ОШИБКА ЦФ КАРТЫ 02 помогите
помогите фотоаппарат читает на монике показываются фотки с картридера не дает доступа ошибка можно ли както скачать и спасти фотки очень надо спосибо заранее всем !
Re[D_Georgiev]:
казнить нельзя помиловать
Re[цукен]:
может есть какая то прога или выход с положения ведь фотик показывает фотки на своём екране просто комп не видит и при попытке снят ть или стереть с карточьки фото выдает ошибку что изображение защищено ! но защиту не ставил при попытке всетаки снять защиту выдает что нельзя провести такую операцию
Re[D_Georgiev]:
аможетвообщевсесловаслитнописатьтакмнекажетсяприкольнеебудет
:cannabis:
Re[D_Georgiev]:
Попробуйте здесь - http://www.z-a-recovery.com/
Сам пробовал восстанавливать форматированный диск - восстановил.
Обещают - режим восстановления цифровых фотографий доступен в ознакомительной версии в полном объеме.
Re[D_Georgiev]:
от:D_Georgiev
так он их не видит (т.е. показывает пустое окно) или все же видит, но не дает с ними ничего сделать? на сколько я знаю с камере в меню есть всякие функции типа "скрыть фото" и "защита от стирания", может они стоят. а раньше все читалось нормально? может проблема с картой? можно попробовать на нее через картридер скинуть какой-нибудь файл и посмотреть будет она его видеть/читать или нет.
Re[Александер Иванов]:
он видит папку через карт ридет (DIKAM) а при попытке скачать выдает что неможет , но файлы сами не показывает , опознает файловую систему " фат " как бы все нормально , но на фотике сами фотки просматриваются но при попытке сфоткать не хочет выдает эту ошибку .
Re[D_Georgiev]:
Ну тогда тут с карточкой проблемы. А если попробовать через комп зайти в свойства папки и посмотреть ее размер. Не знаю как это поможет, но если он покажет что папка весит значительно меньше/больше чем должно быть (вы же можете примерно посчитать кол-во фото х средний размер) то это точно косяк карточки. Да скорее всего это и есть косяк карточки. С ними бывает такое. А другую карту вставлять/фотографировать не пробовали? Если косяк карты, то помогут только спец программы. Названий не знаю (не пользовал), но здесь про них много писали (если конечно надо фоты вытянуть).
спосибо за информацию , да файлики достаточно важные както надо вытянуть с концерта заменял знакомого фотографа
Re[Ubsky]:
спосибо программа востононовила все !!! тема зкарыта :)
