Прекрасная работа! :)
Только необходимо знать что не желательно откручивать "задний оптический элемент" (заднюю группу линз) чтобы не сбить юстировку. Там три шурупа не зря дополнительно приклеены прозрачным компаундом. После откручивания этого элемента объектив начинает мылить на открытой диафрагме.
Ошибка ERR 99 на камерах Canon
Всего 69 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[DarkSilence]:
Re[DarkSilence]:
Офигенно. Хороший пост, притом полезный. Респект и уважуха
Re[Сергей Таран]:
как актуальны ошибки на кенонах к сожалению..
Re[DarkSilence]:
у меня на 20d выдает error 99, и затвор щелкает..
Re[В. Измайлов]:
Полгода обратно купил подержанный китовый объектив 18-55мм. Пощёлкал, вроде нормально работает. Через некоторое время стал выдавать ошибку 99. Почистил контакты, вроде нормально стал функционировать. А вчера объектив ушёл в глубокий ступор. Нести в сервис дешёвый и подержанный объектив стрёмно, ремонт дороже обойдётся. Сегодня меня посетила гениальная мысль: заклеить тонким скотчем контакты на объективе. Ну и хрен с этим автофокусом, главное на первое время хватит. Теперь этот объектив работает наравне с раритетными моделями, которые я иногда ставлю на камеру через простой китайский переходник
Re[Хрюнь Манюнь]:
Если заклеите контакты, то у вас не только автофокуса, но и диафрагмы не будет, все время только на открытой снимать.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Мда... Как глубоко заблуждаются ЧКФР некоторые :D
Re[klod]:
В чем ошибка? В кеноне электронное управление диафрагмой. Вы хотите сказать ,что оно будет работать с заклеенными контактами?
Re[MOSGORSUD]:
Кто сталкивался с такой проблемой?
Включаю камеру - звук писка. Любое нажатие кнопки - звук писка.
Кнопка меню не делает меню настроек активным. Т.е. тело мертво (точнее сам дислей). Открываю гнездо для вставки карты памяти - постоянное "хряюканье" писк-писк-писк пока не закрою шторку..
Попытка нажать на кнопку проссмотра содержимого карты памяти - на доли сек появляется надпись: Карта памяти не вставлена (или что-то не успеваю прочесть).
Все это сопровождается надписью Err 99 на маленьком дисплее. Основной остаеться всегда темным.
Тело у меня только второй день. В первый день прошелся только по меню и настройкам.
Купил боди без линзы. Сегодня купил линзу и карту памяти и вот тебе проблема. Имею почти что кирпич.
СЦ в нашем городе нет, только отделы. Нести к ним фотоаппарат пока желания нет. Уверен денег возьмут не мерено, т.к. ремонтом мало кто занимается. Не факт что исправят проблему. Т.к. боди "еле теплое" могут вообще перебрать на ЗЧ.. и вернуть кирпичь.
Посоветуйте пожалуйста как решить проблему?
Re[Nikola from...]:
ну и как решилась проблема? у меня тоже савмое вылезло сегодня
Re[MOSGORSUD]:
Есть такая же проблема на 40D. Не читая форума провел пару экспериментов, которые привели к следующим результатам.
Китовый объектив 17-85мм выдает 99 ошибку при максимально закрытой диафрагме, другие объективы работают без проблем в любом режиме.
Вот и думаю, экспериментировать дальше или забить? При открытой диафрагме ошибку не выдает.
Re[Борис Кривошеев]:
Если на средних диафрагмах и на некоторых фокусных расстояниях есть ошибка 99, то в сервис, замена шлейфа.
Re[MOSGORSUD]:
сегодня вылезла ошибка 99, снимал длинной выдержкой на старенький мануальный цейс. Цейс на обычном китайском переходнике с одуваном, тушка 1Д марк2 ,поставил родную линзу,все ок, походу одуван помер ))) хотя как? )) :D , заметил что на одуване пропало подтверждение фокуса..
сначала мысль- затвор погиб..хотя всего то 65к пробега.. потом попробовал без объектива клацнуть.. все норм,с родной линзой тоже все ок, на длинных выдержках.. опять ставил одуван,пробовал на открытой диафрагме, вроде норм, а потом опять 99..надо искать хороший переходник..
Re[Владимир-Александрович Эдельвейс]:
Может вы вошли в режим программирования одувана ...
Re[caramba1]:
да нет,снимал им как и обычно,вкрутил в аппарат и все.. обычно в приоритете выдержки снимаю, сейчас вот вспоминаю..что было дело когда периодически пропадало подтверждение фокуса,но значение не предавал, а после 99 заметил) тем более, что ждать 20 мин. после отключения питания камеры необязательно..снял переходник с линзой, сделал спуск затвора-все сработало как часы, ввинтил родную линзу-все ок, ставлю опять одуван,пара тройка кадров и привет 99.. походу одуван помер.. зеркало то раньше не цепляло,снимал нормально.. хотя что там в одуване то сдохнуть может? :D
от:Владимир-Александрович Эдельвейс
да нет,снимал им как и обычно,вкрутил в аппарат и все.. обычно в приоритете выдержки снимаю, сейчас вот вспоминаю..что было дело когда периодически пропадало подтверждение фокуса,но значение не предавал, а после 99 заметил) тем более, что ждать 20 мин. после отключения питания камеры необязательно..снял переходник с линзой, сделал спуск затвора-все сработало как часы, ввинтил родную линзу-все ок, ставлю опять одуван,пара тройка кадров и привет 99.. походу одуван помер.. зеркало то раньше не цепляло,снимал нормально.. хотя что там в одуване то сдохнуть может? :DПодробнее
От криво наклеен до неразделенного большого контакта.
Re[ttr225]:
так раньше норм работал.
от: Владимир-Александрович Эдельвейс
Тогда ластиком контакты попробуйте протереть.
Re[ttr225]:
хотя...сейчас верчу.. есть небольшой люфт переходника в баянете при фокусировке ... может и это причина.. там есть в торце переходника мелкий винт,может им регулировать зазор между камерой и переходником? кто в курсе?
