Опять о проблемах с автофокусом у Minolta 7D
Покупал эту камеру с объективом Минолта 28-75/2,8D. Изначально присутствовал сильный бэк-фокус, что удалось решить известным способом – вкрутил один из винтиков на заднице (под резинкой) до упора – фокусировка стала точной. Решил прикупить себе телевичок – взял сначала на «Оставе» Sigma AF 70-300 APO Super II и вернул его, т.к. автофокус после 100 мм практически был неработоспособен (кстати, говоря, следующий покупатель этого объектива остался доволен – у него Minolta 5D). Поменял на Minolta AF DT 18-200/3,5-6.3 (D), тем более, что широкий угол тоже был нужен. И та же самая история – после 80-100 мм автофокус мертвый – упорно елозит от одной мертвой точки до другой даже с нахлобученной пыхой Minolta 5600 HS, которая весело подсвечивает красненьким %-(. То же самое на улице. Причем на 18-70 мм все замечательно даже при закрытой до 8 диафрагме. В чем может быть дело? Помогите, пожалуйста, советом!
P.S. Живу в Оренбурге, минолтовского сервиса у нас нет.
Re: Опять о проблемах с автофокусом у Minolta 7D
Плохо, конечно, что сервиса нет. Но на мой взгляд - это единственный правильный путь. Подозреваю, что подкручивание винтиков меняет положение датчиков (зеркала), что решает проблему неправильного фокуса для конкретного объектива. В сервисе лечили бэкфокус, не интересуясь моими объективами и теперь оно работает со всеми моими объективами правильно по всем точкам автофокуса. Раньше были разные результаты в зависимости от объектива и выбора точки фокусировки. Думаю, что дело в настройках камеры, которые подкручиванием винтиков не решить.
Резюме - либо избавляться от камеры (или вообще от Минольты), либо все-таки искать сервис. Да, в Москве на это уходит месяц-полтора. Другого варианта не вижу.
от: Шамардин Артем
Все три винта должны вращаться синхронно, или хотя бы на одинаковый угол. А Вы вращали только один. Проблема может быть и в этом.
Re: Re: Опять о проблемах с автофокусом у Minolta 7D
Выкрутил винтик обратно - заработал АФ. Объективчик достойный, аберраций почти нет, картинка симпатичная.
