У меня есть старый престарый Индустар-50 с резьбой 39 для фотика "Зоркий-4"...
Для эксперимента прицепил я его к Canon350D (без переходников - просто так, на чесном слове)..., конечно же не выдержано рабочее расстояние 28,8 мм или 45,2 мм (цифры взяты с сайта http://zenit.istra.ru/archive/lenses/industar-50.html).
Думаю больше 50 мм получилось рабочее расстояние - в общем он стал у меня макрообъективом ;) , но фокусируется он теперь только на расстоянии 110-120 мм от объектива до объекта и то только движением камеры вперед-назад, а при вращении фокусировочного диска резкость никак не меняется...
Так и должно быть или это у меня какойто косяк???
...а картинка на макро получилась не плохая - мне понравилось ;)
опять про старый объектив...
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: опять про старый объектив...
Бросайте этих глупостей. Устанете после таких экспериментов пыль с матрицы стирать. Верните индустар на дальномерку. а если интересно макро поснимать, то попробуйте кит задом наперед поставить - Результат будет не хуже. Я вот только не нашел сайт, где есть переходник EOS - 58 мм(резьба под фильтры на ките).
от:AlexandrF
...а картинка на макро получилась не плохая - мне понравилось ;)Подробнее
У объективов на 39мм маленькое заднее растояние, они от дальномерок, и они не подойдут на EOS.
А вот объективы на 42мм можно использовать с переходником, он как раз добавляет недостающие полмилиметра разницы.
Только имеет смысл этим заморачиваться для ОЧЕНЬ специальных случаев. Например, я использую МТО-1000, который старше меня :-) чтобы получить фокусное растояние в 3600 мм :-)
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1147216
http://whitemouse.ru/photo/mto1000.wmb
Re: Re: опять про старый объектив...
ага - так я уже пробовал только не с китом( http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=587482&day=24&month=3&year=2006&cat_id=2&page=1&top100=1&sort=date&next_photo_id=587522&prev_photo_id=587470 )...
проблема в том, что в этом случае нельзя регулировать диафрагму :?
Re: Re: Re: опять про старый объектив...
от:AlexandrF
проблема в том, что в этом случае нельзя регулировать диафрагму :?Подробнее
ну... это конечно минус. прикрутите тогда к камере какой-нить фикс на М42 (Гелиос, юпитер, Зенитар) и пользуйтесь набором удлиннительных колец. Можно конечно и нормальный макрушник взять, но цена на него не остановит только истинного любителя макросъемки.
от:AlexandrF
Для эксперимента прицепил я его к Canon350D (без переходников - просто так, на чесном слове)..., конечно же не выдержано рабочее расстояние 28,8 мм или 45,2 ммПодробнее
У дальномерок - именно, что 28.8 мм. 45 с копейками - это рабочее расстояние объективов для зеркалок.
от:AlexandrF
Думаю больше 50 мм получилось рабочее расстояние - в общем он стал у меня макрообъективом ;) , но фокусируется он теперь только на расстоянии 110-120 мм от объектива до объекта и то только движением камеры вперед-назад, а при вращении фокусировочного диска резкость никак не меняется...Подробнее
Это правильно. Но вот о том, что "резкость никак не меняется" Вы заблуждаетесь. Правда - самую малость. Попробуйте сфокусироваться (камерой), а потом покрутить кольцо - Вы увидите, что резкость уйдет. Правда - не самую малость из-за того, что смещение объектива слишком мало при таком масштабе съемки.
от: AlexandrF
Если нравится картинка - можно "просто так" купить "на попробовать" такой же объектив, но в оправе для зеркального Зенита. Называется он "Индустар-50-2 50:3,5", имеет резьбу на М42 и рабочий отрезок, который позволит поставить его (через переходник) на Ваш EOS. Этот объектив стоит сегодня совершенно смешных денег: в Харькове, например, их продают в хорошем состоянии по $2, а в превосходном, в заводскойупаковке - за $3.
Заметный "минус" данных блинчиков - через ж... сделанное управление диафрагмой и отсутствие встроенной бленды.
от: AlexandrF
если это не складной Индустар-50, то у него можно открутить кольцо 16 мм и толкатель дальномера и превратить в Индустар-50 с рабочим отрезком 45.2, тогда его можно будет использовать на Санон не как макро, а как нормальный объектив
Да, кстати, недавно мне такой индустар (на м42, новёхонький) попался у друга в шкафу (мы там его дедову фототехнику изучали :) ), так вот, я до глубины души впечатлился размером. Если увижу подешовке - куплю обязательно, для коллекции ;)
