Опять же обработке, как так делают свет с разными температурами
Господа гуру, понимаю может поднималась тема не раз, но я пока не нашел, если кто знает скиньте ссылку: как так делает обработку Пушкарева Д. свет с разными температурами, как этого достигиается? много перепробывал но не получается добится этого эффекта. Или он просто рисуется в ручную? или это какие то стили наложения слоев?
вот пример http://www.mywed.ru/photographer/detail/photo/672649/, свет с разными температурами.
Re[stas_sts]:
Рисуется поверх полупрозрачной кистью цветной в одном из контрастных режимов наложения (Soft Light, Overlay, Hard Light и остальных из этой группы). Чаще всего хард лайт. Иногда еще Screen, если нужен эффект засветки
Re[Цых]:
от:Цых
Спасибо, буду пробывать.
Re[stas_sts]:
Если снимать с доп.светом в помещении, либо любом темном месте, то по умолчанию на выходе подсвеченное место (обычно либо лица либо полностью люди) будет телпее, а фон холоднее. Т.е. уже сразу на исходнике будет "желтый" и "синие" цвета. Остальные дополнительные уже добавлять при пост обработке.
Re[stas_sts]:
Можно просто градиенты цветные добавлять нужной формы.
Re[Arquede]:
от: Arquede
Но проще и естественней это сделать при съёмке светом :D Например при использовании видеосвета с галогенкой 2800 К (или сколько там... "тангстен" температура), при последующем сдвиге ББ подсвеченного объекта к дневной норме, окружающий мир синеет. :D Влез поумничать)))))
Re[stas_sts]:
от:stas_sts
это просто фильтр
вот этот
