Есть у меня калибратор spyder4 express всё отлично калибровал, но переставил я по определённым причинам виндовс 8 с 32 на 64 бита и после калибровки задал он мне страшный фиолетовый оттенок. При этом остальные компьютеры и мониторы как калибровались отлично так и калибруются.
Кто то сталкивался с такими случаями? Как его побороть?
ошибка калибратора
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
ошибка калибратора
Re[Day]:
Остальные тоже 64 бита и 8-ка и как вы поставили и активировали софт калибратора на другие компьютеры, нелегальное что-то..
Определённо надо смотреть настройки программы калибратора.. или смотреть обновления программы
У меня 3-тий спайдер..
Re[Day]:
прав доступа можит на файл с профилем нет или просто варез глючет
на в7-64 работает. а вто щас попробую как раз на 8-64
да и нармально отколибровался на в8
Re[my-ilich]:
активировал без проблем, была XP32, win7 32, win8 64 но другой компьютер,
на том который уходит в фиолетовый стоит apple cinema старенький, может ещё в этом дело.
про права доступа знаю запускаю от администратора, если бы прав доступа не было он бы мне фиолетовый не накатывал
Re[Day]:
купил я как-то давно колориметр Huey Pro, никакого левого оттенка vs i1 Pro он по началу не давал(использовался Argyll), но полежавши в авто возле моего офиса на жаре под 40С, вдруг начал давать зеленоватый результат. Открыв его я обнаружил 3 фототранзистора на РСВ(+ MCU), поверх которых наклеен чёрный "скотч" с 3мя отверстиями, вероятно диафрагмами для избежания насыщения этих сенсоров ярким светом. Едва заметно, скотч повело от жарищи, попытался сдвинуть его обратно, изменился не только зелёный. Собсно как и следовало ожидать - такие штуки сначала собирают, потом калибруют и прописывают таблицы в их MCU. Замечу, что уронив Huey Pro вряд-ли удалось его разкалибровать, разве только еслиб уж совсем треснул пластик, но РСВ, фототранзисторы и скотч ни в коем случае не сместить. Купил i1 Pro.
Re[Day]:
так фсё таки глюк от манитора зависит или от ос
некторые маниторы им не берутся в принципе, с шимом они что ли или типа того, у мне лыжа не берётся но другой манитор на этом же компе берётся.
можно там потыкать настройки лсд/лед и типа того.
Re[L4m3r]:
ну в данном случае поменялась только ос, возможно причина в связке ос монитор, до переустановки с 32 на 64 таких проблем не было(монитор был тот же).
Re[Day]:
тогда пошуровать драйвер на видяху и на манитор (там што ли лут встроеный есть) он же управляет лутом может не правильно прописываается лут.
показания то правеьлные если просто там по измерителю. яркость и точка белого разумная выходит?
луткурвой правельно ставится лут? можно профиль откалибровать а лут выставиь лут курвой.
