Есть фотка.
(северный кавказ или ставрополье)
Не суть. Мой "Зенит" засвчивает кусочек плёнки, из-за чего - кусок кадра становится красноватым.
Как мог - с колор балансом поигрался. Но всё равно красная полоса осталась. Как её убрать?
имага тут
Опять таки к сенсеям шопа.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Опять таки к сенсеям шопа.
от:Garmr
Есть фотка.
имага тутПодробнее
Я перевел в CMYK, но не уверен, что это обязательно
Сдублировать слой.
Отрыть диалог curves. (CTRL+M)
Померить пипеткой и записать цвет нормального неба.
Крутить кривые так, чтоб цвет засвеченного неба стал таким же, как и нормального.
Наложить на слой маску соответствующую засвеченой области.
При необходимости повторить и для других участков.
Ибо не исключено, что в одном слое тут все не сделать.
Кстати. Можно не дублировать слой, а надожить корректирующий с кривыми и маску делать на нем.
Re: Re: Опять таки к сенсеям шопа.
http://lizard.zelcom.ru/f_1390250.jpg
Сначала мягким клон штампом в режиме Color поменял цвет полосы, беря за оригинал цвет из соседних участков.
Полоса при этом осталась существенно светлее, чем весь кадр, поэтому притемнил ее Burn Tool (постепенно и очень прозрачным - 5%). Работа довольно тонкая и чтобы лучше видеть разницу в процессе затемнения удобно временно наложить корректирующий слой с уровнями или кривыми и задрать на нем контраст.
Альтернативный вариант:
1. Выделяете на небе невысокий широкий прямоугольничик - так, чтобы его левый и правый края были за пределами засвеченой области.
2. Берете пипеткой цвет неба на левом крае выделения и пипеткой с нажатым Alt'ом - цвет на на его правом крае.
3. Создаете новый слой, и в нем Gradient Tool'ом рисуете градиент. В результате должна получиться заплатка, довольно хорошо сливающаяся с небом на краях.
4. Не снимая выделения, переключаетесь на нижнй слой. Copy, Paste. Появляется еще один слой, в нем - кусочек неба с засветкой. Устанавливаете этому слою режим наложения Difference. Теперь на фоне синего неба виден черный прямоугольник с кроваво-красной полосой посередине.
5. Выбираете верхний слой, делаете Merge Down, слоев остается только два - оригинал и черный прямоугольник.
6. Выбираете верхний слой, делаете Free Trasform и растягиваете черный прямоугольник по вертикали во весь размер снимка.
7. Верхнему слою устанавливаете режим наложения Difference. Получается гадость.
8. Верхнему слою делаете Gaussian Blur (где-то 5 пикселей). Становится чуть лучше, но на траве по-прежнему есть какая-то неприятная желтизна.
9. Заходите в Levels и шевелите верхний белый прямоугольник. Становится еще чуть лучше.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Всё получается. Ушёл шопить)))))
