Случился у меня Err 30, поделать нечего и сдал я его в сервисный центр. Через три дня позвонили, пошел забрал.
В акте технического состояния - "Заключение сервисного состояния:
Заявленный дефект ошибка E30 не обнаружена.
Аппарат полностью работоспособен. И отвечает всем требованиям изготовителем."
И что после мне ожидать после этого, когда это опять вылезет и Почему они так написали?
Аппарат вроде не разбирали, значит затвор не меняли и ошибка была программной. Прошивку не меняли (вер. 1.1.0)
Ошибка Err 30 - Canon 7D
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[ShamilGM]:
когда выскочит тогда и несите
не вы же вы ошибки на экране рисуете))))
сервис-центр молодец!
вам бы принесли комп, который ИНОГДА вываливается в BSOD... вы бы чо сделали?
послали бы покупателя подальше)))
вот и сервис центр отписался по формальному признаку
Re[ShamilGM]:
http://www.canon.co.uk/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_7D.aspx?faqtcmuri=tcm:14-689452&page=1&type=faq
Re[ShamilGM]:
бывают плавающие дефекты, которые не воспроизводятся, они чуть не самые сложные для ремонта. А если у вас всего 1 раз была такая ошибка и она не повторяется, то бесполезно нести в сервис. Иногда ошибки бывают просто так и после них камера долго работает без сбоев.
Re[Mike_P]:
Не, камера реально не работала. Фокусируется, срабатывает затвор и все - Err30. Аппарат зависает. Записывается черный квадрат.
Re[ShamilGM]:
тогда надо давить на сервис.
Re[ShamilGM]:
А в какой сервис сдавали и в каком городе?
Сдается мне, что город Санкт-Петербург, а сервис ФотоОдин.
Re[ShamilGM]:
Объектив родной был? Может с другим попробовать?
Re[ttr225]:
Объектив был 15-85. Мы тогда купили 5Д Марк 2 кит - меняли объектив, карту памяти, аккумулятор.
Re[Prorab_r]:
Сервисный центр в Уфе сдавал. Написал Canon-у в техподдержку там дали ссылку
Re[ShamilGM]:
Error 30- заклинивание шторок, такая же фигня выпадает у меня на 7d. В сервис центр тоже не смог сдать, упорно не появлялась. заметьте в каком положении выскакивает, у меня например в вертикальном,с кнопкой вверху. При перевороте кнопкой вниз,и горизонтально, все работает как надо.
Re[ShamilGM]:
этож с какого перепоя у вас на 5дм2 китом был кропнутый 15-85?
Re[ShamilGM]:
не стал создавать отдельно тему....таже фигня случилась на днях...тока камера 50Д...за 2 часа до конца банкета на свадьбе фот отказался фоткать...ошибка 30...и флэху менял и аккум и объектив...ничего не помогает....фоту уже 2 года,пробег тысяч 60-70...затвор срабатывает,но картинка не появляется,вместо этого ошибка...стал включать лайввью...после 5го включения оного ошибка пропала...блин,и сервиса у нас нет нигде,терь не знаю что делать..так то пока работает нормально...но на долго ли???(((
Re[ShamilGM]:
Была та же проблема. "Err 30"
Решениу никак не приходило выполнял все инструкции.
Так , как это(читал форумы) заклинивший затвор - помогла банальная боковая встряска и всё заработало!
Дальше буду (на всякий случай) брать 2 камеры на ответственные съемки.
Re[ShamilGM]:
..... чищу матрицу. затвор сработал и зацепил кисточку. выскочило 2 шторки - Err 30. заправил шторки - Err 30. посмотрел сбоку, заправил шторки немного ниже, вытащил, заправил по выше. опять ошибка, НО..... смотрю Err 50 а не 30. полазил, почитал. оказалась ошибка недозаписанного файла. карту форматнул. вставил. всё работает. кадры снимает, но на них грязные пятна, чищу матрицу.....
Re[ShamilGM]:
Доброго утречка/дня/вечера.
Может у кого бывали подобные случаи:
тушка Canon 6d на поднятом зеркале(в режиме лайф-вью) при фотосъемке выдает error30, исключительно на понятом зеркале_!!!
Первый раз глюк проявился на неродном аккуме. Отнес в один сервис, там его погоняли кадров с 80, глюк не проявился, отдали мне.
Во втором сервисе та же картина, ~100 спусков затвора на разных акумах - глюк не проявился. Отдали.
Фот активно проработал первый месяц без ошибки, несколько последних месяцев опять появилась, но не больше раза за фотосессию, иногда вообще нету.
На днях начал опять глючить, да так что нереально поснимать.
Спасибо.
Спасибо.
Re[3apa3a]:
от:3apa3a
Спасибо.Подробнее
Если новый- то брак, если после 50000-60000 пробега затвора - ошибка затвора.
Было похожее на 400D c 65000к из ЕС - при теплой погоде глючил, при перевароте на 90 град нет. сначала 1 кадр из 100, затем и 1 из 6-10. На другом 400D из РФ с пробегом 123000 - никаких проблем не было.
Re[Порядочная Сволочь]:
пробег точно перевалил за 150 000.
и что, замена затвора или лечиться каким то другим способом? проивка или програмно?
