В общем суть проблемы:
Слева - то что отображается в браузере и FastStone.
Справа - то к чему приводит LightRoom и NC4. CS2 отображает так же, если не отмечена опция Proof, если отмечена, то отображает так ка слева в режиме Monitor RGB или Custom с подключенным профайлом монитора...
- Монитор откалиброван Спайдером ColorPlus One, профиль в настройках дисплея стоит и он там один.
- В FastStone, LightRoom настроек на изменение профиля так и не нашел (ну кроме CSM в FastStone, но это на картинку не влияет).
- В Nikon Capture есть только ссылка на профиль монитора.
FastStone и браузер показывают только так как слева.
LightRoom и NC4 выводят цвет из NEF так как показано справа.
CS2 - и вашим и нашим, в зависимости от положения переключателя Proof и выбора профайла. Но если раньше мне не нужно было специально включать Proof и все программы отображали одинаково, то после переустановки системы началась эта катавасия... А до этого как-то все просто стало: откалибровал монитор, поставил sRGB в фотошопе, а в NC ничего не делал и все работало...
Еще про фотошоп:
в режиме Windows RGB - Proof не влияет, и отображается как справа.
в режиме Monitor RGB - Proof влияет, если включен - как слева, выключен - как справа.
Собственно суть проблемы не в том как настроить фотошоп. Пусть даже ручками Proof все время включать... Суть в том что конверторы готовят картинку, которая в браузере и просмотрщике отображается по другому. И как тут ББ подстраивать? И в конверторах я так и не смог найти настройку управления цветом, вернее то что нашел в NC не влияет, а в LightRoom вообше нет ее (или не нашел...).
А в итоге получается, что то что слева как бы и ничего, только желтизну убрать, а то что справа как бы даже и ближе к истине, но губы не естественного цвета получаются...
Извиняюсь за повторы. Подскажите пожалуйста, как свести картинки по цветопередаче в связке конвертор-фотошоп-браузер?
