Опять про настройку монитора по минилабу?
И все таки как правильнее всего настраивать монитор по конкретной минилабе?
Если я отнесу им фотки на печать в sRGB и потом методом сравнивания с изображением на мониторе мне нужно будет крутить настройки в меню монитора или править профайл в windows?
Далее я возьму их профайл и непосредственно перед печатью буду переводить фотки в их профиль и просить печатать без цветокоррекции?
Все так или я ничего не понял и все напутал?
Re: Опять про настройку монитора по минилабу?
ИЛИ профайл лаба ИЛИ подкручвание монитора.. НЕ оба сразу..
если используете профайл лаба то МОНИТОР крутите НЕ ПОД ЛАБ а ПОД sRGB (впрочем неважно подо что лшь бы профайл монитора был известен)
от:Dr.Shats
Не совсем так...
1. Крутить можно и то и другое, но в любом случае надо получить цвет на бумаге такой же как на мониторе (в идеале обычно не получается, по крайней мере на РС, но "почти" вполне можно добиться).
2. Крутить можно до посинения если монитор не откалиброван под корректное отображение цветов (читай - неотстроена кривая вывода с видеокарты, делается обычно аппаратным калибратором или извращенскими программами вручную что очень геморойно)
3. Не дай бог вам что-то переводить в чей-то профиль (который вообще хрен знает подо что построен) ! Просто не цепляете никаких профилей к файлу, а банально добиваетесь нужной вам цвето-передачи на своём отстроенном мониторе с правильно-построеным профилем.
И сохраняете как есть, без вложенного ICC.
4. Если в лабе всё грамотно сделано, то проблем при печати без корекции не будет и вы увидите то что хотели. Ну разьве что с небольшой разницей по типу бумаги..
Re: Re: Опять про настройку монитора по минилабу?
от:Dr.Watson
от:Dr.Shats
Не совсем так...
Т.е. если я правильно понял нужно оставить все под sRGB на компьютере и подкрутить монитор по полученной фотографии?
вариант 1
делаете всё без профилей вообще. настраваете монитор по отпечатку. обычно можно настроть только гамма-кривую, есл лаб некалиброванный то цвет настроить не судьба по физике.
варант 2
есл в лабе есть профль (или если построите его по отпечатку прибором) и если они сами в него не переводят то в него следует переводить, а настройку монтора ставть нормальную, sRGB или профль монитора.
и вааще фф поиск
Re: Re: Re: Опять про настройку монитора по минилабу?
от:Dr.Shats
от:Dr.Watson
от:Dr.Shats
Не совсем так...
Как вариант можно и так, лабы обычно в sRGB печатают, хотя профилей большая часть не имеет вовсе (производители минилабов их не поддерживают), нет, они как-то там калибруются, но там если не ошибаюсь всё аппаратно идет. Я обычно калибратору при калибровке указываю на основе какого профиля строить собственный и работаю с ним. За счет меньшего охвата лучше всего попадает sRGB. Вообще бытует мнение что правильно откалиброваный монитор без искажений отображает шоповский sRGB профиль...
Re: Re: Re: Re: Опять про настройку монитора по минилабу?
Попробую упростить и подытожить.Монитор должен быть откалиброван под RGB.Если монитор настроен идеально(практически невозможно),то можно корректировать и исправлять что и как хочешь,и в результате получить наилучший вид картинки.Но печатающая машина не в состоянии передать то что на мониторе,по причине своих особенностей:сканер,проектор,реактивы и разные типы бумаги.То есть,все эти составляющие искажают цветопередачу по своему.В принципе,современные машины спроектированы под ОПРЕДЕЛЁННУЮ марку бумаги.Это значит,что вносимые "железом" самой машины ограничения и искажения цветопередачи могут быть учтены и внесены в тот самый профайл+ограничения котрые даёт фотобумага.
На практике (в идеале),когда конвертируете кадр с этим самым профайлом (ICC),программа вносит изменения в цвета,тона и т.д. и показывает всё это на мониторе.И это означает буквально:вот это ,братан,ты увидишь на фото если хочешь отпечатать его!
При этом,во многих машинах существует автокоррекция,это значит что машина ,по одной ей известному алгоритму(программе),может решить что кадр недоэкспонирован,или наооборот-пересвечен и подправить это дело(сделать его светлее или темнее),может решить,что небо слишком зеленоватое и сделать его поголубее и т.д.(зависит от машины).Переконвертированый с профайлом кадр (в нормальных машинах)будет печататься ею БЕЗ каких-либо коррекций и это важный момент.
Но всё вышесказаное относиться к тем случаям,когда все стадии выполнены правильно:начиная от монитора и заканчивая "освежёнными" реактивами ,правильным типом бумаги(а не тем "который есть") и коллективом местной самодеятельности выполняющим работу.
Re: Re: Re: Re: Re: Опять про настройку монитора по минилабу?
Ничего себе упростили! :)
А ну ка я попробую. Нижеследующее основано на моем личном опыте, впрочем, неудачном. В конце концов я плюнул и обзавелся калибратором. Тем не менее.
1. Снять таргет в sRGB при рассеяном дневном свете. Идеально - фирменный, нету - сделать натюрморт из предметов насышенного цвета + серого + блеклых розового, бирюзового, голубого (хороша застираная одежда - мне попался чУдный серый свитерок с розовыми и бирюзовыми полосками).
2. Оставить в комнате минимум света. Выставить монитор в заводской sRGB. Вывести картинку на экран и покрутить яркость и контраст, а потом подстроить Adobe Gamma насколько возможно. Желательно поглядывать при на таргет или натюрморт. (Скажем, сделать его на балконе.) а то глаза штука ненадежная. Картинку не трогать! :)
3. Печатаем в минилабе (принтере) без коррекции. Надеемся, что минилаб откалиброван под sRGB.
4. Теперь сравниваем отпечаток с монитором. Идеально - он должен совпасть (Большая проблема - чем освещать снимок.)
Если нет, то...... Надо решать - что важнее: правда (монитор после п.2 отражает реальность) или отпечаток. Если второе - опять крутить АдобеГамма.
Слишком просто? Изучайте: http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
А на практике это все так муторно, что я забросил минилабы и печатаю на откалиброванном принтере. Даже 10х15. Небо и земля! Достали миниляпы! Рекомендую как необходимый минимум - железный калибратор монитора.
