Ошибка 99 в Canon EOS 30D
Re[Кирилл Плотников]:
Помогите пожалуйста! Вдруг возникло сообщение "Err 99". Снимаю родными объективами, аккумуляторы в норме. Спасибо!
Было такое пару раз, когда бысто менял обьективы.
Снял и одел обьетив еще раз более аккуратно и проблема больше не возникала.
Выключите питание, не поможет-выньте аккумулятор, снова включите... не поможет-
повторите операцию с объективом...
Я тоже часто меняю объективы. Может быть контакты объектива или камеры подверглись коррозии из-за действия открытого воздуха? Что делать, если так?
Включать-выключать питание и менять аккумуляторы пробовал не раз - не помогает
Протрите байонет, контактные группы объективов и тушки спиртом.
Мне встречалась эта проблема, когда тестировал чужой 100-400. Помогло.
Спиртом протёр - не помогает. Может быть, есть ещё какие-нибудь средства для исправления этой ошибки?
Вы проверте. Вначале поснимай на заявленных диафрагмах - 3,5-5,6 например - если все ок, то попробуйте прижать диафрагму.
Если вылезает Еррор 99 - накрылся ваш объектив!!!
У меня так кит сдох - теперь снимает только на 3,5-5,6 и все. :x :x :x :x
Или затвор умер, или проблема с объективом. Если без объектива ошибка выскакивает и не лечится вкл выкл, а так же вытаскиванием акку, скорее всего затвор. Если ошибка выскакивает время от времени то это объектив- или контакты или диафрагма работает не корректно.
Re[Никита Крючков]:
попробуйте снять без объектива. если тоже выскакивает ошибка, то несите в сервис.
