Выделю в "отдельное производство", а то в профильной ветке боюсь утонет ...
Взял сегодня на прогулку свою D3s + 135 DC f/2 и буквально сразу полезла ошибка Err, мигает в видоискателе и на верхнем экранчике вместо выдержки после почти каждого одиночного кадра.
Серия перестала работать, делает несколько кадров и останавливается с такой ошибкой. Иногда, после появления этой ошибки, придавливая наполовину кнопку затвора, слышен звук, как внутри доводится до нужного положения механизм.
Сложилось ощущение, что какой-то механизм не возвращается в исходное положение, зеркало вроде в нормальном положении. Снятие объектива видимых проблем не показывает.
Если придавить верхнюю функциональную кнопку (возле объектива), чтобы поджать диафрагму и оценить ГРИП, диафрагма зажимается нормально но в видоискателе появляется сообщение Err. После отпускания кнопки проблема уходит.
Попробовал без объектива серию снять, делает кадров 4-5 и так же заканчивается всё этой ошибкой.
А вот с 24-70 проблемы в серийной съёмке нет и так же нет проблемы со съёмкой одиночный кадров, но так же присутствует проблема при оценке ГРИП.
То-есть с отвёрточным объективом проблема постоянна, с моторным только при оценке ГРИП.
Пробовал у 135-ке переключать на ручник и в тушке ставить в режит M фокусировки (отключается отвёртка), лучше не становится.
У кого какие мысли? Хотя понимаю, что придётся в сервис сдавать ...
ошибка Err в D3s
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
ошибка Err в D3s
Re[Александр_ч]:
Или привод диафрагмы погнули, или считыватель значения диафрагмы подох (подыхает).
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
силу не применял, всё культурно ...
Re[Александр_ч]:
В сервисе заявили, что вышел из строя элемент механики управления зеркалом, деталь заказали, 2-3 недели можно спиваться ...
Re[Александр_ч]:
от: Александр_ч
А как объектив на это влиял???
Re[Николай Смородин]:
от: Николай Смородин
Я потом с сервисом напрямую общался, а не через посредника, там на самом деле поломка была в блоке управления диафрагмой, и типа зацепило ещё и часть механики управления зеркалом. В общем в сервисе залапали зеркало отпечатками как на свиноферме, долго чистил. И как бонус сбили юстировку (все свои объективы тогда подстроил, но на них обычно на 2.8 снимал, так что это помогло). Пару недель назад при попкупке светосильного фикса понял, что не судьба сфокусироваться, отправлял в сервис на юстировку тушки, после чего всё таки исправили уже окончательно.
Re[Александр_ч]:
В каком сц вы таких свиней нашли?! O_o
Re[Deniskanet]:
от: Deniskanet
КРОК-ТТЦ, Киев. У них же были и ремонт и последующая юстировка.
