Опять о различии цветов в системе и фотошопе
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Edward Rocks]:
самый правельный профиль CIE RGB , во первых оно равномерно во все стороны насыщенее чем sRGB так что трудно получить большой косяк в одном цвете при экспорте в интернет во фторых у него монохроматические базисные цвета в них правельно коректируется картинка каждый канал означае свою полосу спектра не пересекающе с остальными, нармальные фотики снимают очень близко к CIE.
Re[Сравнение]:
Вам правильно подсказали. Забудьте про фастстоун. Он не понимает профиля монитора. Найдите возможность аппаратно откалибровать монитор.
Re[Сравнение]:
Задам вопросик здесь. Может подскажите. Я в отчаянии. Мне откалибровали монитор и принтер с помощью калибратора, который также работает в отраженном свете. С помощью какой-то проги распечататли на принтере (Epson T50), тестовые цвета. Калибратор прикрепилиик монитору, произвели замеры. Потом провыели кадибратором по каждой стрелки цветов.На бумаге разные цвета, типа как стрелки. Вообщем создали профиль. Заходим в Фотошоп CS5 стоит на 64bit Windows 7. Указываем "Цветом управляет Photoshop". Заходим в настройки печати, указываем свои настройки (даже их сохраняю в готовый набор), указываю без цветокоррекции и др. Жму ОК. Затем легкое моргание какоей-то, еле заметное, снова захожу в "настройки печати" и вижу, что стоит ICM и все настройки по умолчанию.
Но (вроде как подметил) если поставить "Цветом управляет принтер", то настройки не сбиваются. Но калибровщик сказал, что нужно ставить именно "Цветом управляет Photoshop".
Re[andrei.ru]:
Справа внизу кнопку "запомнить" нажми.
Re[гогочка]:
я конечно посмотрю, что эта за кнопочка. но настройки все я сохранил в конфиг файле. выбираю свой набор натсроек, когда печатаю из фотошоп, а он обратно мне ссбрасывает на ICM (а нужно без цветокоррекции и стандартный, а не насыщенный)
Re[Сравнение]:
К сожалению откалибровать монитор в обозримом будущем не удастся , поэтому возник небольшой вопрос . Вот фотографии :
дел
На мониторе у меня в этих фотографиях почти полностью отсечены закатные тёплые тона . Тоесть , на первой есть теплота , но какаято грязно-жёлто-зелёная на хвое . На второй света почти совсем нет . Чувствуется недостаток контраста и глубины и диапазона тёплых полутонов . Свечения нет . В то же время на дисплее фотоаппарата картинки выглядят намного живее , видно свечение , тональная широта . Снег ярко освещён , но не провален в светах и цветах . Вобщем , намного лучше выглядит . Сцена выглядит так же , как я видел в момент фотографирования . Потому возникла бредовая мысль проверять пока фотографии на дисплее фотоаппарата . Тк , как я понял , там то всё откалибровано и производитель побеспокоился о цветопередаче . Это совсем бред , или идея может иметь право на существование ?
Re[Сравнение]:
да бывает что на современных фотиках хорошо калиброванные екранчики, но лучше фсё таки напечатать а калиброванном минилабе и накрутить профиль монитора под него а то если на екранчике вдруг задрана насыщеность то фотки будут выходить бледные
Re[L4m3r]:
А , вот подгонка под отпечаток это идея . Надо будет попробовать .
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Лучше всего - не забивать себе голову беспокойством о том: кто, что увидит в сети - предугадать этого все равно не дано. Аксиома - sRGB в Photoshop - это окно в мир фотографии - все остальные программы "кажут", что могут. Тот "зритель", что беспокоится о цвете - калибрует свой монитор - увидит приближенно к тому, что видели ВЫ, при условии, что Вы тоже обеспокоены цветом и тоже откалибровали свою систему (а совсем не подкрутили, что-то программное и сохранившее "кривой" профиль).
Не уподобляйтесь мартышке с очками, используйте профиль монитора по назначению - ему место в системе, а не как не в Color Settings'е Photoshop'а в качестве рабочего пространства для редактирования и не в Proof Setup, что еще больше отдаляет предсказуемость цвета в сети, а Вы как страус спрятались от проблемы - ведь у Вас во всех программах станет показывать одинаково - но "криво" и не один монитор в мире не покажет те цвета, что видете Вы- каждый монитор (и его установки, которые ставит пользователь) - уникальны.
С этим я согласен полностью, про уникальность.
А как быть, к примеру, если у меня такая ситуация:
Построенный профиль загрузил в коллор сеттингс в шоп, т.к. только в этом случае результат полученный на монике, совпадает с результатом полученным при печати по дэфолту. Что важнее результат на монике или результат на бумаге? Мне сеть не важна, на бумане важнее.
Что-то почитав комменты у меня сомнения вкрались
:( ..... Как быть?
