Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто имеет опыт калибровки монитора.
Имею монитор NEC 1980Fxi, калибратор Pantone Eye-One Display LT. Так вот, при пошаговой калибровке после настройки контраста нужно настроить цвет монитора (либо цветовой температурой, либо отдельно каждым цветом RGB, последнее более предпочтительно), при этом если кнопками на мониторе цветовую температуру еще можно вывести, например, на 6500К, то отдельно каналы не реагируют на смещение бегунков, при этом визуально цвет меняется. В итоге настройка выполняется по цветовой температуре, но вопрос отдельной настройки каналов остается открытым. Есть у кого опыт калибровки?
Опыт калибровки LCD монитора
Всего 25 сообщ.
Re[Евгений Ц]:
Был вот такой опыт: http://club.foto.ru/forum/6/211580
Пришел к выводу - на 8битных LCD надо ставить фабричные дефолты и калибровать под native тем-ру и гамму. Критерии там есть - проверьте как оно у Вас.
Re[Евгений Ц]:
от:Евгений ЦВидимо этот монитор очень похож на 1980SXi. Для последнего калибровка:
Имею монитор NEC 1980Fxi, калибратор Pantone Eye-One Display LT. Так вот, при пошаговой калибровке после настройки контраста нужно настроить цвет монитора (либо цветовой температурой, либо отдельно каждым цветом RGB, последнее более предпочтительно), при этом если кнопками на мониторе цветовую температуру еще можно вывести, например, на 6500К, то отдельно каналы не реагируют на смещение бегунков, при этом визуально цвет меняется. В итоге настройка выполняется по цветовой температуре, но вопрос отдельной настройки каналов остается открытым. Есть у кого опыт калибровки?Подробнее
- Установить прилагаемую программу NaViSet, в свойствах монитора появляются закладки, где можно регулировать движки RGB (из встроенного меню монитора это недовозможно).
- в меню монитора режим "Programmable", в свойствах монитора закладка "Monitor Adjustment" и подзакладка "Color" (цветные кружочки), при выборе Custom, появляются движки регулировок.
В меню монитора не забудьте отключить функцию "Auto Brightness".
Re[vga50]:
от:vga50
Пришел к выводу - на 8битных LCD надо ставить фабричные дефолты и калибровать под native тем-ру и гамму. Критерии там есть - проверьте как оно у Вас.Подробнее
LUT этих NEC - 10 битный, по крайней мере 1980SXi калибруется великолепно.
Re[BlackRed]:
Ну, тогда задча сводится к предыдущей - манипулированием Lut монитора добиваемся native т-ры 6500К и и гаммы 2.2. :)
Re[vga50]:
О, а куда редактирование делось?
Я хотел поправить так:
Ну, тогда манипулированием Lut монитора добиваемся native т-ры 6500К и гаммы 2.2 и задача сводится к предыдущей.
Re[Евгений Ц]:
Здесь уже неоднократно перетиралась эта тема: 1980FXi лучше калибровать его "родной" программой SpectraView.
Тем более, что в ее последней версии заявлено повышение точности :-)
Re[vga50]:
от: vga50
Вот LUT видекарты для NEC-1980SXi при заводских настройках LUT монитора:
Считаю, что в LUT монитора можно и не лазить.
Валидатор после калибровки выдает: dE2000 = 0.56, max dE2000 = 2.12 для насышенного красного и темно синего (практически черного).
Re[Евгений Ц]:
от: Евгений Ц
Похожий случай был и в нашей деревне, правда с другой моделью монитора. Выглядело это так: при попытке сдвинуть в плюс какой-нибудь бегунок (например, красный) серый заметно розовел, а вот белый не менялся, и калибратор, измерявший этот белый, никаких изменений, естественно, не видел. Как оказалось, аппаратный предел яркости красного достигается уже при среднем положении бегунка, и все дальнейшие попытки увеличения приводят только к тому, что тени становятся ярче, а все света становятся одной и той же - максимальной - интесивности, но сама максимальная яркость не меняется. Добиться того соотношения яркостей, которого хотелось калибратору удалось путем уменьшения яркости в тех каналах, где ее было слишком много.
Re[vga50]:
Установил программу NaViSet и откалибровал монитор, предварительно настроив цвета из меню этой проги. Только непонятно зачем гамму нужно было на 2.2 выставлять, у меня сразу все пересвеченное стало, правда потом. после калибровки все стало нормально, но подозреваю, что в играх профиль будет сбрасываться, уже было такое. Все - таки на что влияет гамма?
Re[BlackRed]:
А где взять такую же программу Calibration Tester? У меня раньше была такая, но вот не вспомню где брал?
Re[Евгений Ц]:
На сайте Gretaga, в разделе PM. O, еле нашел все поменялось:
http://www.xrite.com/product_overview.aspx?ID=757&Action=Support&SoftwareID=547
Есть i поближе: http://www.colordigits.ru/dounloads.htm
Re[vga50]:
После калибровки с гаммой 1.8 вот что получилось
Re[Евгений Ц]:
Блин, не могу вставить скриншот с Calibration Tester :(
Re[Евгений Ц]:
от: Евгений Ц
1. Загрузите картинку на foto.radikal.ru
2. Полученную строчку (там будет их несколько, надо будет выбрать одну из тех, которые начинаются на "[url]") вставить в сообщение.
ЗЫ
На последнюю строчку внизу этой мессаги внимание обращать не надо! Это коллеги - программисты из фото.ру пытаются автоматизировать движок данного форума! :D
Re[Евгений Ц]:
Да, Вы спрашивали насчет гамма - на мониторе она нужна, поскольку процесс заточен под показ гамма корректированых картинок, так что просто некуда деваться.
Если проге типа ФШ еще можно обьяснить что у монитора линейная гамма или 1.8, то вьюеры считают, что любая картинка уже с 2.2 (даже если она с линейным профилем), поскольку 2.2 - дефолт для sRGB.
Re[BlackRed]:
Откалибровано на 50% яркости, контраст 52,5%, гамма 2.2
А что такое Match и валидатор? (простите за незнание)
Re[Евгений Ц]:
от: Евгений Ц???
Тогда встречный вопрос - а каким софтом вы калибровали?
Разве штатная софтина к Eye-One не Match?
