ореолы вокруг фонарей
на цветной фуджи суперии 100 вокруг фонарей возникают лучи, а на черно белой плёнке фомапан 100 и на свеме 100 доболнительно появились ещё и кольца, а лучи стали короче. объектив тот-же. в чём может быть дело?
Re[Грязнев Алексей]:
у дешёвых чб плёнок нет противоорельного слоя. берите илфорд панф+, фп4, хп5 или дельты, кодаки триикс и тимакс.
На какой дырке снимали? Если зажали, то вокруг фонарей лучи появились из-за этого. Подозреваю, что их 6, если, конечно, в вашем объективе 6-ти лепестковая диафрагма.
При съемке ночью часто возникают ореолы вокруг ярких источников света. Есть два пути их уменьшения. Первый - это использовать данный свет во благо - установить кросс-фильтр и ваши ореольчики станут звездочками (2,4,6 лучей, в зависимости от фильтра); второй - уменьшение экспозиции. Ореолы пропадают, но в этом случае вы теряете экспозицию ВСЕГО снимка (он будет недодержан). Но здесь опять же, если вы снимали ночью какой-либо освещенный объект на темном фоне, то в любом случае желательно ввести минусовую поправку во избежание пересвета кадра и появления ореолов вокруг ярких источников света. Простой пример - это съемка Луны. Вы можете безуспешно снимать её, пытаясь получить именно снимок спутника, а не яркий с ореолами прожектор. А можно просто уменьшить экспозицию на 2-3 ступени и получить желаемый результат.
Рискну предположить, что снималось всё-таки не точно в одно и тоже время. Ореолы явление непостоянное - из-за различного содержания влаги в атмосфере могут серьёзно отличаться. Сильные круги вокруг Солнца зовутся гало
Бики и ореолы от фонарей могут сами по себе представлять ценность. В минувший четверг как чувствовал, что нужно брать камеру на работу - не взял. А возвращался с работы - шел лёгкий снежок, а вокруг фонарей стояли четко очерченные сферы... красотища...
2 Vasek2
Описываемые проблемы при съемке Луны - из-за отсутствия точечного экспозамера.
