Опыт прошивки 300d как 10d. Есть счастливые?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Интересует исключительно личный пользовательский опыт - как самого процесса перепрограммирования тушки, так и последующего общения с оной. Что приобретено, что потеряно?
Re: Опыт прошивки 300d как 10d. Есть счастливые?
А что это за прошивка?"ОТ Васи и Равиля"?Если да,то "см.ниже",если нет,то не "см. ниже".
Процесс перепрошивания прост.В инструкции всё написано.У меня кард ридера нет,так что не сразу дошёл до того,как залить прошивку с компа.Был только фотик и шнур.Делается легко:1)скачивается Васина прошивка;2)скачивается родная каноновская прошивка с их сайта (версия 1.1.1) и распаковывается,в "комплекте" с родной прошивкой идёт програмка для закачки на карту памяти в камере;3)в этой папке стипается "родная" прошивка и вместо неё вставляется "Васина";4)запускается вышеупомянутая програмка.
Не забудьте после окончания закачки новой прошивки на карту памяти эту самую карту памяти вынуть,а потом опять вставить...
Про "потеряно"...Пока вроде не заметил ничего потерянного.Единственное - блокировка экспозиции (*) в режиме с предварительным подъёмом зеркала не работает.Или я что-то не понял?Можно и в ручном режиме всё сделать...
Про "приобретено"...Для меня очень полезным приобретением оказались включение синхронизации вспышки 1\200 в режиме приоритета диафрагмы и предварительный подъём зеркала.
Re: Re: Опыт прошивки 300d как 10d. Есть счастливые?
от: Mr. J
Кстати, про фиксированную выдержку в 1/200 в Av: не понимаю, для чего это нужно. Это же получается просто аналогия режима M. Выставляйте в M 1/200 (или другую более длинную, в зависимости от фокусного и желаемого результата), дальше ставьте нужную диафрагму и вуаля.. E-TTL в действии. Если встроенной вспышки не хватает, крутим ISO, если это не приемлемо или опять не хватает - бежим за мощной внешней вспышкой. Мне кажется режим М для съемки со вспыхом предпочтителен и удобен. Поправьте, если не так.
Ну а в прошивке, самое используемое на мой взгляд и самое нужное - это уменьшение размера RAW! Впрочем, блокировка съемки без флэшки для забывчивых тоже очень полезно :) Полезным может быть отключение глупого режима AI-Focus, включение Mirror lock-up в некоторых случаях.
Ну а потеряна в случае перешивки только возможность смены языка ;) Так что совершенно не вижу, почему бы не перешить, тем более что эта операция уже обкатана по самое небалуйся и я не слышал о возникших проблемах при этом. Удачи.
Re: Re: Re: Опыт прошивки 300d как 10d. Есть счастливые?
http://ixbt.com/digimage/canon300dfw2.shtml
Самое существенное достоинство прошивки - включение компенсации экспозиции вспышки (без которого использование ETTL страшный геморрой) и включение режима фокусировки One Shot (AI Servo в 300D/10D все равно больше для галочки).
от:Daemondот:Mr. J
Про "приобретено"...Для меня очень полезным приобретением оказались включение синхронизации вспышки 1\200 в режиме приоритета диафрагмы и предварительный подъём зеркала.Подробнее
Кстати, про фиксированную выдержку в 1/200 в Av: не понимаю, для чего это нужно. Это же получается просто аналогия режима M. Выставляйте в M 1/200 (или другую более длинную, в зависимости от фокусного и желаемого результата), дальше ставьте нужную диафрагму и вуаля.. E-TTL в действии. Если встроенной вспышки не хватает, крутим ISO, если это не приемлемо или опять не хватает - бежим за мощной внешней вспышкой. Мне кажется режим М для съемки со вспыхом предпочтителен и удобен. Поправьте, если не так.Подробнее
Это нужно, например, чтобы лишний раз не крутить диск в М и обратно, к тому же в Av значение диафрагмы легче выставлять. Опять же, я поначалу постоянно про это забывал, замечал уже после съемки, что выдержка-то была - ого-го :(. С другой стороны, это на любителя.
Ну а потеряна в случае перешивки только возможность смены языка ;) Так что совершенно не вижу, почему бы не перешить, тем более что эта операция уже обкатана по самое небалуйся и я не слышал о возникших проблемах при этом. Удачи.Подробнее
Про уменьшение размера RAW - поддерживаю всецело! Десяток лишних кадров на 512 Мб дает, иногда больше.
Тоже не вижу причины, почему не перешить :).
Про уменьшение размера РАВ ничего не скажу... просто мне ещё ни разу за день не удавалось забить 512 Мб.Может только когда уеду от цивилизации...
Ещё вопрос - РАВ чем конвертировать?Если стандартным ФайлВьюэром,то в ТИФФ 16 бит - очень тёмное всё получеатся (глюк?),если в Фотошопе - то вроде всё нормально,с С1 пока не разобрался.
Про заливку прошивки на флэшку: файл с прошивкой надо просто скопировать на карту, вставить в фотоаппарат и включить его. Далее следуйте инструкциям на дисплее.
РАВ конветировать проще всего и удобнее всего в C1, как ни странно. Это прога проста как валенки! Конвертор фотошопа ничуть не проще в работе. Так что прочтите help, он короткий. Или хотя бы рассмотрите картинки в нем.
Пару недель назад вышла четвертая версия Bibble (еще один конвертор). Говорят, что по качеству и удобству это примерно один уровень с C1.
Боюсь,что сейчас будет ещё одна битва по поводу "какой формат лучше"...
В РАВ пока не вижу смысла снимать,т.к. делал вот что: снимал одно и ту же,одним и тем же объективом (штатником),с одними и теми же настройками в РАВ (потом конвертирование в ЖПЕГ и ТИФФ, т.е. в 2 разных файла) и ЖПЕГ.Более чем уверен,что с другим (читай гораздо лучшим) объективом разница была бы нагляднее, но в моём случае оба жпега отличались (но всё равно очень незначительно) только при увеличении в 200%.ТИФФ и ЖПЕГ из одного и того же РАВ отличались довольно сильно,но опять же при увеличении и на мелких деталях.
А про заливку прошивки на карту памяти я писал в варианте когда НЕТ КАРДРИДЕРА.С кардридером всё проще.
от: Mr. J
Битвы не будет. RAW лучше. Можете почитать http://www.afanas.ru/video/photo.htm#raw, можете поверить на слово :)
Имел в виду не конкуренцию по качеству между форматами вообще,а в конкретном моём случае.Я не печатаю большие форматы, 10х15 мне достаточно (но парочка ночных 20х30,снятых в ЖПЕГе есть).
ДА,если поеду на природу,рассветы,закаты и прочая красота,то тогда РАВ (даже мне понятно),но в помещении,с китовым объективом и на чувствительности 800,да ещё и после обработки НитИмиджем думаю разницу особо и не почувствовать...
ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
В RAW можно тени и пересветы вытягивать и баланс белого ставить после съемки. Вы по ссылочке-то сходите, там не так-то много написано :)
по ссылке ходил,читал всё,многое знакомо,о чём-то догадывался.
Про свой подход: если осазнаю,что нужно качество,то РАВ,а так и ЖПЕГом не сильно разочарован...
если можно,то как выставлять баланс белого в С1?
снимать белый лист в условиях съёмки или как то на уже сделанной фотке "пипеткой" указывать "белое"?
от: Mr. J
Именно. Если нет ни белого листа, ни серых участков на снимке, крутить два движка пока результат не понравится.
Что есть серый цвет? Это 5% (?) серая карта?Или просто серый,который мне кажется серым?Не издеваюсь,просто интересно.
Про движки тоже интересно.
Тем более что люблю "прямые руки" - сейчас "выпрямляю" их себе: пытаюсь понять как заставить работать ДРебел со стёклами от Зенита (от папы перешли мне,выбросить или продать - отца жалко) но если результата не будет,то так и придётся поступить...Продам старое,а куплю 50\1,4 УСМ.
Да и сам Зенит жалко...Хотя и плёночный Канон 300\/ есть...
Куплю сумку побольше и буду всем снимать...
