ОШИБКА 99!!!
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
ОШИБКА 99!!!
Доброе утро, последние время с завидной регулярностью стала выскакивать ошибка 99 (Canon 30D) от объектива не зависит,флэшки ставил разные. Приходится выключать и вытаскивать аккомулятор! Кто с этим сталкивался? В чём может быть причина? Отдавать в сервис?
Re[ArtEksim]:
Вот и у меня такая же проблема с 10Д. Я перепрошил и жду ближайшую интенсивную съемку, посмотрим. Может попробуйте перепрошить...
Re[ArtEksim]:
В большинстве случаев это проблема коммуникаций...
Или контакт с объективом
Или привод AF в объективе
Чаще наблюдается с "не родными" объективами
Re[WhiteMouse]:
А у меня глюки как с Тампоном 17-50, Токиной 16-50, так и с EF70-200/4L.
Re[Гена 2]:
Рискну предположить, что потихоньку накрывается затвор. В нём есть пара контактов-ламелек. Они со временем переламываются.
Re[dmi2990]:
Я тоже так подумал сначала. Но позавчера после глюка у меня камера зависла. Не помогало ни снятие объектива ни вынимание аккумуляторов. После включения на верхнем дисплее не исчезала надпись "EOS" или же все включается, но камера не реагирует на спусковую кнопку. Ни на камере ни на грипе. А если АФ не работает, то причем затвор? Может там чего на материнской плате? И во сколько мне это обойдется, дороже или дешевле замены затвора? 10ка - моя любимая камера.
Re[ArtEksim]:
У меня было тоже самое... сначала помогало вытаскивание аккумулятора... и я постоянно откладывала ремонт...
А потом поехала в отпуск и уже ничего мне не помогло((( спасло только наличие запасного фотоаппарата)
Сначала сказали, что проблема в затворе, а оказалось просто плохой контакт был затвора с чем-то...в подробности не вдавалась. Работы по ремонту оказалось на полчаса))) так что советую все-таки не откладывать ремонт и не надеяться на передергивание аккумулятора...
Re[Лизавета82]:
Спасибо Лизавета, так я наверное и поступлю... хоть ждать наверное придётся не полчаса (я про офицальный и бесплатный сервис). По поводу не родных объективов не соглашусь. Ошибка начала вылазить на 70-200 2.8L также лезит и на 24-105 IS 4L.
Re[ArtEksim]:
Несите в сервис, у моего знакомого было тоже самое, вылечил только сервис
Правда все это длилось не полчаса, а полтора месяца, т.к. аппарат был на гарантии, а гарантию у нас исполняют ну очень "быстро"
Re[ArtEksim]:
К вопросу о сервисе.... Вам так жаль именно этот экземляр фотоаппарата? Думаю нет... Тогда слушайте совет, основанный на законе. У Вас есть 3 разумных варианта (про уменьшение цены я не говорю), вот из нихвыберите то, что Вам больше подходит. И идите не в сервис, а к продавцу и сразу с письменной претензией, в которой выбран один из вариантов(или- илибыть не должно!!!). Речь идет естественно о гарнтийном случае!
Итак:
1) требуйте возврата денег-для продавца срок установлен 7 дней, хочет делать проверку качяества камеры-его права, но в пределах этого срока и ВЫ имеете право на этой проверке присутствовать;
2)требовать замены камеры на аналогичную-срок 20 дней (если такая камера есть сейчас у него в наличии) и 30 дней в противном случае...
3)ремонт в гарантийной мастерской-пусть сам продавец и доставляет -срок 45 дней.
За день просрочки можно требовать пени 3% первоначальной цены - мало не покажется...
Кто живет по понятиям и слушает продавцов -его дело, но если уверены, что на камере нет мех.повреждений,не заливалась водой, я думаю первый вариант оптимальный...
Итак:
Re[ArtEksim]:
Ошибка 99 может обозначать несколько различных неисправностей. Об этом можете почитать в Интернете через поисковые системы. У меня на 40Д была такая ошибка в первый день пользования фотоаппаратом несколько раз, но после вынимания аккумулятора на достаточно долгое время (15 минут) исчезла. Потом появилась через 7 месяцев и 15 тыс кадров и уже ничто не помогло. Появлялась при нажатии на кнопку спуска затвора. В ремонте фот был 1 месяц, перелопатили все, начиная от затвора (что логично), кончая платой управления и проч. В результате мастер не справился, собрал все обратно и ушел из сервиса. Другой мастер опять поменял затвор (на другой экземпляр) и камера заработала. Это был гарантийный ремонт в официальном сервисе - представителе Canon.
Re[Ingrid KL]:
Значить всё таки затвор...?!
Re[Ingrid KL]:
от:Ingrid KL
Ошибка 99 может обозначать несколько различных неисправностей. Об этом можете почитать в Интернете через поисковые системы. У меня на 40Д была такая ошибка в первый день пользования фотоаппаратом несколько раз, но после вынимания аккумулятора на достаточно долгое время (15 минут) исчезла. Потом появилась через 7 месяцев и 15 тыс кадров и уже ничто не помогло. Появлялась при нажатии на кнопку спуска затвора. В ремонте фот был 1 месяц, перелопатили все, начиная от затвора (что логично), кончая платой управления и проч. В результате мастер не справился, собрал все обратно и ушел из сервиса. Другой мастер опять поменял затвор (на другой экземпляр) и камера заработала. Это был гарантийный ремонт в официальном сервисе - представителе Canon.Подробнее
Серьёзный человек. :D
Re[dmi2990]:
от: dmi2990
Сегдня отдал в сервис. Цомпутер ихний показал, что неисправность действительно в контактах затвора, которые отвечают за связь с механизмом подъема зеркала. Будут менять затвор - 140 ЕУР.
Re[Гена 2]:
а может для начала надо было просто ПЕРЕПРОШИТЬ ?
потом здесь говорили, что камеры ремонтируют за пол часа - не верю, потому-что для ремонта в несколько дней надо будет ОЧЕНЬ ХОРОШО просить, так-как сейчас ФОТО-СЕЗОН и сервисы просто завалены по уши работай НЕ ПО ГАРАНТИИ, а за реальные бабки некогда работать :D
Re[nikkor4]:
Пробовал перепрошивать, не помогло. Насчет фото сезона - верно, мне в сервисе сказали пару недель не звонить. Передо мной сдавал в ремонт свой МкIII один господин, режиссер театра, жаловался на кие-то глюки АФ. Мастер сказал, что надо проверить сериал, есть одна партия Мраков, которая подлежит какому-то ремонту по гарантии. И оказалось, что эта камера именно из этой неудачной партии. И он умолял мастера сделать до выходных, ему спортивные соревнования снимать.
Хобби у театралов, памаш!
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Ну, он не только из-за моего фота ушел. Как мне сказали, в коллектив не вписался - с клиентурой не умеет общаться. Мне ни разу ни позвонил, хотя ему коллеги говорили, чтобы звонил. Я сама все время вызванивала и выспрашивала.
