Организация рабочего места. Освещение.
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[DigitalEx]:
У меня под столом - и неплохо так по ногам стучит. Надо попробовать вытащить - интересно, может, когда он в лицо пыхает, есть особый смак?
Дома обои желто-коричневые с мелким рисунком - не мешают, лампочка для отпечатков - местная, включаю, только когда на отпечаток смотрю - а так обычная накаливания под потолком, с диммером, прикручиваю. Клава тоже черная - не мешает, да, проследите, чтобы ничего блестящего в поле зрения не попадалось. Блики реально сбивают.
Re[A_Shadrin]:
Стартеры лучше не использовать. Частота пульсации ламп со стартерами 50 Гц. Лучше ставит электроную пуско-регулирующаю арматуру (ЭПРА) с ней сатота пульсации от 15-28 кГц. Меньше устают глаза.
Re[A_Shadrin]:
Простите, а цена порядка 3000 Евро (не рублей!) - это за одну единственную люминесцентную лампу? Во сколько же обойдется нормальный светильник (потолок 2,6 м) и есть ли более доступные по цене осветители?
Чем, например, плохи фотографические источники постоянного света, дающие, якобы "дневной спектр" или, на худой конец, обыкновенные длинные лампы дневного света?
Re[Ronald]:
от:Ronald
пятницо
Re[Ronald]:
от: Ronald
Cамая дорогая лампа стандартного формата стоит 4 евро. Откуда взялась цифра 3000, мне неведомо.
Re[A_Shadrin]:
Алексей, подскажите пожалуйста, а почему у многих мониторов козырьки делают черного цвета и многие мониторы сами черного цвета (NEC MultiSync LCD2690WUXi - например), а не серого? Черный отвлекать не будет? И стоит козырек сделать или не обязательно?
Re[A_Shadrin]:
"Cамая дорогая лампа стандартного формата..."
Поскажите пожалуйства, а известны ли люминисцентные лампы с показателем CRI>90 (лучше >95) и с цоколем для обычных патронов, предназначенных для ламп накаливания? Т.е. существуют ли люминисцентки нужной равномерности спектра, которые возможно вкрутить в круглый резьбовой патрон?
Re[abc373]:
Есть такие только стоят существенно дороже. Смотрите Philips и Osram. Есть и для настольных светильников.
Re[abc373]:
"Самая дешевая лампа с цоколем Е27" будет стоить в разЫ дороже (порядка 450-500 руб).
По сути Вашего вопроса, знаю точно только про OSRAM.
Лампы интересующего Вас типа они выпускают только в диапазоне CRI (Ra по DIN) 80-89 %.
Позиционируются эти осветители на массовый рынок, а для CRI > 90 нужны другие люминофоры. Разница в себестоимости (если судить по лампам-трубкам) несущественная, но исполнение уже - "специальное" и сам продукт - "нИшевый".
Если решитесь попробовать, то имейте в виду такую характеристику как "цветность", OSRAM явно ее указывает в маркировке ламп, выглядит примерно так "L18W/930". Это трехзначный индекс из ряда:
- 954 (дневного света),
- 940 (холодно-белая),
- 930 (тепло-белая),
- 865 (холодного дневного света),
- 860 (дневного света),
- 840 (холодно-белая),
- 830 (тепло-белая),
- 827 (interna).
Можно считать, что цветность - это CRI(%)*10. В "компактном" ряду встречаются только исполнения: 860, 840, 827.
Художникам-дизайнерам у себя в конторе мы в конце-концов сдеалали практически то же, что описывает Алексей Шадрин (в расчете на каждое рабочее место):
- один светильник под 4 трубки 18W (OSRAM LUMILUX DE LUXE, L18W/954);
- 4 лампы накаливания 100 W вокруг него;
- обе группы светильников - с независимым включением и регулировкой;
- высота потолка (от плоскости стола) - примерно 250 см;
- цвет потолка и стен - светло-серый (почти белый);
- цвет ковролина - темно-серый;
- цвет столов, скорее, светло-серый.
Но... Как выходили наши каталоги с ошибками в цветопередаче, так и продолжают выходить. :(
Дома я заменил в (фото)осветителе от неопознанного китайского производителя (постоянный свет) "родные" лампы на вот такой OSRAM (http://lampa28.ru/osram/Dulux_L_Lum_De_Luxe.htm). Это лампа со штырьковыми выводами, светильников и настольных ламп под них в Москве появилось достаточно. Цена в рознице (L36W/954) - 350 руб. Вместе со штативом такой осветитель заменяет мне торшер у рабочего стола.
Re[Константин Анненков]:
от: Константин Анненков
Цена вопроса для меня не важна. Хотелось бы именно дома не городить огород с отдельными потолочными светильниками, а использовать настольный свет. На основе патронов ламп накаливания, либо на основе компактных люминисценток. Спасибо большое за развернутый комментарий. Насколько понял, DULUX L LUMILUX DE LUXE W/954 имеет CRI примерно 95. И на большее, CRI=98, в случае настольных светильников рассчитывать не приходится?
Re[Antony1]:
от:Antony1
Да, он не черный на самом деле -- темно-серый. Никак не повредит. А козырек нужен обязательно.
Re[abc373]:
Опять скажу только про OSRAM. С CRI = 98 они делают только трубки в серии COLOR PROOF.
Спасибо. Для бескомпромиссности по качеству наверное стоит остановиться на COLOR PROOF (Osram) или Graphica Pro в цоколе G13 18W.
Вопрос: можно ли посоветовать что-то конкретное в части выбора ЭПРА? Я сейчас посмотрел на выбор тут: http://www.lampa28.ru/c_a_epra.htm там шесть моделей для ламп диаметром 28 мм. Оно без разницы? Или все же при выборе ЭПРА есть нюансы, влияющие на наше фотографически-цветокорректорское дело?
Re[abc373]:
Бескомпромисно я бы выбирал только систему с диммированием. Остаются серии QTi DALI, QTi и HF.
HF:
- самый простой "бюджетный" вариант;
- для регулировки потока между соотв.клеммами просто включается "10В" диммер.
QTi:
- постоянное и щадящее управление подогревом ламп (в результате - выше ресурс, как по часам наработки, так и по циклам включения);
- автоподстройка под лампу, в т.ч. под изменение ее состояния при выработке ресурса;
- когда лампа (в т.ч. в многоламповых светильниках) начнет дышать на ладан, сам ее отключит, не дожидаясь выхода из строя;
- (простой) диммер из серии "10В".
DALI:
- то же, что и просто QTi +
- изначальное предназначение - простое построение многоканальных систем, но фурнитуры что-то в продаже пока не наблюдается.
- есть интересная "фенечка": светильник со встроенным приемником сигналов управления + беспроводной выключатель- передатчик; т.е., вешаем светильник куда надо и точно также поступаем с выключателем, соединять их проводами нет никакой необходимости.
Подумав, и сравнив апломб с ленью (что-то еще искать и ждать), я бы взял аппаратуру из серии QTi, например, http://lampa28.ru/osram/QTi_DIM_1-10_L.htm. Собственно я так и сделал, когда мы готовили проект для помещения дизайнеров. За 2,5 года еще не поменяли ни одной лампы. Скоро планирую перестройку в квартире, с большими объемами подсветок - буду пользоваться той же светотехникой.
Re[DigitalEx]:
Стартеры выбираются соответсвенно по мощности и по напряжению. Ну если лампа на 24, 36, 38 и т д Вт то и стартер должен подираться соответсвенно. Есть одностартерные системы на 2 лампы. Хотя люой светильник можно так переделать, переподключиь 2 проводка))) Но в таком случае расчитывайте 2ю мощность) Ну а есть лампы с электронным ключом, стартер не нужен - но цена у них да и редки. Хотя все энергосбрегающие такие.
Re[Могильный Д.]:
Товарищи, спасибо за обсуждение и советы.
Может появилось что-то новое, на что стоит обратить внимание? На стандартном цоколе лампы накаливания ничего ен появилось? Если брать Philips Graphica Pro, то какой обвес под него порекомендуете (хочу сделать лампу на гибкой ножке с прищепкой).
Сейчас дома только светодиодное освещение, поэтому корректирую только при пасмурном дневном освещении.
Re[РустБар]:
Добрый день форумчане.
Есть у меня желание более менее обустроить рабочее место дома. Занимаюсь обработкой снимков, цветокор/ретушь.
Всё время за компом, надоело сидеть в потёмках ). Днём проще, только уже темнеет рано ... как прежде на улицу не выйти + очень часто по ночам работаю. В общем ищу способ приспособиться к какому-то нейтральному свету(отдых для глаз) + чаще работать с включённым светом, излишне не наматывая счётчик )))
Светодиодного ничего не нашёл или очень дорого. Из 5000К, CRI > 90 остаются: Philips TL-D 90 Graphica Pro / DE LUXE , OSRAM DE LUXE и Color proof
Придётся искать люминесцентный светильник + лампа.
[list=]надо 1 или 2 лампы(18Вт) ? Для освещения только места у компа, 32-64 люкс в помещении, полумрак.И как вариант иногда сделать совсем светло, но не обязательно. Имею в виду что работать с одной включённой (полумрак), но вместо "выйти на улицу" включать вторую лампу, делая свет в комнате ярче. Светильник планирую повесить за спиной, до стены где-то 3 метра.
[list=]Хватит ли встроенного (ЭПРА) дешёвого светильника или лучше купить какой-то отдельно?
[list=]Если купить ЭПРА 2х18Вт, возможно ли специально отключать вторую лампу ?
Re:
Какой бред люди городят! Какие на хрен 18-24 ватт? Какой нахрен осветить место у компа? А глазки-то, твои, к чему привязываться будут? Вы можете хоть убиться вымеряя и вычисляя люксы, люмены и канделы в рабочей зоне. Но наше зрение калибруется по средне арифметической освещенности в области двух километров! Вон два тополя наискосок за окном растут.. Уже задолбали с утра зеркала изображать.. А дом напротив в теневой зоне шибко разлапистого дерева. Огромное спасибо дереву! За его листья. Зимой в солнечную погоду еще одно зеркало!
Это я к тому, что когда на улице темно зрачки становятся больше. И чувствительность сетчатки повышается. И чем больше света в помещении тем адекватней воспринимается картинка на мониторе. Как сотки запретили стал ваще трындец. 2 по 60 мало! Я картинку на обои подобрал. Тридешная такая мандула на белом фоне. Как вечером вижу, что тени яркие стали - гашу монитор! А куда денешься? И это единственный способ борьбы за адекватное восприятие картинки в темное время суток.
Re[Ingi]:
для этого есть хакамадатест и кроме того ГОСТ просто так не придумывают
вот что делать с этими лампами ?. ..какие покупать, тема никому не нужна (
Re[Sergey mib]:
от: Sergey mib
Я покупаю обычные 2700-3000° светодиодные, потому что у меня стены оранжево-жёлтые. Пробовал 4700-5000° - слишком холодные для жилого помещения, слишком резкий свет и устают глаза. Монитор настроен на 5000°.
