Хотелось бы обсудить организацию бюджетной фотовыставки. Т.е. организацию при условии, что ни каких спонсоров нет. а только свой бюджет.
На чем печатать фотографии, на что и как крепить? Формата А2.
В фотолабе у нас в городе максимум формат А3, по-этому изучив предлагаемые полиграфистами варианты остановился на 2-х:
1) печатать на фотобумаге
2) печать на пленке
Если печатать на пленке, ее можно потом наклеить на пластик и по сути готовая к выставке работа. Остается только подвесить на нитки. По тут опять же вопрос, какой толщины и какого качества должен быть пластик, чтобы при размерах 420*594мм он со временем не деформировался? И опять же насколько долговечны отпечатке на пленки?
Если печатать на фотобумаге, то возникает вопрос, как из размещать? В рамках и с паспорту довольно дорогостояще получается. Можно просто фотографию сверху и снизу зажать металлическими трубками и повесить. Но при таком креплении бумага со временем деформируется. Возможно, как-то крепить фотографии к стене, но это по-моему несколько не эстетично.
Какие еще есть варианты? Поделитесь опытом))) ? Вообще интересны любые ваши советы по организации выставки.
Организация фотовыставки
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[darkknight]:
фотобумага - потом накатка на пенокартон
Re[GeologPS]:
Можно и пенокартон, а можно и в рамках главное знать где брать или найти спонсора. Главное, что за выставка и чем Вы сможете спонсора заинтересовать.
Re[darkknight]:
однозначно на фотобумаге и накатка на пенокартон 5-7 мм. можно заламинировать, если бюджет скромный то без ламината, но могут попачкать. Есть как вариант покрыть акриловым лаком для дерева, но надо учитывать. что покрывать придется разбавленным с водой 1:1 очень мягкой широкой кистью в несколько слоев с полной просушкой каждого слоя и после обработки ваше изображение станет немного темнее и более насыщенным. (Авторская разработка
но за длительное хранение не отвечаю...в стопке могут работы склеиться
Re[darkknight]:
Вы хоть бюджет обозначьте, а то разговор ни о чём.
можно и самому посчитать, если умножить количество работ на затраты по оформлению.
