Ошибка 99 Canon 40D Помогите очень нужна помощь.
Добрый день. Такая ситуация в один прекрасный момент на малых фокусных расстояниях началась выбиваться ошибка. повез я объектив на замену шлейфа. вроде отремонтировали, но буквально на первой же съёмке начались проблемы. объектив с такой же проблемой. а фотоаппарат начал выбивать ошибку 99. Скажите пожалуйста могла ли ошибка эта появиться из-за того что в сервисном что то не то с объективом наделали. может какие-то контакты испортили на объективе и теперь моторы из-за этого полетели. В сервисном говорят что это не из-за них. типа что надо менять затвор и это камера просто сломалась, но как то странно получается что объектив и камера одновременно сломались после их ремонта.
Re[mirfoto]:
бавает, вооще 99-ошибка в копии распмсано что и как проверить, при 99-может полететь все что угодно, но как правило енто затвор, вооще 40-ка очень уж чувствительная камера по сравнению с 20-30-ками, ерор 99 появился как таковой с ней и 1д3
Re[mirfoto]:
какой объектив?
У меня именно на сороковке была эта ошибка с Тамроном 17-50/2,8, лечилось "передёргиванием" объектива. (снять/установить)
С родными объективами проблем не было.
Эта ошибка часто вылетает при проблеме с контактами объектив-камера.
Есть смысл почистить контакты и на объективе и на камере.
Re[mirfoto]:
Тоже на 40ке выскакивала такая ошибка... как я мог заметить возможные причины:
1) высокая влажность воздуха и предгрозовое давление (Карелия летом перед каждой сильной гразой когда влажность - "дышать нечем" так сбоил) прямо как коленка инвалида грозу чувствовал
2) неродные объективы тамрон 17-50, сигма 10-20 иногда
3) перестегивание объектива без выключения тушки.
метод устранения - выключение камеры, снимал флешку с акумом снимал обьектив... после обратной сборки в кучу и включения проблема исчезала...
Re[VladAR]:
Такая же фигня на 40Д была, прямо барометр -психометр а не фотоаппарат )))
А еще у него очень капризные моторы подъема зеркала и затвора. Вообще продавайте ее нафиг, не камера а сборище ерроров.
Re[mirfoto]:
да ерор 99 лучше всего лечится покупкой другой тушки
