Есть такой глюк, причем никак не могу понять - то ли это мне такой аппарат попался, то ли это у всех подобная неточность? Подскажите!
Вообщем, на коротких фокусных расстояниях (меньше 35 мм), при фокусировке на достаточно удаленный объект (30..50 метров и более) электронный дальномер показывает, что точный фокус объектива не на бесконечности, а немного ближе. Соответственно и система АФ фокусирует объектив ближе. Если же ориентироваться по изображению на матовом стекле, то точная фокусировка на удаленный объект получается при установке объектива на бесконеность (как и должно быть). На длинных фокусных расстояниях все работает правильно.
Я спрашивал продавцов - возможно, это обычный глюк систем АФ? Они говорят, мол нет - якобы еще 5 лет назад многие системы АФ работали с ощутимыми неточностями, но в современных моделях эти неточности исключены.
Сдал аппарат в гарантийный ремонт, получил обратно через месяц. Ну что сказать? Вытерли мелкие пылинки, попавшие внутрь корпуса. Была прилипшая пылинка на зеркале - ее тоже убрали. Почистили матовое стекло. Сдавал камеру вместе с Никорром 28..105 - подтянули кольцо зуммирования, оно стало более тугим. Да, все это очень весело... По поводу АФ - в сопроводительном письме написали: "дефект устранен". Проверяю дома - все работает точно так, как и раньше. Т.е. на коротком фокусе при фокусировке на удаленный объект электронный дальномер фокусируется не на бесконечность, а БЛИЖЕ.
Что это? Принципиальный недостаток системы? Или расчет на чайников - мол, "на 28мм им глубина резкости все равно перекроет расстояние до заднего плана"? Так ведь не перекрывает! Приходится при съемке на коротком фокусе просто вручную ставить объектив на бесконечность...
Это у всех так или только у меня? А как на других системах (Кенон, Минолта, Пентакс)?
Ошибка автофокуса на Ф65
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Хмм... Не ответ, а еще похожее...
[quote:9654321e53="Andrew@F80"]Если невестись АФом при ФР 105мм, затем "укоротить" объектив, отпустить и снова поднажать кнопку спуска, аппарат (Ф80) чуток перефокусируется!
Пробовал не один раз, со штатива, наводя на неподвижный и весьма контрастный объект - не глюк, а правило!
Странно и :([/quote:9654321e53]
Вот - и я точно так пробовал - перефокусируется немного ближе...
У меня таккая-же ерудна.....
... но думаю, что дело здесь не в автофокусе, а в объективе. Фишка такая, при зуммировании сдвигается плоскость резкости.. и все. Была у меня механическая камера с зумом 28-200 так там тоже самое было: наводишься на 200 мм, сдвигаешь зум к 28 - ушло немного. Так что думаю, что все нормально.
Или снимки не резкие выходят? у меня вроде все ОК!
ВАСЯТКА, проверил наличие описанного Вами симптома на своем F65+28-80G - ничего похожего не заметил. При фокусировке на облака и удаленные предметы фокусируется как положено (в пределах неслабого люфта фокусировочного кольца бюджетника :) ).
Дело не в зуммировании, а именно в наводке на резкость!
Дело не в зуммировании, а именно в наводке на резкость - на коротком конце объектив наводится не на бесконечность, а ближе. Пробовал три никорра - 28..105, 28..80 и 50/1.8. На ВСЕХ ТРЕХ объективах это имеет место. Разве что на полтиннике выражено совсем слабо, поскольку фокусное расстояние у него побольше.
Короче, на фокусных расстояниях 28..35 приходится снимать в режиме МФ. :(
Re: lens
[quote:cb6491c3df="Mike_P"]...шкала расстояний может быть верна только для какого-то фокусного расстояния зума.[/quote:cb6491c3df]
Но ведь бесконечность - это должна всегда бесконечность, не так ли? Если не ошибаюсь, ведь именно по ней и юстируют фотоаппараты...
Вчера опробавал на объективе af 50 1.8D при ручной наводке на очень удаленный объект с крайнем положением в сторону бесколнечности, с последующем переходе в автомат и фокусировкой на тот же объект объектив даже не шевелится сразу загорается индикатор фокуса. Однако если наводится на менее удаленный обеъкт, который все же находится метров в 20 автофокус немного отодвигает шаклу от бесконечности, но это по моему нормально.
Потом попробовал купленный б/у объктив 35-70 nikkor и узнал что он у меня наводит на бесконечность в районе двух метров по шкале растояний, а заетм еслди вращать дальше расфокусируется :(
Это все Вы блин со своими тестами, так бы еще побыл в счастливом неведении.
