организация выставки. вопросы.
День добрый. Хотим организовать выставку "на двоих" скажем так. Подскажите, кто уже выставлялся. Где получить информацию по организации, ньюансам проведения подобного мероприятия. Помещение мы нашли.
Работы ясное дело есть. Какого формата печататься, какие существуют популярные способы размещения работ в пространстве помещений и их подача. Финансовые возможности, ясное дело не безграничны, т.к. спонсоров пока не предвидится. За ранее благодарю.
Re[Павел С.]:
Да все это на столько индивидуально...
Рамы в хороших галереях как правило свои есть, потому как подобраны под интерьер, но можно и свои. Самый дешевый вариант это на пенокартон наклеить - легко и отсутствие стекла будет положительно сказыватся на отсутствии бликов. Размеры - ну тут зависит от размера зала и вашей задумки(если тематическая выставка) но меньше 30х45 не стоит. Плотно работы тоже лучше не вешать если конечно у вас не фотоповесть или тематический репортаж.
Re[ALladin]:
благодарю.
а может ещё кто то выскажется?
Re[Павел С.]:
Какие работы, в каком количестве хотите выставлять? Размер зависит от жанра конечно же...(мне кажется ч/б можно и большие сделать, а в цвете более А3 не стоит, но тоже смотря какие...панарамы вполне..) в общем всё индивидуально!
Re[rus-tg]:
от:rus-tg
1-го Июня открыли выставку "Без фамилии" - так цветные фотографии 500х700 мм в таком большом зале смотрелись маленькими. А 30х45 - вообще альбомными фотками. И это при том, что все фото были с широком паспарту и в хороших рамах.
Re[Andrew-magistr]:
Оптимальный формат все-таки 30х40. больше 100 работ на двоих вешать не стоит. Следует подумать о пригласительных, буклете, афишах или плакатах. Обязательно раскошелиться на хороший фуршет. Пригласить журналистов(обязательно упомянув журналистам о фуршете, а то не прийдут). Время открытия выставки 16-17 часов, т.е. в конце рабочего дня. В выходные, тем более летом "нужные" люди на выставку время тратить не будут...
Re[Павел С.]:
Если работы будут разного формата, то вешайте их по средней линии примерно на уровне глаз. Можно использовать натянутую нитку от угла до угла. Нехорошо, если рядом висят крупноплановые работы и работы с большим количеством мелких деталей, цветные и чб лучше разносить на разные стены. Экспозиция будет чище, если Вы выдержите одинаковое расстояние между работами, желательно, чтобы оно было шире самих работ. Если это невозможно, то вешайте сериями, оставляя между ними пустое пространство. Не забудьте про текст экспликации. Удачи!
Re[Павел С.]:
Товарищи. плиз, ещё кто что подскажет....пока время есть.
Спасибо всем откликнувшимся.
Re[Павел С.]:
Только что закончил оформление своей выставки, так что, по свежим следам... :D Очень рекомендую пенокартон, особенно если бюджет мероприятия не резиновый: получается довольно хорошо, нет стекла, нет бликов, нет ограничения на формат (это к вопросу о альтернативных рамках стандартных размеров) - хоть квадрат, хоть 34х47, хоть понораму метром длиной в метр - как нарежете, та и будет...
Вот выдержка из моего описания технологии наклейка фото на пенокартон с одного из форумов:
Спасибо за дельные советы тех, кто написал про технологию накатки фото на пенокартон... в общем-то, я почти так и делал, как советовали, но не совсем так:
- нашел 5 мм пенокартон (местный магазин "Художник", лист 1х1,4 метра, 320 руб.)
- там же ножичек острый американский с лезвиями сменными - 65 рублей.
- там же какой-то специальный самозатягивающийся хитробуржуйский коврик для таких вот острых ножей (что-то типа 300 рублей).
- скотч бумажный двухсторонний желтый такой, шириной около 4 см (ближайший магазин канцтоваров "Комус" - 32 рубля за моток, хватает на 3...4 картинки 30х45).
- длинная железная линейка там же (что-то типа 100 рублей).
- сначала разрезал листы пенокартона на заготовки, чуть большие (на 2...3 см), чем картинка, которая будет клеиться. Резал даже без линейки, неровно, все равно потом обрезать.
- наклеил скотч по периметру такой заготовки и в центре полоску еще (скотч попался тухлый, местами намотан скомканно - эти места вырезал).
- освободил от защитного слоя одну полоску скотча по короткой стороне картинки.
- придерживая наклеиваемую картинку с этой самой короткой строны (что бы она раньше времени не приклеилась криво), расположил ее на заготовку со скотчем, чтобы она ровно легла на скотч. После этого опустил тот самый край на липкий скотч - сначала середину, потом разгладил к краям. Тут удобно делать вдвоем - один ровняет саму картинку, второй приклеивает одну ее сторону. Но я и один справлялся...-). После этой операции получили картинку, ровно приклеенную одной стороной к заготовке.
- теперь приподнимаем картинку с защищенного скотча (можно кому-то держать ее на весу, а можно просто загнуть плавно на 180 градусов и пржать к столу подручным предметом) и удаляем защитный слой со всего оставшегося скотча.
- далее, натягивая слегка картинку, постепенно и последовательно приклеиваем ее по все ширине (удобнее вдвоем, но и один справился - одной рукой натягиваю картинку, а другой с тряпкой приглаживаю постепенно, коленка еще может помочь прижимать заготовку к полу).
- типа, все, осталось не испортить всю работу неосторожным обрезанием краев заготовки (острый ножик, железная линейка, уверенные движения под постоянным углом). Лучше потренироваться сначала, конечно.
Да, вешать на стену тоже очень удобно - сзади в пенокартон под острым углом втыкаются английские булавки и вешаюся на тонкую леску, благо картинки невесомые получаются (одно стекло от рамы весит как десяток пенокартонных картинок)...
Удачи!
Re[Павел С.]:
спасибо)
а по аське можно ещё пару вопросов?
Re[Павел С.]:
Когда я делал выставки, всегда приглашал флористов. Они выставочный зал украшали композициями из живых цветов и икебанами. И еще музыка чтоб звучала. Ненавязчивая и негромко. У меня ,например, саксофон - Душан Словачек и другие. Создает настроение.
Re[Павел С.]:
Я не очень понял, к кому вопросы по ICQ... -) Если ко мне, welcome: 17922306, только что-то внятное в запросе на авторизацию напишите, а то за спам приму... -)
