Помер USM мотор 24-85 без стаба для Кэнона.
Мотор USM почил в бозе естестаенной смертью.
Есть опыт реанимации????
Опыт ремонта USM мотора
Всего 27 сообщ.
Re[Ucon011]:
На чем основывается заявление о смерти USM-мотора?
Другие объективы USM на той же тушке работают?
Пробовали ли данный объектив на других тушках?
Re[MK-59]:
Движок мертвый как Золушка.
Другие объективы на тушке живут.
При съемке вертикальном положении мотор перестал работать во время съемки. Видимо небольшой перегруз сказался.
Re[Ucon011]:
Обязательно попробуйте объектив на других тушках.
Кроме того, попробуйте со свежезаряженной батареей.
В принципе, там "ломаться" нечему.
Если сам мотор перегорел, то только в сервис обращаться надо.
Re[MK-59]:
сдыхает не мотор а схема управления ним...на него не просто идут "+" и "-"
Re[mobilom]:
А если + и _ идут и нечего не присходит?
Тушка им пытается управлять, но мотор стоит.
в MF режиме все чудесно.
Re[Ucon011]:
от: Ucon011
Тогда надо нести электрикам - пусть перематывают обмотку. Сервис.
Re[Никооолай]:
от: Никооолай
Какая обмотка на USM-моторе??? ))))
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Они её там организуют.
Re[Ucon011]:
Есть преценденты?
Там мотор с обмоткой ?
Пьезоэлектрический?
Пьезоэлектрический?
Re[Ucon011]:
Между тушкой и мотором есть схема управления - контроллер двигателя, который "переводит" команды из тушки в понятный USM-двигателю "язык". Так вот, "толмач" и не в порядке. В сервис.
Re[Ucon011]:
Ищите донора.
Re[Victor Helis]:
Увы контроллер в порядке.
замена контроллера это менее дорогостоящаяя операция
чем замена USM мотора полностью.
Или в самом двигателе есть реле-контроллер?
Re[Ucon011]:
сделайте фото энтого дела в разобраном состоянии и подскажем ))
Re[Ucon011]:
от: Ucon011
А как же!
Каждый объектив оснащенный USM, имеет также и контроллер, им управляющий.
Посмотрите книгу EF LENS WORK III.
Можно найти на сайте Canon.
Re[Ucon011]:
Ucon011, как Вы определили,. что контроллер в порядке? Перекидывали плату объектива на другой такой же?
Re[MK-59]:
Спасибо за идею.
Re[Victor Helis]:
Нет плату не перекидывал.
По характеру неисправности и времени и месту ее происхождения с высокой верояностью можно говорить об отказе именно механики.
Надежность электрисческих узлов гораздо выше.
Re[Ucon011]:
Самое интересное, что механики, как таковой, в USM моторе нет (если это не микро-USM).
И ломаться там просто нечему.
И еще. На всякий случай:
Проверьте, не оставили ли Вы переключатель режима фокусировки в положении "M".
Re[Ucon011]:
Нет, там обычный USM. Не микро.
Удачи!
Удачи!
