здравствуйте !
у меня Canon R. Сегодня при съёмке появилась ошибка" Err 20 съемка не возможна из-за ошибки . Отключите и включите камеру или переустановите аккумулятор" . Пишут ,что неисправность может быть связана с зеркалом или затвором в камере, либо с блоком диафрагмы в объективе. Пробовал менять аккумулятор ,менять объектив, протирать контакты . все равно такая ошибка появляется ,правда ,один раз после включения ошибки не было . Потом вновь появилась . Можете подсказать, как избавиться от такой ошибки . Кто сталкивался с таким ?
Ошибка Err 20 на Canon R
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Drivers777]:
Зеркала там нет. Если рекомендации не помогли, единственный вариант- обратиться к ремонтникам.
Re[Drivers777]:
Сколько отщелкал затвор?
Re[papapa]:
тысяч 10
Re[Drivers777]:
от: Drivers777
А видоискатель ватной палочкой протирали?
Вместо того, что бы всякую ерунду читать, сходили бы в сервис.
Re[Drivers777]:
от:Drivers777
здравствуйте !
у меня Canon R. Сегодня при съёмке появилась ошибка" Err 20 съемка не возможна из-за ошибки . Отключите и включите камеру или переустановите аккумулятор" . Пишут ,что неисправность может быть связана с зеркалом или затвором в камере, либо с блоком диафрагмы в объективе. Пробовал менять аккумулятор ,менять объектив, протирать контакты . все равно такая ошибка появляется ,правда ,один раз после включения ошибки не было . Потом вновь появилась . Можете подсказать, как избавиться от такой ошибки . Кто сталкивался с таким ?Подробнее
Затвор скорее всего.
