проводил тесты на ведомой вспышке, настроенной в автоматический режим. Там, разумеется, понятно с чем связаны ошибки при низкой освещенности. Правда мне это странно, потому как прямо перед тем, как постить тему, я еще раз все проверял.
В автоматическом режиме по длительности оптического импульса.
Встроенная
от: ituner
от: ituner
Встроенная
Re[utilizzator]:
ну и кто болтологию разводит ?100500 раз думали что вспышка в М режиме а она
всё в А находилась.
всё в А находилась.
Re[IURASHIK]:
Вам лишь бы поругаться! Фоткаю с софтбокса очень много. Пентакс по умолчанию автомат ставит. Не удивительно что иногда я мог забывать переставить на мануал. Меня больше удивляет, как я мог ошибиться, когда прямо перед тем, как тему постить, все еще раз проверял.
Re[utilizzator]:
Писали что тоже самое и с SB-700 /но в ней нет А режима чтоб сама дозировала
свет . С ней что не так делали что пукала на полную ??
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Писали что тоже самое и с SB-700 /но в ней нет А режима чтоб сама дозировала свет .
Здесь вы ошибаетесь. В меню в пункте Remote настраивается режим SU-4, главный переключатель в положение remote, правый слайдер в верхнее положение auto. Работает лучше, чем в пентаксе.
Re[utilizzator]:
Этой пыхи у меня нет но я в упор не вижу на передней части пыхи светоприёмника для А режима .Под красным стёклышом не может находится и в мануале нет ничего. На sb 800-900 есть круглое отверстие с приёмником в глубине.А на SB-700 по фоткам вида пыхи не увидел этого отверстия
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Все хитрее, он сбоку). Но есть кое что, чего в этой вспышке нет, а в остальных есть: функция отключения подсветки ЖКИ. И это странно.
Re[utilizzator]:
боку под тёмным стёклышком- то другое
Re[IURASHIK]:
Инструкция на русском. Страница B-1 элемент 3. Страница B-2: "3. Окно сенсора освещения для дистанционного управления вспышкой".
